- Caddy
- Caddy 5
- VWN bringt keinen Caddy 5 (lt. AutoBild)
Wenn der Bericht in der aktuellen Auto-Bild stimmt, gibt es für den Caddy keinen Nachfolger. Eine verkleinerte Modellvariante des T7 soll als Caddy gelabelt werden. Der T7 soll auch keine Nutzfahrzeug-Gene mehr haben, sondern aus dem PKW-Modulbaukasten zusammengesetzt werden. Die Plattform T7 soll dann die Varianten Multi an, Sharan und Caddy umfassen. Der T6 würde als Transporter noch weit über 2020 hinaus angeboten.
Der Caddy 4 müsste um 2020 herum dann durch den T7-Caddy abgelöst werden.
Als Bulli- und Caddy-Fan finde ich das ganze befremdlich. Auch ist die Auto-Bild für fachliche Fehler bekannt, wenn's in die Tiefe geht. Beim Großen und Ganzen vermute ich allerdings, wird die Redaktion meist richtig liegen.
Habt Ihr vielleicht schon gesehen:
https://www.auto-motor-und-sport.de/neuheiten/vw-caddy-erlkoenig-2021/
154 Antworten
Zur Erinnerung:
Die Caddy Basis hat öfter gewechselt und nicht immer war 100% VW drin:
https://de.wikipedia.org/wiki/VW_Caddy
"Die erste Generation (14D) des Caddy war ein Pick-up auf Basis des VW Golf I (VW Rabbit), der ursprünglich für den nordamerikanischen Markt konzipiert wurde. Er wurde 1978 vorgestellt und von 1979 bis 2007 gebaut.
Die Kastenwagen-Version der zweiten Generation (9KV) basierte auf dem Seat Inca. Sie unterschied sich von diesem nur durch die geänderte Frontmaske und wurde von Ende 1995 bis Mitte 2003 produziert. Gleichzeitig wurde auch noch von Mitte 1996 bis Ende 2000 der Škoda Pick-up als VW Caddy (9U) angeboten.
Ende 2003 kam der VW Caddy (2K) auf Basis des VW Touran I auf den Markt. Im Jahr 2015 kam die vierte Generation des Caddys auf den Markt, die eigentlich nur ein umfangreicheres Facelift des Vorgängers ist."
In Deutschland hergestellt wurde er auch noch nie:
"Der Caddy (14D) wurde von 1979 bis 1993 im VW-Werk Westmoreland (Pennsylvania, USA), gebaut. Für den Markteintritt in Europa wurde eine weitere Produktion bei TAS in Sarajevo aufgebaut, diese musste jedoch 1992 wegen des Bosnienkriegs eingestellt werden. Dieses Modell wurde auch parallel zum Golf I bis 2007 in Südafrika gebaut.
Der Caddy (9KV) lief zusammen mit dem Schwestermodell Seat Inca in Martorell (Spanien) vom Band.
Das Modell 9U wurde parallel zum Skoda Pickup bei Škoda Auto in Kvasiny (Tschechien) produziert.
Alle Caddys der aktuellen Generation 2K werden im polnischen VW-Werk Posen gebaut."
