ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Wahlhebel 520d LCI gegen Sport Automatik Wahlhebel tauschen
BMW 5er E61
Themenstarteram 1. Oktober 2023 um 18:06
Hallo Liebe Leute,
Ich möchte mein Wahlhebel meines 520d lci der die normale 6 gang Automatik hat gegen den Sportautomatik Wahlhebel tauschen.
Es ist rein optisch finde den der Sport Automatik moderner schöner.
Geht das Plug&Play? ob der Sportknopf geht oder nicht ist mir egal. Hauptsache die Funktion vom originalen Wahlhebels gehen.
Danke für eure antworten
14 Antworten
Ja funktioniert ohne Probleme. Da es allerdings für deinen Motor bzw. Getriebe offiziell keine Sportautomatik gibt, funktioniert halt nur die Standard Funktion.
Man könnte allerdings eine andere Getriebe Software testen, dann hättest du die volle Funktionalität.
Habe bei mir und nem Kumpel vor einiger Zeit auch die Sportautomatik inklusive Wippen und Getriebe Software nachgerüstet.
Themenstarteram 1. Oktober 2023 um 18:25
Danke für die Antwort ne die normale reicht Hauptsache das geht plug and play und alles funktioniert normal wie sieht das mit dem umbau aus wie lange dauert das ca? Und wie siehts mit dem sportknopf aus?
Themenstarteram 1. Oktober 2023 um 18:28
Brauch ich nur den wahlhebelgriff oder das ganze ding auch mit dem unteren wo die stecker usw sind
Themenstarteram 1. Oktober 2023 um 18:37
Also benötige ich nur wahlhebel den sportknopf und die passende blende oder auch die schaltbox
Du brauchst die ganze Einheit. Der Umbau dauert 15 Minuten, je nachdem wie geschickt du bist. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, kannst du auf Sport codieren, dann funktioniert der Knopf insofern, das im Kombiinstrument Sport steht.
Woher bist du?
Themenstarteram 1. Oktober 2023 um 18:46
Oke also wahlhebel blende und die schaltbox? Sonst nix? Ich komme aus bad hersfeld bist du aus der nähe
Ich komme aus Kreis Kleve.
Themenstarteram 1. Oktober 2023 um 18:52
Oke hab das video mir angeschaut sieht eig easy aus deb knopf für die sport Automatik muss ich in die schaltbox stecken?
War das falsche, vom e60 ist das hier
https://youtu.be/xjZAXENeUHk?feature=shared
Themenstarteram 1. Oktober 2023 um 19:35
Danke
Themenstarteram 1. Oktober 2023 um 21:21
Die schaltbox ist ganz schön teuer warum kann man nicht nur den Wahlhebel tauschen ?
Weil es nicht geht.
Themenstarteram 2. Oktober 2023 um 7:15
Wo habt ihr die teile gekauft? Bei bmw kostet alles zusammen 700€
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
