ForumOn-Board-Diagnose
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. VW PASSAT 3b 1.6 1997 welche software für diagnose ?
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 13. März 2021 um 23:25
Ich habe einen VW Passat 3b 1.6 baujahr 97 motorcode ADP und ich will den fehlerspeicher auslesen/löschen und die drosselklappe anlernen
Welche diagnosetools/software gibt es da ?
Stecker
7 Antworten
am 14. März 2021 um 7:43
@ar1901i
Herzlich willkommen bei MT.
Vielleicht solltest du noch angeben was du dafür ausgeben möchtest, für PC oder Handy (Android oder IOS) und was du damit machen möchtest, nur Fehlerspeicher auslesen oder auch codieren, soll es für spätere Fahrzeuge sein?
Für Pc's
VCDS ist für die VAG Fahrzeuge aber halt im 3 stelligen Bereich.
https://www.motor-talk.de/.../...-tech-vcds-kaufberatung-t6195496.html
Scandoc Compact
https://www.wgsoft.de/shop/scandoc/
Handy
https://www.motor-talk.de/.../...ungen-mit-obdeleven-t5551511.html?...
Gruß Krumelmonster1967
Themenstarteram 14. März 2021 um 15:45
Danke für die Antwort.
Also PC oder Handy ist eigentlich egal aber tendiere eher zu Handy weil günstiger.
Fehlerspeicher auslesen/ löschen weil die Airbaglampe leuchtet und neue Drosselklappe anlernen für den oben genannten Passat.
Geht das mit Obdeleven ?
Zu OBD11 kann ich dir nichts sagen, da VCDS habe.
Hier gibt es noch einen Thread dazu.
https://www.motor-talk.de/.../...-es-noch-im-einsatz-t5646082.html?...
Meiner Meinung nach solltest du das Geld lieber in VCDS investieren. OBDDeleven ist maximal brauchbar, insofern man nicht die vorgefertigten Codier-Applets nutzt.
Wenn du noch einen alten XP Laptop hast dann besorg dir ein KKL Kabel und wbh diag in der Version 0.8x.... wbh diag ist in der Version Freeware. KKL Kabel kostet 10-20 Euro. Wenn der alte Laptop noch einen nativen RS232 Port hat gerne eines auf RS232 Basis und nicht USB. Sonst halt ein USB-KKL aber bitte mit echtem FTDI Chip, sonst wird das nix.
Alternativ RS232 KKL Kabel und einen Brainbox US-101 USB -> RS232 Wandler (die Dinger sind echt top).
Wenn kein XP Rechner mehr da ist, dann KKL Kabel kaufen, versuchen ob's mit VCDS lite in der Demoversion funktioniert. Wenn ja; VCDS lite Lizenz kaufen (99 USD, also auch nicht die Welt).
Beim KKL Kabel gilt dasselbe wie oben, RS232 ist besser als USB.
@Trick2G schrieb am 15. März 2021 um 10:19:47 Uhr:
Leider ist diese Aussage so nicht korrekt.
Ich benutze OBD11 ohne App‘s, ganz normal entweder die in Klartext ausgewiesenen Anpassungen oder auch die „Langen Codierungen“, die wir so aus dem VCDS System kennen.
Beste Grüße
Axel L.
OBDEleven kannst du bei Bj97 aber eher vergessen, dafuer gibt es kaum Labeldateien.
Als Anfaenger ohne Beschriftung ist man da etwas verloren.
Anpassungen oder lange Codierungen hat ein 3B ja noch keine :p
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
