ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. VW Käfer Motor
VW Käfer Motor
VW Käfer Mexico
Themenstarteram 2. Februar 2020 um 15:54
Gutenabend,
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen..
Und zwar:
Habe ich meinen 1200er motor neu abgedichtet
Und verntile eingestellt, hab ihn dann wieder eingebaut aber er macht nichts mehr - er orgelt nur noch-
Habe schon sämtliche bauteile etc auf funktion geprüft aber kann nichts finden.
Benzin steht bis zum vergaser und alle vier kerzen funken auch richtig.
Vieleicht weiss jemand noch etwas bin um jeden ratschlag dankbar.
Lg andreas
21 Antworten
am 2. Februar 2020 um 16:18
Hast bestimmt Ventile falsch eingestellt
Wenn 3 zylinder überschneided musst du 1 zylinder einstellen 0.15 bei kalten Motor leicht saugen
Wenn Zylinder 1 die Ventile überschneiden gleichzeitig auf einer Höhe stehen musste Zylinder 3 einstellen und so weiter, immer gegenüber liegend.
wie wurde die Nockenwelle getimed ?
am 2. Februar 2020 um 16:35
Zünd folge falsch?
Kann eigentlich nur Zünd Folge, Zündung verstellt oder ventile sein.
Themenstarteram 2. Februar 2020 um 16:38
Gutenabemd Hir,
Die ventile habe ich gegenüberliegent eingestellt, zwar nicht auf 0.15 sonder auf 0.10 kann dies ausschlaggebend sein?
Themenstarteram 2. Februar 2020 um 16:40
@einsatzleiter-horst schrieb am 2. Februar 2020 um 17:35:19 Uhr:
Zünd folge falsch?
Zündreihenfolge habe ich schon mehrmals kontrolliert 1-4-3-2 und zündzeitpunkt mit der prüflampe bei zylinder 1 eingestellt.
am 2. Februar 2020 um 17:36
Ja, sind zu stramm, 0.15 muss ganz leicht durch gezogen sein.
Themenstarteram 2. Februar 2020 um 17:44
@Hir schrieb am 2. Februar 2020 um 18:36:37 Uhr:
Ok dann muss ich dass morgen nochmal einstellen und hoffen.
Danke
am 2. Februar 2020 um 17:46
Laufen würde er trotzdem bei 0.10
Daran wird es nicht liegen.
Macht er denn nen mucks wenn du nen isschen benzin oder starter spray benutzt?
Themenstarteram 2. Februar 2020 um 17:54
@einsatzleiter-horst schrieb am 2. Februar 2020 um 18:46:04 Uhr:
Ja hinundwieder hustet er dann wieder mal
Wie alt ist der Sprit?
Themenstarteram 2. Februar 2020 um 18:37
@germgerm schrieb am 2. Februar 2020 um 19:36:39 Uhr:
Hab ich gestern erst frisch von der tanke geholt
Schaue mal hier: hatte das gleiche Problem: https://www.motor-talk.de/.../...ueberholung-nicht-f-t6646792.html?...
am 2. Februar 2020 um 19:08
Stelle die Ventile vernünftig ein und er wird laufen. Wenn er vorher gelaufen hat. Wenn du den Verteiler nicht verdreht eingebaut hast.
Neue Zündkerzen?
Dann würde ich die alten nochmal probieren.
Unabhängig vom
Zündfunken.
