ForumID
  4. Volkswagen
  5. ID
  6. VW ID. Charger - Fotos und Details
Themenstarteram 4. Juli 2020 um 13:33
ich habe mir vor kurzem den ID Charger bzw. die ID Wallbox bestellt, und wollte meine Eindrücke einfach mal teilen, zumal die Infos generell noch recht dünn sind und durch viel Marketingblabla aufgebläht.
Ein Elektroauto besitze ich zwar noch nicht, aber da es demnächst eins werden soll und es derzeit eine Förderung für Ladepunkte in Schleswig-Holstein gibt, wie auch für einige andere Bundesländer, habe ich jetzt schon zugeschlagen.
Am 19 Juni habe ich sie bestellt und kam am 01. Juli auch völlig ohne Ankündigung mit UPS an.
Die Verpackung ist wie der ID Charger Modular aufgebaut. Es liegt nicht die komplett montierte Wallbox einfach im Karton, sondern vielmehr ist es in mehrere Baugruppen aufgeteilt, die je nach bestellter Variante mit anderem Zubehör bestückt sind.
Bei mir ist es die einfachste Ausführung des ID Charger mit 7,5 Meter Kabel. Neben dem Kabel liegt im Karton, noch eine Wandhalterung, Grundgehäuse mit montiertem Mainboard, Frontplatte und Anleitung.
Das Grundgehäuse mit dem Mainboard ist ebenso wie die Frontplatte ebenfalls Modular aufgebaut. Neben dem Mainboard kann hier auch auf einen PCIe Steckplatz das COM-Modul eingesteckt werden, womit die Wallbox zur ID Charger Connect wird. Das COM-Modul soll neben WLAN auch einen Ethernet-Port besitzen. Beim ersten Start der Wallbox mit COM-Modul soll diese einen WiFi Accesspoint starten, damit man sich mit seinem Handy und der We Connect App durch die Ersteinrichtung begeben kann.
Weiterhin ist in der Wallbox eine Hutschiene montiert, bei meiner Variante nur mit Durchgangsklemmen. Bei dem ID Charger Pro wäre hier dann ein RS485 fähiger 3-Phasiger Stromzähler montiert um die Energiemenge zu erfassen. Weiterhin kann in der Frontplatte neben dem LED Board auch ein RFID Reader verbaut werden, um die Wallbox dann mit einer Ladekarte zu sperren/entsperren. Es soll sogar so weit gehen, dass später auch die einzelnen Ladevorgänge auf entsprechenden Ladekarten in der App erfasst werden können und abgerechnet werden sollen. Ist prinzipiell z.B. für eine Firma mit E-Fahrzeugen im Fuhrpark interessant, oder für die Mitarbeiter mit ihrem eigenen E-Auto.
Bisher scheint es so, als ob die Wallbox immer identisch ausgeliefert wird, je nach Variante dann mit mehr oder weniger Zubehör. Ob es die Komponenten auch einzeln zum späteren Aufrüsten separat zu kaufen gibt, weiß ich nicht, wäre praktisch aber möglich, sofern die Software auf dem Mainboard auch entsprechend vollständig ist.
Laut Anleitung und auch anhand der CT Anschlüsse auf dem Mainboard unten links, soll es möglich sein, dass man induktive Messwandler an das System anschließen kann, die dann eine Kaskadierung von mehreren ID Charger mit einer gemeinsamen Zuleitung ermöglichen sollen. Hierdurch wird es möglich, dass die Gesamtleistung mehrerer ID Charger beim gleichzeitigen Laden entsprechend der eingestellten Leistung die Ladeleistung der einzelnen Fahrzeuge herunterfährt um die Zuleitung nebst Absicherung nicht zu überlasten.
Die Wallbox kann laut Anleitung so konfiguriert werden, dass sie 3-Phasig mit je 16A oder 1-Phasig mit 32A laden kann, hierzu ist dann aber jeweils ein anderes Typ2 Kabel notwendig. Die Konfiguration der Wallbox findet mit DIP-Schaltern statt. Hier lässt sich der Ladestrom bei 3-Phasen von 6A - 16A in 1A Schritten einstellen.
Die Wallbox scheint vom holländischen Hersteller EVBOX zu kommen und entsprechend mit Rebranding von Volkswagen bzw. Elli verkauft zu werden.
Hoffentlich wird das Modulare Konzept entsprechend erlauben auch später seine Wallbox aufzurüsten. Sobald die Wallbox angebaut ist, gibts mehr Fotos. Im Vergleich zur Heidelberg ist diese Wallbox von VW aus Kunststoff, was mir im Außenbereich lieber ist als Metall was irgendwann zu Rosten anfängt, wenn der Lack mal ab ist. Weiterhin Scheit sie mir technisch etwas weiter entwickelt zu sein, kostet aber das gleiche wie eine Heidelberg. Natürlich soll sie im Prinzip nur laden und das kann sie ebenso wie die Heidelberg. Wenns aber mal etwas mehr sein soll, kann die VW Wallbox sicherlich durch ihre Modularität auftrumpfen.
