ForumW212
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. w212 Mehrvervbrauch von 2L auf 100km
Themenstarteram 18. Dezember 2023 um 10:22
Hallo ich fahre einen W212 E 350 CDI 4Matic und habe folgendes problem.Ich hatte das problem das wenn ich bei der Ampel stehen geblieben bin und auf die Bremse stieg die Hold funktion sich aktiviert hat, schön und gut doch beim losfahren hat er förmlich den gang reingehaut. Hab im internen bischen reschaschiert und festgestellt das es mehreren so geht und ein Software update hilft.Also hab ich ein Software update beim Automatikgetriebe durchgeführt.Seit dem habe ich einen höheren Kraftstoffverbrauch bei gleicher Fahrweise und bei der gleichen strecke anstatt 8.5L wie zuvor steht da 10.5-11.0l?
Hatt wer einen Tip was ich da machen kann ?
Getriebeölservice hab ich auch vor dem Software update durchgeführt schadet nicht.
15 Antworten
Ohne Gewähr - nur eine mögliche Erklärung:
Manchmal ist es wohl so, dass das Fahrzeug nach so einem Softwareaustausch ( quasi reset) erst einmal ne Zeit braucht, um sich (wieder) an das Fahrprofil des Nutzers anzupassen und dementsprechend effizient zu arbeiten.
Bei meinen ganz ähnlichen Mehrverbrauchsbeobachtungen, allerdings bei Softwareupdate der Motorsteuerung ( Stichwort Dieselskandal) meine (auch) ich, genau das beobachtet zu haben.
Nach einigen tausend Kilometern hat sich der zunächst deutliche Mehrverbrauch genau da eingependelt, wo er vorher auch war. Könnte bei so einem Getriebeupdate ähnlich sein.
Was sagt denn die Werkstatt, die das Update aufgespielt hat?
In jedem Fall auch berücksichtigen, dass derzeit Winter ist und alle Spritfresser ( insbesondere Reifen/ Reifendruck) und unnötiges Gepäck etc. ausschließen.
Wie jetzt, Hold ist doch so gewollt das es im Stand aktiv ist.
Hattest du das Getriebe im Stand auf N od. P geschaltet, denn in D bleibt der 1. Gang eingelegt und fährt über den Wandler an oder meinst den 2. Gang?
Wenn natürlich die Bremse nicht öffnet hat das nichts mit dem Getriebe zu tun, ev hängt auch ein Bremskolben.
Und wer hat das Update aufgespielt?
Soweit ich weiß, wird beim Getriebe updates auch ein Motorsteuergerät Software Update durchgeführt. Würde beim Händler noch mal nachfragen. Welche Steuergeräte neue Software bekommen haben.
Mit freundlichen Grüßen
Verbrauchsangaben sollten eigentlich nie mit Verlaß auf den BC angegeben werden.
Ausschlißlich die Betankungen geben dir einen genauen Überblick über den Verbrauch.
Themenstarteram 18. Dezember 2023 um 15:34
@MaxS212OM651 schrieb am 18. Dezember 2023 um 11:46:22 Uhr:
Ich hab die Software im August gemacht und der Mehrverbrauch ist auch seit dem also hatt nichts mit Winterreifen und des gleichen was zu tun geh davon aus.
Themenstarteram 18. Dezember 2023 um 15:35
@WROBO schrieb am 18. Dezember 2023 um 12:16:41 Uhr:
Das problem war ja das beim stehenbleiben durch stärkeres betätigen des Bremspedals die Holdfunktion aktiviert wurde und beim losfahren hat er einen ruckler gemacht das macht er nach dem Softwareupdate nicht mehr aber dafür der mehr verbrauch.
Themenstarteram 18. Dezember 2023 um 15:37
@harryheitzer schrieb am 18. Dezember 2023 um 12:34:09 Uhr:
Die anzeige hat mir davor ca 8.5l angezeigt bei gemischter fahrt also stadt land autobahn
Und er hatt laut Zapfsäule auch das verbraucht durchs rechnen aber jetzt zeigt er ca 10.5l-11l und der ist nachweißbar bei der Zapfsäule von dem her stimmt die anzeige auch
ich hatte einen ähnlichen Fall un habe folgendes gemacht:
Die Hauptbatterie für ca.5 min abklemmen.
