VW Käfer Motor nummer
Hallo weis jemand in welchem Jahr die folgenden VW Käfer Motoren gebaut sind AB 128190, AB 937266, D1528932
Hier alle Nummern ab 1947 Klick
24 Antworten
Kann man ohne Probleme die Motoren in ein Käfer Baujahr 22.12.70 oder 23.10.1984 einbauen wie ist das dann mit dem H-Kennzeichen?
Kein Problem, in den frühen Käfer kannst eigendlich Du stecken was Du willst, Abgas-Lärmvorschriften änderten sich 1971.
Die Technik der Motore allerdings, sollte nicht weniger als 10 Jahre jünger sein als das Fahrzeug, gleiches gilt für Deinen "Neuwagen" der einen Motor aus 94 bekommen kann, um am 2.1.2014 das H zu erhalten.
Natürlich kann es mal passieren das ein Motor gestorben ist, dann kann man auch einen älteren verbauen um trotzdem das H zu bekommen.
Ein legales Beispiel, ich hatte eine 1978er Mex.Platte ein Cabrio oben drauf, das wie sie hier im Forum heraustellte, um BJ 68,69,70 gewesen sein muss, der verbaute Motor war der aus dem Cabrio, das Ganze ging mit allen Belegen und alten Briefen, und Ausixungen am 2.1.2008 zur H- Abnahme und bekam das H zugeteilt.
mein kompliment!das war mal ein klasse hinweis.
mfg v.sack
Kein Problem, in den frühen Käfer kannst eigendlich Du stecken was Du willst, Abgas-Lärmvorschriften änderten sich 1971.Hallo,
Das ist falsch !
Abgasvorschriften änderten sich am 01.09.1969.
Alle Fahrzeuge die vorher gebaut wurden sind Abgasbefreit.
Käferspezialist seit mehreren Jahren.Gruß - www.bugnet.de
Als erster Schritt bei der Entgiftung von Automobil-Abgasen in Deutschland wurden mit Wirkung ab dem 01.10.1971 mit der Richtlinie der Economic Commission for Europe (ECE) R 15/00 die Emissionen von Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffen begrenzt.
Eine Änderung erfolgte Anfang der 80er Jahre mit der Richtlinie 15/04, bei der der Grenzwert für Kohlenmonoxid weiter herabgesetzt und die Grenzwerte für Stickstoffoxide und Kohlenwasserstoffe zusammengefasst wurden. Gleichzeitig wurde für die Messung der Kohlenwasserstoffe das international übliche FID-Verfahren vorgeschrieben.
Ab 1985 gibt es für Pkw mit Otto-Motoren ohne Katalysator eine Verpflichtung zur jährlichen Abgassonderuntersuchung (AU).
Die EG-Grenzwerte wurden in mehreren Etappen verschärft, so dass zumindest in der Bundesrepublik ab 1990 fast ausschließlich Otto-Pkw mit geregeltem Dreiwege-Katalysator erstzugelassen wurden. Die Richtlinie 91/441/EWG stellt den Stand dar.
Die zeitliche Entwicklung der Abgasstandards für Pkw mit Benzinmotor zeigt Bild E.173.
Seit dem 01.12.1992 ist die Abgasuntersuchung (AU) für Kraftfahrzeuge mit Otto-Motor und Katalysator, jedoch ohne lambdageregelte Gemischaufbereitung, vorgeschrieben. Seit dem 01.12.1993 müssen sich auch Kraftfahrzeuge mit Otto-Motor und Katalysator mit lambdageregelter Gemischaufbereitung sowie Kraftfahrzeuge mit Diesel-Motor der Abgasuntersuchung unterziehen.
© 2006 - 2010 by Dr.-Ing. E.h. Richard van Basshuysen und Prof. Dr.-Ing. Fred Schäfer - Entwicklung: REIMEDIA GmbH
Quelle: www.Motorlexikon.de - Druckzeit: 25.07.2010 - 08:24 Uhr
Fahrzeuge, die vor dem 1.7.1969 erstmals zugelassen sind, sind lediglich von der AU befreit.
Wäre schon klasse, wenn die Fahrzeuge Abgasbefreit sind, dann wäre jede unsinnige CO2- Diskussion und Abgasnormierung im Keim erstickt 😁 😁
ich habe eine Frage zu diesen Nummern, kann sie in keiner der Listen finden.
Fahrgestellnummer: FJ414730*
Motornummer: BJ117211
Kann mir jemand das Hersetllerdatum sagen?
Vielen Dank Steve
Zitat: "Fahrgestellnummer: FJ414730* Motornummer: BJ117211"
Von welchem Fahrzeug(typ) sprichst Du denn hier? FJ, BJ.....noch nie gehört, gelesen.
also ich habe die Nummern von einem VW Käfer entnommen, vom Motor und Fahrgestell.
Gruß Steve
"...also ich habe die Nummern von einem VW Käfer entnommen, vom Motor und Fahrgestell"
Und WO genau haste das abgelesen?
Motornummer findeste unterhalb des Lichtmaschinensockels. Fahrgestellnummer je nach Baujahr entweder im Kofferraum auf dem Typenschild oder unter der Rücksitzbank mittig eingeschlagen.
also irgendwas stimmt da mit deinen Nummern nicht.
Bei den Fahrgestellnummern gibt es keine Buchstaben,ausser bei den Mexikanern.Die sehen aber anders aus.
6stellige Fahrgestellnummern gab es nur bis 1956.(oder hast Du mit dem Sternchen was unkenntlich gemacht?)
Die 414 vorne,würde normalerweise auf Bj52 hindeuten wenn es eine 6stellige ist.Wenn es eine siebenstellige ist deutet die 414 auf Bj62 hin.Aber die Buchstaben.......???? passen da nicht rein.
Motorkennbuchstaben BJ gibt es eigentlich beim Typ 1 nicht.😕
Oder täusche ich mich da???
@ Ludibug: das mit den Buchstaben und Nummern hab ich doch auch alles schon in Frage gestellt..... 🙂
Mal abwarten was stevihsv4 antwortet.
also ich habe die Nummern von den richtigen Orten entnommen. Die Nummer steht da genau so drauf, wie ich sie Aufgeschrieben habe mit Stern (*) und Buchstaben.
Vielleicht zur weiteren Aufklärung, ich befinde mich auf den Philippinen und absolviere einen freiwilligen Dienst dort. Wir haben diese Käfer hier auf den Philippienen eingekauft und möchten sie wieder fit für den deutschen Markt machen. Vielleicht erklärt das das Phenomän mit den Nummern.
Weitere Infos, auf meinem Blog:Steve Blog
Ich werde am Monatg noch einmal nachschauen ob ich mich vertan habe, was ich nicht glaube.
Hmm.....das ist dann natürlich schwer zu sagen.Wer weiss,was da mal dran rumgebastelt wurde🙁
Ich kann diese Nummern jedenfall definitiv keinem Käfer zuordnen.
Grüße Ludibug
