- ID
- VW ID. Charger - Fotos und Details
ich habe mir vor kurzem den ID Charger bzw. die ID Wallbox bestellt, und wollte meine Eindrücke einfach mal teilen, zumal die Infos generell noch recht dünn sind und durch viel Marketingblabla aufgebläht.
Ein Elektroauto besitze ich zwar noch nicht, aber da es demnächst eins werden soll und es derzeit eine Förderung für Ladepunkte in Schleswig-Holstein gibt, wie auch für einige andere Bundesländer, habe ich jetzt schon zugeschlagen.
Am 19 Juni habe ich sie bestellt und kam am 01. Juli auch völlig ohne Ankündigung mit UPS an.
Die Verpackung ist wie der ID Charger Modular aufgebaut. Es liegt nicht die komplett montierte Wallbox einfach im Karton, sondern vielmehr ist es in mehrere Baugruppen aufgeteilt, die je nach bestellter Variante mit anderem Zubehör bestückt sind.
Bei mir ist es die einfachste Ausführung des ID Charger mit 7,5 Meter Kabel. Neben dem Kabel liegt im Karton, noch eine Wandhalterung, Grundgehäuse mit montiertem Mainboard, Frontplatte und Anleitung.
Das Grundgehäuse mit dem Mainboard ist ebenso wie die Frontplatte ebenfalls Modular aufgebaut. Neben dem Mainboard kann hier auch auf einen PCIe Steckplatz das COM-Modul eingesteckt werden, womit die Wallbox zur ID Charger Connect wird. Das COM-Modul soll neben WLAN auch einen Ethernet-Port besitzen. Beim ersten Start der Wallbox mit COM-Modul soll diese einen WiFi Accesspoint starten, damit man sich mit seinem Handy und der We Connect App durch die Ersteinrichtung begeben kann.
Weiterhin ist in der Wallbox eine Hutschiene montiert, bei meiner Variante nur mit Durchgangsklemmen. Bei dem ID Charger Pro wäre hier dann ein RS485 fähiger 3-Phasiger Stromzähler montiert um die Energiemenge zu erfassen. Weiterhin kann in der Frontplatte neben dem LED Board auch ein RFID Reader verbaut werden, um die Wallbox dann mit einer Ladekarte zu sperren/entsperren. Es soll sogar so weit gehen, dass später auch die einzelnen Ladevorgänge auf entsprechenden Ladekarten in der App erfasst werden können und abgerechnet werden sollen. Ist prinzipiell z.B. für eine Firma mit E-Fahrzeugen im Fuhrpark interessant, oder für die Mitarbeiter mit ihrem eigenen E-Auto.
Bisher scheint es so, als ob die Wallbox immer identisch ausgeliefert wird, je nach Variante dann mit mehr oder weniger Zubehör. Ob es die Komponenten auch einzeln zum späteren Aufrüsten separat zu kaufen gibt, weiß ich nicht, wäre praktisch aber möglich, sofern die Software auf dem Mainboard auch entsprechend vollständig ist.
Laut Anleitung und auch anhand der CT Anschlüsse auf dem Mainboard unten links, soll es möglich sein, dass man induktive Messwandler an das System anschließen kann, die dann eine Kaskadierung von mehreren ID Charger mit einer gemeinsamen Zuleitung ermöglichen sollen. Hierdurch wird es möglich, dass die Gesamtleistung mehrerer ID Charger beim gleichzeitigen Laden entsprechend der eingestellten Leistung die Ladeleistung der einzelnen Fahrzeuge herunterfährt um die Zuleitung nebst Absicherung nicht zu überlasten.
Die Wallbox kann laut Anleitung so konfiguriert werden, dass sie 3-Phasig mit je 16A oder 1-Phasig mit 32A laden kann, hierzu ist dann aber jeweils ein anderes Typ2 Kabel notwendig. Die Konfiguration der Wallbox findet mit DIP-Schaltern statt. Hier lässt sich der Ladestrom bei 3-Phasen von 6A - 16A in 1A Schritten einstellen.
Die Wallbox scheint vom holländischen Hersteller EVBOX zu kommen und entsprechend mit Rebranding von Volkswagen bzw. Elli verkauft zu werden.
Hoffentlich wird das Modulare Konzept entsprechend erlauben auch später seine Wallbox aufzurüsten. Sobald die Wallbox angebaut ist, gibts mehr Fotos. Im Vergleich zur Heidelberg ist diese Wallbox von VW aus Kunststoff, was mir im Außenbereich lieber ist als Metall was irgendwann zu Rosten anfängt, wenn der Lack mal ab ist. Weiterhin Scheit sie mir technisch etwas weiter entwickelt zu sein, kostet aber das gleiche wie eine Heidelberg. Natürlich soll sie im Prinzip nur laden und das kann sie ebenso wie die Heidelberg. Wenns aber mal etwas mehr sein soll, kann die VW Wallbox sicherlich durch ihre Modularität auftrumpfen.
