Wapu bei 108560km Defekt
So,
jetzt hat es mich mit der Wasserpumpe auch erwischt.Ist jetzt nach 108560km heute Morgen kaputt gegangen.Handelt sich um einen 2,8Ltr. M52 Motor.
Hatte vor 1 1/2 Jahren erst das Thermostat gewechselt.Jetzt mach ich das direkt auch nochmal mit.Das ich dann wenigstens Ruhe habe.
Gruß Enzo
Also was hier wieder für ein quatsch verzapft wird ist ja zum kotzen. Da verreckt an einem sicherlich 10Jahre altem Auto, vielleicht sogar noch älter, die Wapu und schon wird die Gesamtlaufleistung angezweifelt. Manchmal könnte man echt meinen hier schlafen einige auf´m Baum.
Genauso der Käse mit dem Aluschaufelrad...die neuen Wapus von BMW haben schon 5 Jahre kein Plastikschaufelrad mehr, sondern eines aus einem Verbundwerkstoff, das sicherlich das Restalter des Autos bei weitem überlebt.
95 Antworten
Original geschrieben von golf lila laune
Das sieht aber echt übel aus Enzo. :eek:
Zum Glück sind die Teile nicht wirklich teuer. Ärgerlich ist es trotzdem. Ich habe meine WaPu bei ~105TKM vorsorglich wechseln lassen..Also vor 3 Monaten oder so...
Aufpaßen,
dein Kilometerstand ist bestimmt auch gedreht :D
Hey, so eine Pumpe hatte ich auch drin. Habe ich bei ca 150.000km vorsorglich tauschen lassen. Zurecht wie sich herausstellte. Es waren schon feine Haarrisse vorhanden um die Welle.
Zu dem frühen Ableben der Pumpe...ich denke mal dem Plastik macht viel mehr die Temperaturschwankungen als die eigentliche Laufleistung zu schaffen. Da das Fahrzeug anscheinend mehr für kurze Strecken (siehe Laufleistung) genutzt wird, ist das Plastik vermutlich schneller spröde geworden.
Original geschrieben von Loki73
Aufpaßen,
Hhhmm...meiner war vorher auch in Leverkusen angemeldet. Nicht das wir an eine "Dreherbande" gestoßen sind?!:eek::eek:
:D :D :D :D
Ja stimmt,kann durchaus sein.Nutze das Auto fast nur zur Arbeit und ein wenig einkaufen.Bräuchte mit dem Fahrrad 10 Minuten bis zur Arbeit.
Sollte das eigentlich für die 3km stehen laßen.Aber hab echt kein Bock auf Radfahren.
Aufpaßen,
:D :D :D :D
Also meine Wasserpumpe funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. Hab 123000 km runter. Und ich denke nicht im entferntesten daran sinnlos Geld für einen "vorsorglichen Wechsel" auszugeben. :D
haste die neue schon drin???
falls nicht pass bloß höllisch auf die stehbolzen auf beim festziehen.
Nee,
hab sie noch nicht drinnen.Bin Heute nicht mehr zu BMW gekommen um die Teile zu bestellen.Die haben bei uns hier eh nie etwas aufm Lager.
na dann viel spass beim Wochenende ohne Auto.
Hol auf jedenfall die mit der dunkelgrauen Schaufel denn die ist aus einer stabilen Al-legierung
und lass dir blos keine kunststoff schaufel andrehen
Warum hier alle gleich immer zweifeln....
Mal geht ein Teil eher kaputt und mal später. Sowas nach Standard zu betrachten ist reichlich naiv ("das muss xxxxxxx km halten").
Es geht ja nicht nur um die reine Laufleistung, die Teile sind nunmal alle 10 Jahre und älter. Daß da mal was porös ist, kein Wunder.
Also ich glaub den Kilometerstand ;)
Würd auch sagen, es kommt bei vielen Teilen nicht nur auf die Laufleistung an, bei mir war auch die ZKD schon bei 65tkm kaputt, auch wenn der M43 dafür anfällig ist, hört man da meistens erst bei so 100tkm rum davon ;-)
hoinz is doch Hellseher.....unser "Fachmann" in allen Fragen rund um den E36.Der weiß schon,was er erzählt. ;)
Greetz
Cap
Werde Morgen mal die Teile bestellen.Denke mal das es eh ein paar Tage dauern wird.Werde dann wohl oder übel mitm Rad zur Arbeit.
Auto ist Baujahr 04/1996
Gibts denn ja jetzt eine bessere Pumpe Original von BMW ?
Jupp, die Originalpumpe kannst du bedenkenlos einbauen, die wurde geändert und die haben die sicherlich auch auf Lager liegen.
Original geschrieben von TooFast1977
Hier meinst du das Thermostatgehäuse, oder? Also beim M50 ist das Gehäuse aus Alu/Gussteil und nicht aus Plastik.
Das hätten sie vllt auch beim M52 beibehalten sollen.
Mein M50 hatte auch ein Gehäuse aus Kunststoff, kein Gussteil... und ich habe es auch gekillt beim demontieren :D
Und meine WaPu am M50 ist damals bei weniger als 140tkm hopps gegangen, die sah genau gleich aus wie auf dem Foto!
Ich kann nur empfehlen Wasserpumpen die so ausschauen wie auf dem Pic (brauner Kunststoff) auszuwechseln, weil diese Typen verrecken immer irgendwann.
Berni
