Wann sind die Sidemarker eigentlich an?
Nabend,
Heute Abend ist mir aufgefallen, daß meine Sidemarker auf beiden Setein nicht leuchten.
Hängt das möglicherweise mit der US-TFL-Kodierung zusammen?
Wann genau sollten die gelbe Latüchteln an den Seiten eigentlich an sein?
Parallel zum Standlicht? Zusammen mit dem Abblendlicht?
Cappy
Beides geht nicht, wenn du US-TFL hast, also gedimmtes Fernlicht als TFL dann kannst du nicht auch die gedimmten Blinker codieren (US).
Immer nur entweder oder.
60 Antworten
Hab ne andere Möglichkeit umgesetzt... Das Standlicht auf TFL-Helligkeit kodiert... und beides noch ein bischen heller. Muss nur dran denken, das Standlicht auch auszuschalten wenn ich aussteige ;)
Standlicht auf TFL ist eine Sauerei.
Schon mal nachts einen mit TFL zum Abblendlicht gesehen?
Das ist gefährlich für den Gegenverkehr, weil es blendet wie Fernlicht.
Ich finds extrem rücksichtslos und blende bei solchen Kandidaten gnadenlos auf und schalte noch die Nebler dazu.
BTW... was hat die Helligkeit der Ringe mit den Eyebrows/Sidemarkern zu tun?
Und nein, bei TFL sind die Sidemarker NICHT codierbar im LM2. Nur bei Standlicht/Abblendlicht.
k-hm
k-hm, was soll ich mit deinem freundlichen Rundumschlag jetzt anfangen?
Das TFL bzw. die Ringe bleiben beim Abblendlicht unangetastet und wird ganz normal gedimmt, wenn ich Xenon einschalte! Also keine Blendwirkung bei Nacht.
Das Standlicht ist aber das TFL nur gedimmt.
Ich denke aber dass du dich unglücklich ausgedrückt hast. Du wolltest TFL und eyebrows gleichzeitig. Deshalb Standlicht auf TFL.
Wenn ich nicht komplett daneben liege gibt es nur einen Wert für Standlicht.
Standlicht ist eben aber Schalterstellung Standlicht an auch bei Xenon und Fernlicht.
Heisst, einmal auf TFL codiert ist es auch bei Abblendlicht auf TFL. Du kannst es nur bei Abblendlicht und Fernlicht komplett abschalten.
Wie gesagt, ich bin mir da nicht mehr sicher, ist mehr ein Frage ob dads wirklich so ist bei dir.
Nein, ist wirklich Tatsache. Also, so sieht's aus...
- TFL hell, Eyebrows aus (Standard)
- Standlicht hell (kodiert), Eyebrows an
- Xenon an, Eyebrows an, Standlichtringe werden auf die Helligkeit gedimmt, wie Standlicht alleine vor der Kodierung
>Gruss
hallo,
ich möchte auch gern mein tfl mit den eyebrows zum laufen kriegen.
Das es so nicht funktioniert habe ich jetzt schon aus den Beiträgen erlesen können aber kann man das nicht so codieren das dass Standlicht dann halt mit Corona ringe 100% Leuchtkraft hat die Rücklichter aus und dann das ganze im automatikbetrieb so codieren das er Standlicht statt 0 Stellung am tag einstellt?
Liebe Grüße Devin
TFL ist auch in Null-Stellung aktiv.
Meins ist so codiert, dass auch am Tag alles wie Abblendlicht leuchtet (auch Kennzeichen), nur ohne Xenons, stattdessen mit TFL.
Die Eyebrows habe ich mit Hardware aktiviert und dann gleich als Blinker mitgeschaltet.
LINK
k-hm
@k-hm schrieb am 5. Mai 2016 um 11:44:26 Uhr:
LINK
k-hm
Und dazu wolltest du uns doch schon laaange mal ein Video zeigen, nich wahr? ;)
LINK
k-hm
Ja ein Video wäre echt cool aber ich wolltnur ungern im Kabelbaum irgend welche Kabel neu verlöten und dachte das es bisher irgend eine Andere Lösung dazu giebt ?
Ja, gibt eine Möglichkeit. Habe ich damals am VFL gemacht.
Von der Standlicht- bzw. TFL-Plus-Leitung eine Leitung nach draußen durch den Lampenmontagedeckel zum Plus-Pol der Eyebrows ziehen und mit Dioden gegen Rückstrom absichern.
k-hm
Bei mir leuchten bei Standlicht die Ringe und die Eyebrows ,geht das auch als Tagfahrlicht zu codieren?
@SB-66 schrieb am 6. Mai 2016 um 20:31:53 Uhr:
Also das dass Standlicht quasi das tfl ist im Automatik betrieb das würde direkt alle Probleme lösen
Hallo Kollegen,
ich habe ein LCI mit LMA2, wollte TFL die Voronas mit den Augenbrauen leuchten lassen. Ist es möglich? Ich habe schon mit Codierung versucht,
Hinten leuchten sich bei TFL die 4 LEDs und Rücklicht, vorne die gelbe Linie und die 5 LEDs aber leider nicht. Habe ich etwas falsch codiert?
...die gelbe (orange) Linie und die 5 LEDs vorne leuchten wenn der Schalter in Abblendlicht ist. Aber warum leuchten dann hinten die 4 LEDs auch bei TFL? Danke!
Die Augenbrauen kann man nicht zu TFL codieren. Leuchten erst ab Standlicht mit
@AlexA6-27 schrieb am 3. Juli 2017 um 15:30:26 Uhr:
Danke, nun die Frage:
Aber warum leuchten dann hinten die 4 LEDs auch bei TFL bei diser Einstellung? Kann ich sie rausschalten irgendwie?
