- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- VW Käfer Typ4 Motor 2,4l
Hallo zusammen, lohnt es sich bei einem 2,4 l typ4 Motor typ1 Stößel einzubauen? Bringt das was? Wer hat Erfahrung.
LG.
Herbietyp4
9 Antworten
Man müsste schon ein paar mehr Info haben zu dem Motor....
Was sind für Zylinderköpfe montiert?
Beim Typ4 ist prinzipiell alles größer & massiver dimensioniert. Insbesondere bei Erhöhung des Hubraums und zwangsläufig der Leistung ist doch eher der Weg in eine andere Richtung der richtige.
Ja, das Gesamtkonzept ist zu nennen, sonst sind keinerlei Einschätzungen/ Tips möglich.
P.S. Und bitte die Themen nicht ‚sterben‘ lassen.
Dazu muss das Typ4 Gehäuse in allen 8 Stößelführungen gebuchst werden und ggf auf Maß aufgerieben werden. Also Motor muss auseinander.
Typ1 Stößel haben den Vorteil das Sie erheblich leichter sind als Typ4 Stößel zudem ist die Auswahl größer.
Es geht also rein um Gewichtseinsparung bei Motoren die hohe Drehzahlen fahren.
Gruß Jürgen
Vielen Dank für die Antworten.
Motor ist zerlegt, aber noch keine weiteren Teile ins Auge gefasst.es soll ein 2,4 l werden.Das Gehäuse muß noch bearbeitet werden,Lima Auflage , Grundbohrung usw.
Die Frage ist, möchtest du einen "Hochdrehzahlmotor", dann lohnt es sich auf Typ 1 Stößel zu gehen. Bevorzugst du eher das moderate Drehzahlniveau, dann bleibe bei den Typ 4 Stößeln.
Alternative wären z.B. auch die leichten Winzmann Stößel.
Kannst mal lesen hier:
dazu kommt, dass der Teller der Typ 1 Stössel einen größeren Durchmesser haben, als die zylindrischen Typ4.
Wird der Hub der Nocke vergrößert, kann es passieren, dass sich beim Typ4 kein Schmierkeil zwischen Stössel und Nocke bildet. Dann verschleißt die Geschichte in nullkommanichts !
@Herbietyp4 schrieb am 3. November 2023 um 14:26:02 Uhr:
LG.
Herbietyp4
... frag mal hier nach:
https://typ4-motorenservice.de/
Dieter baut Typ4 mit Schaltdrehzahlen von über 8.000 1/min.
der "Stevie"
Wahnsinn! Sind diese Motoren auch standfest?
@Ompax schrieb am 6. November 2023 um 10:12:56 Uhr:
... definiere "standfest" ;)
Klar, 50.000km unter Volllast und jedes Mal die Gänge ausgedreht machen die nicht mit.
Aber das ist bei jedem Motor (auch Serie) so.
der "Stevie"
