ForumVW Motoren
  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. VW Industriemotor Dampf aus dem Ölrohr
VW
Themenstarteram 20. März 2021 um 17:44
Hallo bin neu hier
Ich habe einen Claas Drescher mit einem VW Industriemotor Typ 122 darauf seid der letzten Ernte dampft er aus dem Ölrohr raus
9 Antworten
Welches "Ölrohr" meinst du?
Die Kurbelgehäuse-Entlüftung?
Themenstarteram 20. März 2021 um 18:19
Ja genau
Bist du sicher, daß es sich dabei um Wasserdampf (weiß) handelt oder könnte es sich auch um Öldämpfe handeln (bläulich)?
Themenstarteram 20. März 2021 um 18:26
Weiß ich nicht genau würde aber sagen bläulich nur es ist relativ viel was da raus kommt und der Motor riecht jemerlichst nach Benzin
Also wohl Benzin im Öl,daher das dampfen.
Schätze der Motor hat noch einen Vergaser.
Den mal überprüfen.
Themenstarteram 20. März 2021 um 18:50
Ja hat noch ein Vergaser und was müsste ich da überprüfen
Ob die Schwimmerkammer überläuft.
Stichwort; Schwimmerkammerventil.
Aber auch den Schwimmer ob er noch dicht ist.
Dann vielleicht noch die Beschleunigungspumpe. (so der Vergaser eine hat)
Und dann mal frisches Öl rein. Sonst ist der Lagerschaden vorprogrammiert
Themenstarteram 21. März 2021 um 9:05
Okay danke erstmal wer ich mich dann Mal ran setzen
  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
