- Wissen
- Hybrid & Elektro
- Private Ladeinfrastruktur
- Wallbox-Dschungel - der Beratungsthread für Ladeinstallationen
Hallo Gemeinde - Wir fahren aktuell einen Q5 55tfsi e und würden uns gerne eine (zukunftssichere) Wallbox installieren lassen. Am liebsten wäre uns daher eine 22kW Box. Wisst ihr, ob das dem Q5 etwas ausmacht, wenn die Box viel mehr als die 7,2kW an Strom liefert?
Und welchen Vorteil hat eine regelbare Wallbox?
Danke euch allen vorab / Grüße
fraenklin
___
[Titel von Motor-Talk angepasst.]
Ich sehe es wie @TFSI_Q5 mit der Ladeleistung und würde auch nur eine Box mit 11kW anschaffen und die Installation für 22kW vorbereiten.
Bis du mal 22kW Ladeleistung brauchst, sind die Boxen längst überholt, ggf. günstiger usw.
Ob die Hersteller allerdings jemals so hohe Ladeleistungen im AC-Bereich unterstützen werden/wollen halte ich für fraglich. Da habe ich eher die Vermutung, dass sich kleinere DC-Boxen mit 10-15kW und CCS etablieren könnten.
Wichtiger als 22kW statt 11kW wäre mir, dass die Box ein angeschlagenes Kabel hat und ich nicht jedes mal das lose Kabel des Autos nutzen muss.
1620 Antworten
.. ich sehe 2 FIs, einen 3-phasigen und einen 1-phasigen. Wie bereits erwähnt, wird wahrscheinlich der 13er LS die CEE sein - sind das 3 einzelne Sicherungen oder sind die Sicherungen „verbunden „? Erkennbar ist das, wenn du nur alle 3 Sicherungen zusammen bedienen kannst.
Ändert aber letztendlich wenig: Wenn man keine Ahnung hat, lieber einen Profi drauf schauen lassen.
Den einphasigen Fi hab ich mal unterschlagen, stimmt.
Da hängt sicher ein Teil der einphasigen Hausinstallation dran und er dürfte für die CEE irrelevant sein.
Da die Förderung mur für 11 KW Wallboxen gezahlt wurde, dürften die meisten Boxen nur 11 KW haben, und damit ist es unwahrscheinlich dass zukünftige Fahrzeuge mehr als 11 KW AC laden können - und das ist schon wie oben geschrieben overkill.
Die Regelbarkeit ist im Moment noch zumeist Theorie, (wenn man nicht den eigenen Solarstromüberschuss nutzen will), ist jedoch Teil der Energiewende. Sie ermöglicht dem Netzbetreiber, bei Strommangel die Ladeleistung zu reduzieren, auf 10 oder 6 A z.B., dann ist die Batterie nicht um 00:15 sondern erst um 1:30 voll, also man merkt es nicht jedoch es entlastet das Stromnetz. Einige Stromanbieter bieten dafür heute schon vergünstigten Strom an.
CEE-Dose an 3 nicht verbundenen LSS aus dem Jahre 1998 ist hart.
Aber da hab ich beim Zählerwechseln schon neuere Installationen gesehen die noch schlechter aussahen.
@halifax schrieb am 15. April 2022 um 21:23:26 Uhr:
Was meinst du mit 13 und Ls?
Er meint die drei Sicherungen (LS = Leitungsschutzschalter) bei Nr. 13 "Flur".
Die Sparlösung zu der Zeit (bei meinem Haus BJ 1996 vergleichbar vorgefunden) sah leider gerne so aus:
1x FI und das ganze Haus mit einer Reihe aus 12 LS daran angeschlossen.
Die Sicherungen NR 13 scheinen daher für die CER plausibel - aber lass die Installation prüfen!
Habe eben nachgemessen. Der eine FI ist das ganze Haus und der andere den ich für die Dose vermutet habe ist es aber nicht. Es liegt Strom immer Strom
An
@mza287 schrieb am 16. April 2022 um 12:14:17 Uhr:
An
Bin nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe.
Es ist auch Strom auf der CEE-Dose, wenn du alle FIs die du gefunden hast ausgeschaltet hast: Dann _muss_ ein FI für die Wallbox (bzw. am besten auch für die CEE-Dose wo eine mobile Ladelösung dran soll) nachgerüstet werden. Im einfachsten Fall nimmt man eine Wallbox, wo der nötige FI drin ist. Achtung, gibt versch. FI-Varianten, wo man genau aufpassen muss was man macht -> Elektriker fragen.
Die CEE-Dose hängt mit am "Haupt-FI": Möglicherweise brauchst du einen zusätzl. FI. Wie gesagt, im einfachsten Fall nimmt man eine Wallbox, wo der nötige FI drin ist. Achtung, gibt versch. FI-Varianten, wo man genau aufpassen muss was man macht -> Elektriker fragen.
Selbst wenn das soweit passt: Musst dir überlegen, wie stark die Elektrik betroffen sein soll, wenn ein FI auslöst. Im dümmsten Fall sitzt du dann abends im Dunkeln und brichst dir auf dem Weg zum FI noch was. Mit einem Elektriker reden, ob man das auftrennen kann, sodass schlimmstenfalls nur ein Teil der Elektrik betroffen ist.
notting
Und dran denken, soviel ich weiß muss man Wallboxen mit FI für Wechsel und Gleichstrom absichern. Type A und Type B.
Die Tesla wallbox hat ja einen FI dabei habe ich gelesen
An
Du hattest gemeint, du kennst dich mit der Schaltung nicht aus und jetzt konntest du das alles sauber und korrekt durchmessen? Bist du dir sicher?
Ansonsten halte ich es aktuell für schwierig, einfach die CEE-Dose fürs laden zu verwenden. Warum:
Es fehlt wohl der Fi als Sicherheitseinrichtung. Darüber kann man zwar lächeln, ist heute aber Vorschrift.
Noch immer ist noch nicht ganz klar, wo (an welcher Sicherung, welchen Stromkreis) die CEE Dose überhaupt angeschlossen ist.
Wenn es denn die vermutete Sicherung Nr. 13 "Flur" ist, ist die Frage, was da noch alles mit dran hängt.
Denn nach meinem Kenntnisstand darf in einer Zuleitung für eine Ladestation keine Klemmstelle/Steckdose/Lichtschalter etc. zwischengeschaltet sein ("eigener solitärer Stromkreis").
Alles in allem: Elektriker rufen.
Schlimmstenfalls brauchst du eine neue/eigene Leitung für die Ladestation + zusätzliche Teile im Sicherungskasten.
Ich habe lediglich mit meinem Laienmessgerät in der Dose gemessen auf Spannung anliegt nach Ausschalten des FI Schalters Den ich dafür vermutet hatte
Dann: FI und Leitungsschutzschalter (3er Kombination) für 50€ besorgen und die CEE-Dose vom befreundeten Elektriker da drauflegen lassen.
Anschließend kannst du dir ne Box besorgen, die sollte aber eine DC-Fehlerstromerkennung haben.
Ne Box mit integriertem FI würde ich nicht verbauen.
In aller Kürze meine Erfahrung mit einer Wallbox-Neuinstallation weil es kein passendes Kabel gab:
Die neue 3-fach Schaltsicherung erwärmt sich nach 3 h auf über 40° (11 kW). Diese Last über 20+ Jahre alte Bauteile laufen zu lassen würde mir daher Bauchschmerzen bereiten.
