ForumS-Klasse
  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W220 S500 Bj.00 KI-Temperaturanzeige spinnt
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarteram 14. August 2021 um 2:51
Hallo Freunde des Sterns. Ich weiß gar nicht wie ich mein Problem beschreiben soll. Ich denke ein Bild hilft mehr.
Wie kann das Passieren?
Wie behebe ich das ?
9 Antworten
Was macht sie wenn die Batterie weg ist?
Wenn sie dann dableibt hat sich vermutlich die nadel auf der Achse verdreht.
Geht sie ohne Batterie zurück ist irgendwo ein masseschluss.
@Killuminati82 schrieb am 14. August 2021 um 02:51:21 Uhr:
Wäre ich jetzt sarkastisch, würde ich sagen, zur Tankstelle fahren, damit der Temperaturzeiger wieder 'freie Bahn' bekommt - aber Ernst beiseite, hilfreich wäre gewesen, das Bild bei eingeschalteter Zündung zu präsentieren!
Wohin wandert denn der Temperaturzeiger, wenn du fährst? Dreht er sich weiter?
Themenstarteram 14. August 2021 um 12:52
@Avon35 schrieb am 14. August 2021 um 12:01:15 Uhr:
Hi. Der Zeiger wandert weiter runter im Uhrzeigersinn Sinn. Der Zeiger reagiert auf Temperaturanstieg...Werde mal ein Bild davon machen.
Themenstarteram 14. August 2021 um 12:53
@Rhanie schrieb am 14. August 2021 um 08:57:32 Uhr:
Das habe ich noch nicht getestet.
Firma C 3 könnte hier helfen und Fehlerspeicher auslesen.
Themenstarteram 15. August 2021 um 2:35
@db-fuchs schrieb am 14. August 2021 um 18:13:45 Uhr:
Fehlerspeicher hat nichts hinterlegt. Habe es mit der Stardiagnose ausgelesen. Ich vermute mal das der Zeiger einfach übergesprungen ist. Der zeige reagiert auch auf die Temperatur, nur er steht einfach falsch. Werde morgen mal das Ki ausbauen und zerlegen.
was ist mit Batteie abklemmen?
Themenstarteram 16. August 2021 um 21:02
Habe mir erst mal ein Reserve Ki besorgt, welches ich noch vernünftig eincodieren werde. Das alte werde ich mal zerlegen, falls was schief gehen sollte habe ich ja Ersatz. Werde berichten. Zum Eincodieren mache ich ein Youtube Video, damit es auch andere hinbekommen.
Themenstarteram 19. August 2021 um 18:07
Kurzer Nachtrag: Habe das Ki mal zerlegt und den Zeiger einfach mal zurück gedreht und neu Kalibriert. Bis jetzt funktioniert es wieder so wie es soll.
  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
