ForumW204
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. W204 200 CGI, Verbindungsschlauch am Luftansaugrohr
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 24. Mai 2023 um 20:15
bei meinem 200 CGI, Mopf Bj. 01/2012 habe ich bei der Ölstandskontrolle einen defekten Schlauch (ca. 2 cm Durchmesser) am Verbindungsschlauch des Luftansaugrohres entdeckt (Bild). Stammt so wohl noch von meinem Vorgänger.
Ist ca. 18 cm lang und anscheinend nur gesteckt ohne zus. Sicherung. Wollte mir das Ersatzteil beim Freundlichen holen und einfach austauschen. Leider gibt es diesen kleinen Schlauch nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit dem kompletten Luftansaugrohr (vom Luftfilter zum Turbolader Teilenummer A271 090 19 29). Kosten 165,51 + MwSt, plus jede Mege Montage. Finde ich nicht gut, dass es dieses kleinen Schlauch nicht einzeln gibt. Habe hierzu folgende Fragen:
Hat jemand Erfahrung, ob man hier einen anderen Schlauch nehmen könnte, oder eine Idee wo man den Schlauch auch einzeln bekommen kann?
Kann man den Schlauch einfach abziehen? Wollte nicht dran ziehen, damit er nicht ganz abreißt.
Welche Funktion hat der Schlauch?
Schönen Dank erst mal
200 CGI, Luftansaugrohr
2 Antworten
Das Stück Rohr kannst du nur im Zubehör z.B. hier mit Versand aus Deutschland kaufen:
https://www.ebay.de/itm/404099857081?...
Das Stück Rohr gibt es aber auch als Silikonschlauch und damit dann in einer leichter montierbaren Ausführung. Siehe z.B. hier: https://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_18?...
Wenn du ein bißchen suchst, findest du den Silikonschlauch sicher auch noch günstiger. Vor Monaten habe ich für die "bessere" Silikonausführung mit Schellen und Versand keine 25€ bezahlt.
Dieser kann wenn man die mitgelieferten Schellen benutzt, auch nicht wie in anderen Threads beschrieben wurde abrutschen. :confused:
Man sollte für die Erneuerung keine 2 linken Hände haben und für die erste günstigere harte Variante einen Heizluftfön besitzen.
zu dem Schlauch gibt es hier Lesestoff:
https://www.motor-talk.de/.../...fuer-einen-schlauch-t7152708.html?...
Gruß AWXS
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
