ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. VW Passat Radio Mikrofon defekt?
VW
Themenstarteram 20. November 2023 um 7:22
beim telefonieren über die Bluetooth Funktion über den original verbauten VW Radio, hört mich man nicht. Ich kann meinen Gesprächspartner jedoch ganz normal über das Radio hören.
Beim telefonieren mit anderen Radios anderer Autos funktioniert es einwandfrei.
Sollte ich jetzt das Mikrofon tauschen oder ist es eine andere Ursache?
8 Antworten
Was für einen Passat hast du denn?
Themenstarteram 20. November 2023 um 10:50
Bj 2018 Kombi, Highline Ausstattung. Hilft dir das was oder benötigst du genauere Angaben?
Hast Du Sprachsteuerung verbaut? Falls ja, funzt diese? Falls ja, dann liegt es nicht am verbautem Mikro.
Themenstarteram 22. November 2023 um 9:51
Gute Frage der verbaute Originalradio hat diese Funktion, kann ich aber nicht nutzen da es erst vom Mechaniker freigeschalten werden muss oder so.
Dein Radio hat kein Mikrofon. Das ist oben beim Innenlicht hinter Gitter verbaut.
Ich denke daß weiß er :) Die Sprachsteuerung ist bei ihm aber nicht freigeschaltet.
Mach mal einen Reset durch laaaaanges Drücken des ein/aus Tasters
@armines schrieb am 20. November 2023 um 08:22:00 Uhr:
Hi, bist du weiter gekommen ? Bei mir funktioniert er auch nicht mehr . Hab schon ein neues Mikrofon eingebaut Fehler bleibt gleich.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
