W8-Flegen aucht Vectra C ????
Opel Vectra C
Hallo!
Ich könnte von nem Kumpel 18" W8-Felgen mit Bereifung bekommen.
Passen die beim Vectra C (Lochkreis etc.) ??
Tschau
23 Antworten
mir sagt W8 nur als Motor was ... Erklärung pls. 😉
Original geschrieben von Lustbold
Hallo!
Warum denn nicht?
Passende Zentrierringe besorgt und mittels Bimex-Radschrauben montiert (112er LK), dann eintragen und glücklich sein. 🙂
Kommt auf die ET der Felgen an.
Klar passen die mit einem Bimex-Adapter, aber ab einer gewissen ET wird auch das unmöglich werden.
Hallo!
Warum denn nicht?
ich glaub eher net. vw hat eine kleinere nabenbohrung. müsste man aufdrehen lassen...
muss ich dumm streben? 🙁
ja, wegen Faulheit :P 😉
http://www.google.de/search?...
Danke erstmal für Eure Antworten.
Mit den Bimex-Radschrauben wäre kein Prob., aber wie sieht es mit der Nabenbohrung aus.
Passt die ??
original vw/audi felgen passen nich. die haben 57mm nabenbohrung. opel 65,1 also passt das nich...
MAM W8?
besorg dir am besten ein gutachten für die felgen!
das gutachten kann auch für den passat sein, dann weißt du die zentrierung der felgen...
ich fahre selber MAM-Felgen die eigentlich für den Passat gebaut waren....
mit ner anderen Zentrierung und Versatschrauben (gibts beides direkt von MAM) passt das ohne ProblemeQ
Original geschrieben von phil*eiven
MAM W8?
Hallo!
Die Zentrierung kann man doch nicht an den Felgen ändern, oder ??
ohne probleme, solange der ausschnitt in der felge größer als der eigene achsddurchzentrierungsdurchmesser (schweres wort 😁) ist.
duch austausch der zentrieringe kannst du dann den durchmesser ändern.
Also kein Aufbohren ??
Woher bekomme ich andere für mich passende Zentrierungsringe ??
du musst dich als erstes mal schlau machen, welche zentrierung die felgen ohne ringeinsatz haben!
das steht im teilegutachten oder im festigkeitsgutachten... auch sollte dir jeder gute reifenhändler auskunft geben können...
bei meinem vectra (2003er 1.8 Benziner) ist die zentrierung der achse 65,1mm.
meine mam-felgen haben 72,6mm, sodann ich 72,6 X 65,1 - Ringe habe...
hast du schon ein gutachten für die felgen (egal für welches fahrzeug)????
was für felgen meinste denn nu? passat w8 oder welche von mam??
