ForumPolo 5
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. VW Polo V GTI Typ 6R - Winterräder- Sammelthread
VW Polo 5 (6R / 6C)
Themenstarteram 11. August 2010 um 17:12
Ich weiß der Winter ist noch nicht da und unser Polo GTI noch lange nicht, da wir aber vermuten das im November die Ersten von uns einen geliefert bekommen ist es dann etwas spät sich um dieses Thema zu kümmern.
Also alle Eure Ideen dazu hier in diesen Thread
Ich möchte mir z.B. 205/40R 17 Pirelliwinterreifen auf die Serienmäßigen Denver montieren lassen.
Was wollt Ihr machen ?
Gruß Uwe
Ich habe bei VW wegen den GTI Winterreifen gefragt und eine PDF erhalten, wo die freigegebenen größen drin stehen.
Als Bild habe ich es angehängt.
Ich werde mir dann für den Winter 185/60 R15 84T Reifen mit 6Jx15 ET40 Felgen kaufen.
208 weitere Antworten
208 Antworten
sind das 17 zöller ? für mich sieht das auch nach einer tieferlegung aus?
wollte mir höchstwarscheinlich genau dieselben felgen holen, allerdings auf einen weißen GTI :D
am 8. Oktober 2011 um 17:49
Ja sind 17" in verbindung mit H&R Federn mit der kennzeichnung 28977-1
Distanzscheiben wie bei den detroits (vorn20hinten40mm) sind bei den karizzmas nicht mehr nötig, sind schön breit und perfekt bündig.
Mfg
am 11. Oktober 2011 um 7:50
Original geschrieben von Felix_GTI
Kann mir einer sagen was der Polo GTI für Bremsscheibendurchmesser hat?
Ich überlege nämlich die Felge Rial Milano 7jx17 zu bestellen, allerdings steht da im Gutachten folgendes: "Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanalge sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 312 mm an Achse 1"
Das sollte locker passen, gibt bei RIAL online sogar eine ABE der 17" Milanos für den Polo 6R GTI.
*edit: Hier das Gutachten zum Download:
http://rial.de/.../gutachten?...
am 11. Oktober 2011 um 18:28
weiß zufällig jmd. ob man den Bridgestone Blizzak LM-22 215/40 R17 83V BSW auf dem Polo GTI (Original Felgen) eingetragen bekommt? Da dieser ja nur den LoadIndex von 83 statt originalen 87 hat. Danke.
mfg Rywos
am 12. Oktober 2011 um 7:29
mfg Rywos
hi,..also,von der grösse her müsstest du den nicht intragen lassen,der wird ja so auch vom werk ausgeliefert,und die grösse steht auch im EU-schein,und wenn du es dir gegenüber verantworten kannst dann machs,ich weiss jetzt auch nicht was 83 ,genau heisst,..mfg
mfg Rywos
der LoadIndex gibt ja die Reifentragfähigkeit an.
83 entspricht bei korrektem Luftdruck 487 kg
87 entspricht bei korrektem Luftdruck 545 kg
Seit 2004 darf das was in den Papieren steht unterschritten werden.
Das Minimum ist aber die Hälfte der maximal zulässigen Achslast.
Bei LI 83 also 974 kg. Musst du mal in deinen Papieren schauen.
Ich persönlich habe da aber gerne noch eine grosszügige Sicherheitsreserve.
am 12. Oktober 2011 um 16:34
Ich habe jetzt die RIAL Milano 7J x 17 mit 215/40er Winterbereifung drauf. Siehe angehängte Bilder.
Für den Winter denke ich ganz annehmbar und sehr günstig.
Themenstarteram 12. Oktober 2011 um 17:37
Wie ist eigentlich der Drehmoment der Radschrauben beim Polo ?
Gruß Uwe
Themenstarteram 12. Oktober 2011 um 17:38
Die habe ich von Borbet in 16" . Die kommen auch auf einen weißen Polo, na da bin ich ja gespannt
Gruß Uwe
bei alus,120...mfg
Themenstarteram 12. Oktober 2011 um 17:47
Gruß Uwe
bei alus,120...mfg
DANKE DIR !!!!!!!!!!!!
bei alus,120...mfg
gern gemacht, mfg
am 12. Oktober 2011 um 21:17
@ fIsToH
hier noch die Bilder der Barracudas die du wolltest. (Wegen Spurbreite)
hi, geil danke
sieht gut aus, schliesst alles schön zueinander ab, sehr gut :D
dann werde ich die spurverbreiterung erstmal sein lassen ;)
am 13. Oktober 2011 um 8:33
Original geschrieben von Incredible Frank
@ fIsToH
also,ne felge die übern reifen raussteht würde ich niemals montieren bei bordsten kontakt ist sie ruiniert,und dieser kontakt ist vorprogrammiert,du wirst noch an meine worte denken,und dabei tränen in den augen haben,kannst noch so sehr aufpassen,passiert doch dann irgendwann,und sei es nur wenn die frau/freundin mal nicht aufpasst,...mfg
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
