ForumSharan 2
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. VW SHARAN 2.0 ab 120kmh zu wenig Ladedruck, dann Notlauf Max. 100kmh
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 22. Juli 2023 um 14:53
Guten Tag,
ich habe einen VW Sharan 2.0 Diesel. Wollte damit wegfahren ca 5tkm zum Glück hat er vorher den Fehler angezeigt.
Nun zum Fehler: das Auto hat zu allererst den Fehler angezeigt das dass EGR VENTIL kaputt ist und gewechselt werden muss, das Auto hat jedoch ganz normal beschleunigt und hatte keine anderen Probleme. Teil aus eBay bestellt und gewechselt. Dann fing der Fehler an das der Ladedruck zu niedrig ist und der Typ aus der Werkstatt sagte uns das muss ein Original sein dann funktiert das, gesagt getan. -500€. Nach dem es gewechselt wurde ist der Fehler trotzdem geblieben. Seit dem EGR wechsel ist eine Geschwindigkeit über 100kmh nicht möglich, da ab 120 in notlauf geht.
Wir haben dann noch so einen Sensor der oben auf dem Motor ist gewechselt, hat leider auch nichts gebracht. Wir sind zu einer andern Werkstatt gegangen der hat geprüft gemessen und nur den Fehler gefunden das wenn die Batterie bei Zündung an, bei 12 v ist.
Lichtmaschine gewechselt 2x einmal generalüberholt und einmal komplett neu, hat jedoch beides nichts gebracht.
Jetzt nach 2000€ kommen wir nicht mehr weiter.
Ich bitte um Hilfe und danke jedem der hilft.
1 Antworten
Ist denn die Ladeluftstrecke dicht? Wurde diese mit Rauch abgedrückt?
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
