ForumPassat B5 & B5 GP
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. VW Passat 3BG Temperaturklappe defekt (V68)
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 27. September 2020 um 23:27
ich fahre einen VW Passat 3BG Limousine aus dem Jahre 2001.
Motorcode AZM. Ca. 180.000km.
Ich habe folgenden Fehler, siehe Bild.
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
37-00 - defekt
Meine Frage, wie komme ich an die Klappe am besten ran und wo sitzt diese?
Bekommt man diese aus dem Zubehör?
Viele Dank für die Unterstützung.
7 Antworten
soweit ich mich erinnere kommt man gut vom Fußraum/Beifahrerseite ran.
Google war mir damals sehr behilflich. z.B. http://pimpowski.de/passat_3BG_stellmotoren.html
Stellmotoren aus dem Zubehör konnte ich nach einem Jahr wieder tauschen - kann ich daher nicht empfehlen. Ich hab mir originale besorgt.
Themenstarteram 29. September 2020 um 11:40
@friedelb
Vielen Dank für die nützlichen Infos und die schnelle Hilfe. Der Link ist sehr gut, danke.
Wo meinst Du sitzt der V68 Motor?
Danke und Grüße
im angehängten Bild hab ich es eingekreist.
Hier hab ich noch einen guten Thread gefunden:
https://www.motor-talk.de/.../...aturenbrett-bleibt-drin-t5035096.html
Da findest du noch weitere gute Bilder.
Achja, Vcds ist auch notwendig, da du nach einem Tausch die Stellmotoren neu anlernen musst (Endposition).
Eine 5,5er Nuss bzw. Gabelschlüssel benötigst du auch.
Den Beifahrersitz ganz zurück und die Lehne zurückdrehen, dann kannst du dir es im Fußraum gemütlich machen. :)
Dahinter ist er
Themenstarteram 29. September 2020 um 19:47
@friedelb
Super, Vielen Dank :)
Ich probiere das nächste Woche mal und melde mich hier nochmal.
Danke und viele Grüße
Themenstarteram 13. Oktober 2020 um 20:32
Feedback:
Der Stellmotor ist getauscht und die Endanschläge und Grundeinstellungen sind durchgeführt, Fehler ist weg und er Kühlt und heißt wieder normal.
Danke für die Hilfe und schönen Abend.
Die speziellen Potis dafür gibt es in China einzeln zu kaufen. Damit lässt sich der Stellmotor für ca. 50 Cent erneuern.
Kannst du dazu naehere Angaben machen?
Gerne auch mit konkretem Shop und welche Potis genau. Dann wuerde ich mir die Teile in der Tat einfach mal auf Vorrat kaufen.
  4. Volkswagen
  5. Passat