Wallbox Mainboard
COM-Slot
Typ2-Kabel Terminals
+5
+5
677 weitere Antworten
677 Antworten
Der Betrug regelt sich über die abzugebene Erklärung. Oder auch nicht - das hängt halt von dieser ab. ;);)
@pemerdian schrieb am 16. Dezember 2020 um 22:28:53 Uhr:
Laut KfW Merkblatt: Die geförderte Ladestation ist ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme mindestens ein Jahr zweckentsprechend zu nutzen. Ohne E-Auto ist es Subventionsbetrug (um es deutlich zu sagen).
Ich würde das reine Vorhalten der Ladeinfrastruktur bereits die Förderrichtlinien als erfüllend ansehen. Schließlich ist der Zweck der Förderung, eine Ladeinfrastruktur im privaten Bereich zu schaffen, um zu motivieren auf E-Mobilität umzusteigen.
Der Zugang zu E-Fahrzeugen und deren Nutzung ist nicht zwingend.
Und wie oft muss die Wallbox zweckentsprechend genutzt werden? . Gibt es dazu verbindliche Vorgaben? Reicht 1x im Jahr?
Am besten die KfW befragen, alles andere ist spekulativ.
@MichaelN schrieb am 16. Dezember 2020 um 23:59:46 Uhr:
In den Förderrichtlinien ist dies nicht geregelt, lediglich im Merkblatt findet sich ein Hinweis. Demzufolge ist der Umfang der Nutzung unerheblich.
Wie bereits erwähnt, es geht letztlich um die Schaffung einer Infrastruktur im privaten Bereich um die Nutzung von e-Fahrzeugen anzuregen Eine Verpflichtung dazu kann ich nicht erkennen.
Nun ja, im Merkblatt steht "Die geförderte Ladestation ist ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme mindestens ein Jahr zweckentsprechend zu nutzen."
Ich weiß nicht wie hoch die Auslegungsschwelle von "zweckentsprechend" wirklich ist, hier z.B. lediglich einen Ladepunkt zu schaffen und 1x im Jahr daran ein Auto zu laden.
Da steht aber auch
"Ziel der Förderung ist es, Privatpersonen zu motivieren, auf elektrisch betriebene Fahrzeuge umzusteigen und hierfür eine ausreichende Ladeinfrastruktur im privaten Bereich zu schaffen."
Da steht nicht, "Das Ziel ist es möglichst oft ein e-Auto aufzuladen"
Und dein zitierte Absatz geht ja weiter:
"Die geförderte Ladestation ist ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme mindestens ein Jahr zweckentsprechend zu nutzen. Die KfW ist berechtigt, den Zuschuss zurückzufordern, wenn eine geförderte Ladestation binnen eines Jahres nach der Inbetriebnahme veräußert wird."
Sie wollen also nur verhindern, daß Du mit der geförderten Wallbox noch Geld machst. Sonst würde da stehen" binnen eines Jahres nicht genutzt wird".
UND: es sind so viele weitere Anforderungen genannt, Aufbewahrungsfristen für Unterlagen, ggf. Prüfungen vor Ort durch die KfW, etc. Meinst Du im Ernst, die hätten nicht auch einen Nachweis über mindestens xx kWh Ladeleistung verlangt oder den Eigentumsnachweis für ein e-Auto, wenn es denen darum gehen würde?
"Zweckentsprechend" heißt ja nichts anderes, als dass du auschließlich ein e-Fahrzeug an die Box anschließt und nicht z.B. deinen Kühlschrank darüber betreibst.
wohl eher, dass man sie nicht gleich wieder verkauft ..
@gerhard.schmitz1 schrieb am 17. Dezember 2020 um 15:13:47 Uhr:
Dass auch...
Kann man sich sparen das Geld. Installiert ne CEE Dose und nehmt nen mobilen Lader. Viel flexibler und billiger. Die Förderung ist nur verarsche
Dein Vorschlag kommt am Ende teuer. Wo ist also die verarsche?
@MacWetti schrieb am 17. Dezember 2020 um 20:08:15 Uhr:
CEE Dose ist bei mir vorhanden. Aber wenn mein Plan aufgeht, bekomme ich den Charger für 0,00 € in die Garage. Hab heute dazu mit dem Elektriker telefoniert. Da bleibt für ihn natürlich etwas übrig.
Platz im Elektroschrank ist vorhanden.
Frage zur App "We Connect ID.": Ich würde gerne den Status des ID. Chargers auf dem Homescreen der App sehen und nicht umständlich über Profil -> We Charge -> Laden zu Hause -> Wallboxen hin navigieren.
Die App bietet die Schaltfläche "Homescreen bearbeiten", danach kommt aber nur eine Info und keine Möglichkeit irgendetwas zu bearbeiten.
Hat jemand einen Tipp?
Tipp ist geht nicht! Sorry
  4. Volkswagen
  5. ID
