- Golf
- Golf 5
- Wann ist Esp angeschaltet und ausgeschaltet?
könnt ihr mir sagen wie man erkennen kann ob Esp ein-oder ausgeschaltet ist?
ist bei jedem neuanschalten des motos wieder ESP eingeschaltet?
Danke im Voraus
Jizz
Hoffe die Sache mal gesamtheitlich auklären zu können. Seit einiger Zeit ist die Funtkion des ESP Tasters umgestellt worden:
Vorher (ESP: elektr. Stabilitätsprogramm, ASR: Antriebsschlupfregelung, ABS: Antiblockiersystem):
Taster gedrückt, ESP Lampe an: ESP und ASR aus, ABS an
Seit ca. MJ 08 [edit] MJ09:
Taster gedrückt, ESP Lampe blinkt langsam: ASR deaktiviert (zum Freifahren und Herausschaukeln in Sand und Schnee), ESP und ABS an, d.h. seit kurzem lässt sich das ESP nicht mehr deaktivieren
Zusätzliche Funktionen:
ESP Lampe blinkt schnell: ESP-Regeleingriff
ESP Lampe leuchtet beim Motorstart auf und geht dann aus: ESP-Selbsttest, die Leitungen werden geprüft und zusätzlich werden alle ESP-Ventile und die ESP-Pumpe im Steuerblock einmal betätigt (äußert sich in einem kurzen "knarzenden" Geräusch, kurz nach dem losfahren)
ESP Lampe leuchtet dauerhaft: ESP-Fehler, ESP aus, ABS und ASR funktioniert in der Regel weiter
33 Antworten
Original geschrieben von Maik380
Somit wird ein "drift" mit den 'neuen' ESP nicht mehr möglich sein.
Doch, driften ist auch weiterhin möglich.
Wie denn wenn das ESP nicht mehr abzuschalten geht bzw. es ja sofort eingreift wenn das fahrzeug zu rutschen droht.
Maik
Maik
Das steht beides in den vorherigen Beiträgen: ESP ließ sich schon früher nicht vollständig abschalten (allenfalls ließ sich die Regelgrenze etwas verschieben), und das Fahrzeug kann bei vollem Lenk- und Gaseinsatz trotz ESP zum Rutschen gebracht werden.
Also habe mir jetzt nicht alles durchgelesen:
Golf MJ09
Folgendes: Habe jetzt ein paar Mal auf dem ESP OFF Knopf rumgedrückt. Die Lampe mit dem "Auto" hat dann für kurze Zeit aufgeleuchtet und ist dann wieder aus gegangen. Sind die Funktionen jetzt aktiv oder nicht?
Danke
