ForumW203
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. W203 c200 nach Motorengeräusch liegen geblieben
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 15. August 2021 um 7:46
Hallo zusammen
Mein Benz hat mich gestern bei 296tsd auf der AB verlassen es war nur ein kurzes schleifendes Geräusch, dann war die Motorleistung weg und beim rollen auf den Pannenstreifen ging der Motor aus und ließ sich auch nicht mit dem starter durchdrehen
Der Motor hatte weder geraucht noch sonstige Anzeichen eines defektes .
Reisetempo zwischen 130 bis 155
vor 2 Wochen war ich noch in der Werkstatt beim jährlichen Pickerltermin und der Mechaniker meinte das der Wagen noch gut in Schuss ist
Der gerufene Pannentechniker meinte nach kurzer Überprüfung das es ein klassischer Motorklemmer ist -> ist das plausibel
Muss ich jetzt meinen Benz in die ewigen Jagtgründe schicken ?
Gruß der Christoph
5 Antworten
Mein Beileid.
Tja, wenn sogar der Anlasser den Motor nicht zum Durchdrehen bringt muss der Motor wohl geöffnet werden.
Ob sich das bei 296tsd noch lohnt bleibt deiner Entscheidung überlassen. Ich persönlich würde mich jetzt vom Fahrzeug trennen.
Hat der Anlasser denn versucht zu drehen?
Also erst würde ich versuchen per Hand durchzudrehen. Dann einmal den Ölfilter anschauen ob Späne drin sind.
Zylinder endoskopieren.
Dann neu bewerten.
Nimm vorher noch mal den Riemen runter.
Hatte beim Kleinen mal ne festgefressene Lichtmaschine.
Da hat der Anlasser den Motor auch nicht mehr gedreht.
Als der Riemen runter war ging es wieder.
Welches BJ, welcher Motor?
Steuerkette?
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
