ForumT-Roc
  4. Volkswagen
  5. T-Roc
  6. VW T-Roc R-Line welches Lenkrad ab 06/2024
VW T-Roc 1 (A1)
Themenstarteram 23. Januar 2024 um 15:07
hab eine Frage zum Lederlenkrad im T-Roc- R-Line
Wenn ich heute bestelle bekomme ich das Lederlenkrad mit Touch tasten und perforiertem
Lenkradkranz? Liegt besser in der Hand.
Oder kommt es mit Drucktasten und glattem Leder.
Oder mit Drucktasten und perforierten Leder.
Mein Freundlicher weiß es nicht.
7 Antworten
Wofür ist es wichtig? Bestellst du ein Auto anhand vom Aussehen eines Lenkrades.
Themenstarteram 23. Januar 2024 um 16:29
Aussehen nein, das perforierte Lenkrad liegt viel besser in der Hand. War nur die Frage .....
Du bekommst Drucktasten
Du fragst bewusst nach "ab 06/2024" und meinst damit bereits den Modelljahrwechsel auf MJ25?
Dann kann Dir vermutlich momentan niemand sagen, was dann verbaut wird.
Aktuell, wenn Du jetzt bestellst, dann ist die Chance hoch, noch ein MJ24 zu erhalten.
Und das MJ24 wurde ab Bau in KW25/2023 umgestellt von Sport-Multifunktionslenkrad mit Touchbedienung in Leder, mit Schaltwippen (das meinst Du mit geriffeltem Leder links und rechts) auf Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen (ohne geriffeltes Leder links und rechts, dafür wieder mit ordentlichen Tasten).
Prinzipiell bekommst Du das, was Du bestellst. Sollte sich das ändern, z.B. beim Wechsel Modelljahr zwischen Bestellung und Bau des Fahrzeugs, erhälst Du eine zu unterschreibende Zusatzvereinbarung zur Bestellung, in der die Änderung der Konfiguration beschrieben wird.
Die Details kannst Du im Konfigurator auch gut sehen bzw. abrufen. Sowohl die Abbildung als auch die Beschreibung wird da, nach meiner Erfahrung, recht zeitnah und zuverlässig angepasst. Letztes Jahr hat man schön das geänderte Lenkrad zum Umstellungszeitpunkt sehen können.
@vwgolf100 schrieb am 24. Januar 2024 um 11:25:38 Uhr:
Er fragte "wenn ich jetzt bestelle" ...
Er
Genau. Und das lässt eben einen großen Interpretations-Spielraum offen. Wenn "er" jetzt bestellt, bekommt er entweder
- noch ein MJ24 mit glattem Lenkrad mit Tasten
- oder wenn es länger dauert schon ein MJ25 - und da könnte natürlich wieder eine Produktveränderung stattfinden - wer weiß das schon.
"Er" fragt im Titel ja explizit nach ab 06/2024 - warum auch immer. Da könnte die Spekulation darin liegen, dass bereits MJ25 gemeint ist.
Themenstarteram 25. Januar 2024 um 20:05
Danke euch für die Antworten.
Habe jetzt bestellt und lass mich überraschen :-)
Das 06/24 war nur der Termin an dem mein Leasing ausläuft....Ende 06/24.
Stimmt, man weiß nicht ob ich in das Mj 25 komme, was dann kommt... Egal..
Danke
  4. Volkswagen
  5. T-Roc
