ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. VW Touran 2.0 TDI 2004 Kühlerlüfter läuft immer
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 31. Juli 2019 um 17:40
Servus
Habe ein Problem bei einem VW Touran 2.0 TDI Bj: 2004 .
Der Kühllüfter geht erst aus wenn ich das Fahrzeug abstelle und den Schlüssel rausziehe.
Sobald die Zündung wieder ein ist geht der Lüfter an obwohl das Fahrzeug z.B 2 Tage stand.
Der Kühllüfter geht erst aus wenn die Zündung aus ist was nicht Normal ist.
Er läuft auch gleich mit der stärksten Stufe.
Meine Frage, hatte jemand schon dieses Problem oder weiss auch die Lösung.
Meine Vermutung Kühlmitteltemperatur-Sensor oder Steuergerät des Kühllüfters.
Sicherung habe ich schon überprüft, Relais gibt es nicht für den Kühllüfter, vielleicht habe ich auch falsch geschaut.
Danke für das mitlesen.
Freundliche Grüsse
6 Antworten
Steht etwas im Fehlerspeicher ?
Themenstarteram 31. Juli 2019 um 22:30
@AudiJunge schrieb am 31. Juli 2019 um 21:13:11 Uhr:
Nein, habe es ausgelesen, steht nichts drin.
Bei mir springt der Lüfter aus meiner Sicht zu spät an. Und wenn er an springt in Stufe 1 und nur kurz.
Hat keine einen Stromlaufplan zum Kühlerlüfter mit Einem Gebläse. Laut kfz Handel gibt es ein Nachlaufrelais , wo befindet sich dieser
@1T3 schrieb am 14. August 2023 um 23:36:22 Uhr:
https://erwin.volkswagen.de
Die frühen Touran hatte Schwierigkeiten mit dem Steuergerät, was Bestandteil des, in Fahrtrichtung linken Lüfters, ist. Es kam zu Wassereintritt und dadurch zu Dauerlauf etc.
Findet man sicher auch wenn man sucht.
Es gab dann geänderte Lüfter, ich meine mit der ganzen Zarge.
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