Nach dem Anklemmen der Batterie evtl. zunächst die üblichen Einstellungen bei den Fensterhebern und evtl. dem Schiebedach in den Endanschlägen vornehmen.
Die Getriebesteuerung wird durch das Abklemmen der Betriebsspannung zurückgesetzt und lernt sich nach und nach auf deine Fahrweise neu ein.
Vielleicht hast du Erfolg
Ist der Verbrauch real nachgerechnet? Der BC zeigt bei meinem stets 7% zu wenig an.
Warum sollte das Getriebe für einen plötzlichen Mehrverbrauch in dieser Höhe ver-
antwortlich sein? Das müsste dazu ja spät schalten, dass du die hohen Drehzahlen
lieber manuell geschaltet unterbindest. Ich denke, die haben bei der Gelegenheit was
an der Motorsteuerung verändert, z.B. eine neue Software nach der Abgas"manipulation",
die hier noch immer nicht nachgewiesen wurde. Mir wurde ein freiwilliges update
empfohlen, als die "Skandale" anderer Hersteller vor Gericht kamen, das ich aber
nicht angenommen hatte - funktioniert ja alles und KBA-Rückruf gab es konkret nicht.
Diesen Ruckler hat meiner (350 Bluetec, 7G+) ebenfalls. Bei Hold scheint die
Kraftverbindung wie abgekoppelt und kuppelt beim Anfahren oft unsanft ruppig ein.
Bei Schaltprogramm S jedoch nicht, denn da kuppelt nichts aus, daher kein Ruck.
ÖW mit Spülung hat nichts verbessert.
Einen Mehrverbrauch auf Kurzstrecke stelle ich nach 6 Jahren gleicher Nutzung fest.
Mit kaltem Motorstart und unter 10 km nie unter 10l, eher über 12l je nach Außen-
temperatur, zu bringen.
@Hitman281 schrieb am 18. Dezember 2023 um 12:20:56 Uhr:
Dann wäre die Parallele zu dem was ich nach dem "DieselskandalzwangsUpdate" bei mir im Zusammenhang mit anschließend vorübergehenden Mehrverbrauch beobachtet hatte, ja noch größer.
@V.a.s.i schrieb am 18. Dezember 2023 um 16:34:06 Uhr:
Wie viele Kilometer bist du denn seit dem Update gefahren?
@lsinfo schrieb am 19. Dezember 2023 um 10:45:28 Uhr:
Ist das mit dem "neu einlernen auf die jeweilige Fahrweise" also doch richtig.
Weiß jemand, ob und wo das evtl. offiziell von Mercedes ( Reperauranleitung, WIS o. ä.) geschrieben steht?
Themenstarteram 24. Dezember 2023 um 12:00
So hab bei dem Freundlichen nochmall nachgeschaut und Tatsächlich ist es beim Update vom Getriebesteuergerät auch zum Update vom Motorsteuergerät gekommen und hab erst jetzt gemerkt nachdem ich ein Paar km gefahren bin das der Wagen früher schaltet als davor also davor bei 50km/h war er leicht über 1500u/min und jetzt ist er knapp drüber 1000u/min.Mir wurde gesagt das die Software nochmall überspielt wurden bzw eine SCN codierung durchgeführt wurde und ich merke das es besser ist als davor.Die anzeige bei mir hat sich auch verändert im Guten sinne anstatt 11l auf 100km/h steht da jetzt wieder 8,5l also binn erleichtert jedoch hab ich gemerkt das das Fahrzeug öfters regeneriert also jedes 2te mall starten gefühlt.Teilt mir eure erfahrungen mit bin gespannt und sorry für die lange Wartezeit hat bischen länger gedauer mit Termine und so dank den Feiertage.
Einen guten rutsch ins neue Jahr und fröhliche Weinachten an alle :)
Themenstarteram 24. Dezember 2023 um 12:03
@MaxS212OM651 schrieb am 19. Dezember 2023 um 14:43:20 Uhr:
Da musst du glaub ich unter Getriebesteuergerät -->Anpassungen ----->Adaption des Automatikgetriebe
Aber bin mir nicht sicher aber probieren ist vor studieren ;)
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
