ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. VW Käfer 1200 mit 5,5 X 15 Stahlfelgen welche Reifen???
VW Käfer Mexico
Themenstarteram 30. Oktober 2023 um 13:54
Hallo zusammen, kann mir einer sagen welche reifen den auf den 5,5x15 Stahlfelgen optimal wären?
ich dachte an die 165/80R15 ich blick es nicht wirklich was im Schein steht, gibt mir mal einen Tipp!!!
Schein ist im Anhang.
Grüße Bobby
Schein
11 Antworten
Themenstarteram 30. Oktober 2023 um 14:22
Okay Cool, Danke, bin mir aber immer noch nicht schlüssig was vom Fahren am besten ist, hast da Erfahrung mit? Also auf 5,5X15.
Themenstarteram 30. Oktober 2023 um 14:23
Oder dürfte ich auch 165/60R15 drauf machen?
Mach vorn 175/65R15 und hintern 195/60 oder 65 drauf, da gibt es keine Probleme mit schleifen am Kotflügel und Tacho brauchst du auch nicht anpassen
Naja, eingetragen sind nur 5“ Felgen mit den 165er.
Alles andere bedarf einen Termin bei der Prüfstelle.
Ohne Probleme gibt es mit 5,5“ Felgen 175/70 oder 185/70 eingetragen. 165er aber natürlich auch, sieht halt etwas schmaler aus, für die Leistung eines 1200 aber völlig ausreichend.
Allerdings braucht es noch die passende Einpreßtiefe, beim 1200er wird es wohl 34 sein, dann schleift auch nichts.
Beim 1200 er passen beide Einpresstiefen.
Reifen 165/80, 175/70, 185/70, 185/65, 185/65, 195/60 alle natürlich x15, geht problemlos.
Mache vorne und hinten die gleichen Reifen drauf, die von Henry empfohlene Kombination hat nur Nachteile und es ist eine Einzelabnahme erforderlich. Der 175/65 Reifen hat auch einen zu kleinen Abrollumfang, finde ich zumindest. Ich würde dann eher auf 175/70 gehen.
Gemischte Bereifung am Käfer 1200, was soll das bringen, Porschelook Parodie? Das würde ich ganz schnell lassen.
Beim 1200 würde ich auf 165 oder 175/70 setzen.
Auf deine Frage, 165/60R15 könntest du schon montieren, aber kleinerer Abrollumfang, heißt, Tacho stimmt nicht mehr und die Übersetzung wird kürzer. Einzelabnahme erforderlich. Von dieser Grüße würde ich Abstand nehmen.
Gibt es überhaupt noch 175/70? Das ist doch eigentlich die Originalgröße für 5,5er Felgen. Inzwischen haben die meisten aber 195 als Ersatzgröße eingetragen, was natürlich nicht so schön aussieht.
Doch, das sieht schon gut aus, und fährt sich auch gut. 195/65 15 geht auch, ist vielleicht sogar besser.
Und ja, die 175/70 15 sind natürlich noch erhältlich.
https://www.reifendirekt.de/.../rshop.pl?...
Die Preise sind aber schon sehr, sagen wir engagiert und sportlich.
Alternative wäre 185/65 15, auch eine guter Reifengröße.
auf meinen VW ( 914 und 1303 LS ) sind 185/70 R15 eingetragen
Ja das ist eine schöne Größe. Früher war das die "Standard" Bereifung beim 911.
@Superbernie1966 schrieb am 1. November 2023 um 09:47:22 Uhr:
Dito.
Es gibt übrigens von Kleber moderne 185/70 mit Index W zu sehr fairen Preisen (<100€, saisonbedingt)
Und damit gibt es bei der Eintragung relativ wenig Streß, weil H-konform.
Gute Fahrt.
  4. Volkswagen
  6. Käfer
