- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W221 Mopf Klappern unter Beifahrersitz
Ich habe schon länger ein leichtes Klappern oder vibrierendes Teil unter dem Beifahrersitz. Leider kommt das erst ab Tempo 120 zum Vorschein, deshalb kann ich nicht richtig gucken. Heute war ich Beifahrer auf der AB, doch es war mir nicht möglich die Stelle zu identifizieren. Es kommt scheinbar von unter dem Sitz, aber wenn ich drunterfasse, ändert sich nichts, egal was ich anfasse. So weit meine Finger jedenfalls reichen.
Hat schon mal jemand sowas gehabt? und was war es?
5 Antworten
Hast du ein Staufach unterm Sitz?
Die Klappe macht gerne Geräusche.
Dan ist sie nicht richtg Geschlossen.
Hallo, meist ist die Unterbodenverkleidung locker.
Also mal unters Bodenblech sehen ob die Plast / Kohlefaserverkleidung etwas locker ist.
Falls Du das Staufach unter dem Sitz vorn hast kannst Du den Sitz auch ganz hoch und nach hinten fahren, das Fach abbauen und dann mit dem Kopf von vorne drunter. Da kann man ganz gut gucken und evtl. alles mal anfassen ob etwas lose ist.
Vielen Dank allerseits, ich wette es kommt vom Unterboden. Ich hab kein Fach am Sitz und sowieso schon alle Kanten der Plastikverkleidungen am Sitz mit Filz beklebt. Die ganzen Installationen unter dem Sitz hab ich schon mit Klebeband fixiert wo immer was beweglich erschien. Weil aber der NOX-Sensor mal getauscht wurde, kann ich mir gut vorstellen dass da unten eine Verkleidung oder ein nicht richtig zurückgebogenes Hitzeblech klappert. Irgendwie glaubt man nicht, dass es von aussen bzw unten kommen könnte, aber im Frühling kann ich mal sicher auf die Bühne zum gucken. Einen Grund gibts ja immer;)
Bei mir klappert die kopflehne ??
