ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. VW Radio RCD300 ersetzt durch VW MIB Global Entry
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 4. November 2023 um 22:30
Hallo bin neu und weiss nicht ob ich mit meiner Frage hier richtig bin.
Hab die Radios einfach umgesteckt, Code bei ebay um 6 Euro gekauft und alles voll Super! Bluetooth mit Handy/Freisprecheinrichtung ein Traum, Musik/Netflix&Co schauen mit Ton über Bluetooth an den Radio perfekt.
Jetzt zum Problem. Nach meheren Tagen Batterie leer.
Altes Radio wieder rein, kein Batterieproblem mehr.
Hab mir dann an den Radios die Belegung angesehen und bin auf einen Unterschied gestossen!
Harman MIB Global Entery
9. CAN plus
10. CAN GND
RCD300
9. CAN High
10. CAN Low
Kann da sein das es daran liegt und wenn ja, kann ich den 10. einfach an den 31 dazuhängen?
4 Antworten
Du musst das Gateway tauschen, sonst legt sich das neue Radio nicht richtig schlafen und saugt die Batterie leer. Google ist dein Freund...
Gateway besorgen, VCDS User aufsuchen, Codierung vom alten Gateway auslesen, Gateway tauschen und neues Gateway codieren.
Themenstarteram 5. November 2023 um 14:28
Na passt
Hab bei ebay ein VW Touran 1T Baujahr 2009 1.6i BSE Steuergerät Gateway Interface 1K0907530S gekauft!
Hab einen VCDS User im südl. Niederösterreich um Hilfe per pn angeschrieben wenn das Teil da ist, ob er mir helfen kann!
Jetzt sollte ich auf den richtigen Weg sein den Radio doch noch verwenden zu können, ohne das die Batterie alle paar Tage leer ist!
Themenstarteram 19. November 2023 um 20:08
Feedback nach Abschluss.
Das gebrauchte Gateway um 25 Euro hätte ich nicht kaufen müssen, da es mit flashen durch Markus Z (Strasshof nördlich von Wien) von F auf K problemlos funktioniert hat. (50 Euro mit ausgestellter Rechnung und Garantie)!
Danke für die Lenkung in die richtige Richtung!
Hier noch ein Link vom Flasher, falls ihr wen im Raum Wien/NÖ/ Burgenland sucht der das professionell betreibt!
Will teilen:
https://www.willhaben.at/.../
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