677 Antworten
@fordkuga08 schrieb am 4. Februar 2021 um 22:24:26 Uhr:
Ich hatte ja keine Unterlagen da und die Box muss ich erst noch bestellen, daher kann ich ihm nichts vorwerfen :)
D.h. es müssen lediglich die 3x Typ C Sicherungen im Sicherungskasten gegen 3x Typ A ausgetauscht werden oder muss das zusätzlich installiert werden?
Die 3x C16A sind in Ordnung, werden so auch laut Datenblatt gefordert. Der Typ A RCD (FI) ist auch ok solange es einer mit 30mA Auslöseschwelle ist, davon ist aber im Privathaushalt auszugehen.
Im Prinzip muss die Box nur angeschlossen werden ohne das hier etwas getauscht oder zusätzlich eingebaut werden muss.
Es sei denn du möchtest die CEE16A Dose weiterhin behalten, dann muss halt doch eine zusätzlicher 3xC16A Leitungsschutzschalter angeklemmt werden.
@thoaf schrieb am 4. Februar 2021 um 22:42:36 Uhr:
Unter www.Elli.eco/Download kannst du dir alles anschauen. Handbuch, Installation,...
Keiner mag Klugscheißer, trotzdem berichtige ich mal ;-)
Und dabei habe ich es nur aus dem Handbuch abgetippt, das ich zufällig am lesen war...
Ja, ich bin tatsächlich ein Handbuchleser statt Knöpfedrücker bis es geht ;-)
P.S. zu meiner Frage von gestern: war das Update. Ich hab’s tagsüber probiert, ab heute Abend blieb der Regler dann auf privat.
Guten Morgen, ich habe eine Verständnisfrage. Nachdem mein Elektriker am Freitag endlich die Wallbox (Pro-Variante) angebracht hat stellt sich mir die Frage, wie ich nach der Erstinstallation (WLAN- Zugang) wieder zum Konfigurationsmanager komme. Die Box wird mir in der App korrekt angezeigt, auch der erste Ladevorgang wurde richtig dokumentiert. Ursprünglich dachte ich, dass ich im selben WLAN sein muss und lediglich die IP-Adresse eingeben muss.
Was mache ich falsch?
Doch genau so. Du musst nur im Browser die IP-Adresse der Box eingeben, wenn sie korrekt angemeldet ist. Wenn das nicht funktioniert hat ggf. etwas mit der Anmeldung nicht funktioniert.
Siehst Du die Box im WLAN?
Ok, wenn das so ist, kann man diesem wirklich nichts vorwerfen.
Aber hier nichts vermischen, es geht nicht um die Sicherungen! Sicherung Typ C != FI!
In der Installation sollte ein 3x 16A Typ C Automat sitzen, und zusätzlich ein FI Typ A! Kostet aber beides nicht die Welt!
@MacV8 schrieb am 7. Februar 2021 um 10:48:19 Uhr:
Danke für Deine Rückmeldung. Ich kann die Box nicht mit dem WLAN verbinden. Er erkennt sie mir sehr guter Signalstärke, allerdings ist eine Verbindung nach Eingabe des Kennwortes nicht möglich. :-(
Welcher SW-Stand ist drauf?
@MacV8 schrieb am 7. Februar 2021 um 13:04:21 Uhr:
Com Board: v2.7.2
Frontend: 0.9.4
Dann sollte es mit dem WLAN normalerweise keine Probleme geben. Prüfe mal die Einträge zu Subnet und Gateway im Aufklappmenü der WLAN Seite. Wenn die vertauscht sind, dann muss man da manuell ran.
Die Box kann in dem Stand auf jeden Fall WLAN. Wenn es nicht funktioniert, würde ich die Ursache im Netzwerk suchen.
@Bryan (B) schrieb am 7. Februar 2021 um 12:54:32 Uhr:
Welcher Router? FritzBox? Ggf dort WPA3 deaktivieren, denn das kann die Box nicht. Ist in den Wlan sicherheitseinstellungen
Ich glaube, dass es am WLAN-Netz liegt. Ich habe eine Fritzbox 6591 und an dieser vier Mesh-„Boxen“ (TP-Link Deco M4), um überall ausreichend Empfang zu haben. Die Wallbox soll Kontakt zur nächsten Mesh-Box aufnehmen.
Ich habe manchmal das Symptom, dass die Box plötzlich nicht mehr im WLAN auftaucht, obwohl die WLAN stärke sehr gut ist. Dann löse ich über die We connect ID App einen Neustart der Box aus. Dann taucht sie nach einigen Minuten wieder im WLAN auf. Auch mit der aktuellsten Software, scheint das WLAN Modul etwas wackelig auf den Beinen zu sein.
Ja, das ist bei mir genauso. Ich hoffe, dass sie das noch fixen, da LTE bei mir hier auch schwach ist. D.h. die Box ist dann teilweise gar nicht mehr erreichbar und muss über die Sicherung neu gestartet werden.
Hat jemand ne Connect mit LAN Verkabelung im Einsatz? Bei mir ist LTE deaktiviert, WLAN ist verbunden, unter LAN ist keine IP zu sehen und ich kann nichts editieren. Sehe aber am Switch, das ein Link da ist.
Muss WLAN an der Box deaktiviert werden, damit Lan verwendet wird?
