- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W220 S320 ABS, ESP und BAS Problem
Hi Leute, hab wieder ein neues Problem nach Werkstatt Besuch :D
Folgendes: lenkgetriebe wurde gegen neues getauscht da es keiner nachstellen Wollte. Danach Lenkrad alles tot. Schleifring gerissen. Also neuen rein, seitdem leuchtet Abs, und im Display steht ESP und BAS. Beim starten nix, nach 100m fahren oder ich glaub über 30km/h kommt dann der Fehler. Manchmal geht das gelbe Dreieck an und ABS greift ein. Fehler auslesen kommt Lenkwinkelsensor. Wurde auch getauscht, hat nix gebracht. Lenkrad nach links und rechts bis anschlag hat auch nix gebracht. Was könnt das jetzt noch sein ? Die in der Werkstatt wissen nicht weiter und meinen man muss den LWS und Schleifring anlernen, da ich aber kein Distronic hab glaub ich das nicht so ganz. Vermute eher eines der beiden sitzt nicht an der richtigen Position. Was meint Ihr ? Jemand eine Idee dazu ? Gibts irgendwo ne Anmeitung wo die 2 Teile genau sitzen müssen, das ich das mal kontrollieren kann ? Seit 4 Wochen ohne meinem Benz und es nervt langsam :(
11 Antworten
womit wurde ausgelesen?
Fehler muss mit Xentry gelöscht werden.
Und mit Xentry kannst du alle Telle Prüfen.
Hallo das kann Drehzahlgeber(ABS Sensor) sein. Aber Müssen sie Fehler code richtig lesen. Hinterachse rechts-links oder Vorderachse rechts-links. Eine Drehzahlgeber defekt sein.
Meine Wagen war auch so, problem war abs Sensor!!
@maxtester schrieb am 26. Februar 2022 um 12:21:06 Uhr:
Ok. Weiss nicht mit was aisgelesen worde. Frag Montag nochmal nach
@Karadag264 schrieb am 26. Februar 2022 um 15:24:21 Uhr:
Fehler auslesen hat Lenkwinkelsensor ergeben. Und Schleifring war halt kaput. Wird wohl eher nix mit dem Abs Sensor zutun haben vermute ich.
@Sten1987 schrieb am 26. Februar 2022 um 15:29:03 Uhr:
Ich denke der ist gewechselt?
Vielleicht noch muss fahrtest durch führen.
Sollte man wohl mal ne Fahrwerksvermessung machen!?
vielleicht hilft es.
@maxtester schrieb am 26. Februar 2022 um 16:37:21 Uhr:
Ja ist gewechselt.
@db-fuchs schrieb am 26. Februar 2022 um 18:10:47 Uhr:
Wurde neu eingestellt. Fährt gerade, lenkrad steht gerade, Fahrwerk hat richtige höhe
Kann es nicht auch sein das der LWS oder schleifring auf ner Falschen Position sitzt ? Gibts da ne Anmeitung für wo der genau sitzen muss ?
