ForumLupo
  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. VW Lupo 1,4 16V Öllampe blinkt
VW Lupo 6X/6E
Themenstarteram 13. Juni 2020 um 18:08
Bei meinem VW Lupo 1,4 16 V Bj.2001 blinkt nach dem Starten die Oelkontrollleuchte!
Motor braucht kein Oel und läuft bis auf ein Tickern im Stand normal.
Oelwechsel mit Filter wurde durchgeführt,Oeldruckschalter wurde erneuert.Kontrollleuchte blinkt trotzdem weiter.Hatte schon jemand das Problem? Oelpumpe,Nockenwelle?........
3 Antworten
In den meisten Fällen ist die Kurbelwelle lagerung dafür verantwortlich.
Wann blinkt sie denn bei warmen Öl und im Standgas?
Themenstarteram 13. Juni 2020 um 18:34
Blinkt ca.20 Sekunden nach dem Starten bei kaltem Motor und bleibt an
@3C-individual schrieb am 13. Juni 2020 um 18:32:24 Uhr:
Wurde der richtige Öldruckschalter verbaut (0,3-0,6 bar) - ET-Nr. 036 919 081 A
Ist die Bohrung im Zylinderkopf frei von irgendwelchen Rückständen/Fremdkörpern ?
Ansonstem zum Abklären nachmessen mit Manometer.
Bei 2000/min und 80 °C Öltemperatur soll der Öl-Überdruck mindestens 2,0 bar betragen.
  4. Volkswagen
  5. Lupo
