- ID
- VW ID. Charger - Fotos und Details
ich habe mir vor kurzem den ID Charger bzw. die ID Wallbox bestellt, und wollte meine Eindrücke einfach mal teilen, zumal die Infos generell noch recht dünn sind und durch viel Marketingblabla aufgebläht.
Ein Elektroauto besitze ich zwar noch nicht, aber da es demnächst eins werden soll und es derzeit eine Förderung für Ladepunkte in Schleswig-Holstein gibt, wie auch für einige andere Bundesländer, habe ich jetzt schon zugeschlagen.
Am 19 Juni habe ich sie bestellt und kam am 01. Juli auch völlig ohne Ankündigung mit UPS an.
Die Verpackung ist wie der ID Charger Modular aufgebaut. Es liegt nicht die komplett montierte Wallbox einfach im Karton, sondern vielmehr ist es in mehrere Baugruppen aufgeteilt, die je nach bestellter Variante mit anderem Zubehör bestückt sind.
Bei mir ist es die einfachste Ausführung des ID Charger mit 7,5 Meter Kabel. Neben dem Kabel liegt im Karton, noch eine Wandhalterung, Grundgehäuse mit montiertem Mainboard, Frontplatte und Anleitung.
Das Grundgehäuse mit dem Mainboard ist ebenso wie die Frontplatte ebenfalls Modular aufgebaut. Neben dem Mainboard kann hier auch auf einen PCIe Steckplatz das COM-Modul eingesteckt werden, womit die Wallbox zur ID Charger Connect wird. Das COM-Modul soll neben WLAN auch einen Ethernet-Port besitzen. Beim ersten Start der Wallbox mit COM-Modul soll diese einen WiFi Accesspoint starten, damit man sich mit seinem Handy und der We Connect App durch die Ersteinrichtung begeben kann.
Weiterhin ist in der Wallbox eine Hutschiene montiert, bei meiner Variante nur mit Durchgangsklemmen. Bei dem ID Charger Pro wäre hier dann ein RS485 fähiger 3-Phasiger Stromzähler montiert um die Energiemenge zu erfassen. Weiterhin kann in der Frontplatte neben dem LED Board auch ein RFID Reader verbaut werden, um die Wallbox dann mit einer Ladekarte zu sperren/entsperren. Es soll sogar so weit gehen, dass später auch die einzelnen Ladevorgänge auf entsprechenden Ladekarten in der App erfasst werden können und abgerechnet werden sollen. Ist prinzipiell z.B. für eine Firma mit E-Fahrzeugen im Fuhrpark interessant, oder für die Mitarbeiter mit ihrem eigenen E-Auto.
Bisher scheint es so, als ob die Wallbox immer identisch ausgeliefert wird, je nach Variante dann mit mehr oder weniger Zubehör. Ob es die Komponenten auch einzeln zum späteren Aufrüsten separat zu kaufen gibt, weiß ich nicht, wäre praktisch aber möglich, sofern die Software auf dem Mainboard auch entsprechend vollständig ist.
Laut Anleitung und auch anhand der CT Anschlüsse auf dem Mainboard unten links, soll es möglich sein, dass man induktive Messwandler an das System anschließen kann, die dann eine Kaskadierung von mehreren ID Charger mit einer gemeinsamen Zuleitung ermöglichen sollen. Hierdurch wird es möglich, dass die Gesamtleistung mehrerer ID Charger beim gleichzeitigen Laden entsprechend der eingestellten Leistung die Ladeleistung der einzelnen Fahrzeuge herunterfährt um die Zuleitung nebst Absicherung nicht zu überlasten.
Die Wallbox kann laut Anleitung so konfiguriert werden, dass sie 3-Phasig mit je 16A oder 1-Phasig mit 32A laden kann, hierzu ist dann aber jeweils ein anderes Typ2 Kabel notwendig. Die Konfiguration der Wallbox findet mit DIP-Schaltern statt. Hier lässt sich der Ladestrom bei 3-Phasen von 6A - 16A in 1A Schritten einstellen.
Die Wallbox scheint vom holländischen Hersteller EVBOX zu kommen und entsprechend mit Rebranding von Volkswagen bzw. Elli verkauft zu werden.
Hoffentlich wird das Modulare Konzept entsprechend erlauben auch später seine Wallbox aufzurüsten. Sobald die Wallbox angebaut ist, gibts mehr Fotos. Im Vergleich zur Heidelberg ist diese Wallbox von VW aus Kunststoff, was mir im Außenbereich lieber ist als Metall was irgendwann zu Rosten anfängt, wenn der Lack mal ab ist. Weiterhin Scheit sie mir technisch etwas weiter entwickelt zu sein, kostet aber das gleiche wie eine Heidelberg. Natürlich soll sie im Prinzip nur laden und das kann sie ebenso wie die Heidelberg. Wenns aber mal etwas mehr sein soll, kann die VW Wallbox sicherlich durch ihre Modularität auftrumpfen.
677 Antworten
Ah ok es gibt eine Norm dafür.
Danke für die Info.
Jetzt muss ich meinen Senf auch mal dazu geben :p
So wie ich das verstanden habe geht es hier gerade gar nicht um den ID-Charger sondern um die Verlängerung des "Notladeziegels".
Die Verlängerung wird hierbei nicht am Typ2 Ende angebracht sondern auf der Seite vom Schuko.
Dort gibt es zumindest keine Vorschrift die das verbieten würde, trotz allem sollte wie die Vorredner schon diskutiert haben, nicht am Kabel gespart werden.
Korrigiert mich, aber so habe ich es verstanden. Das sind zwei unterschiedliche Themen, warum hier beim ID Charger, keine Ahnung. :o
Was aber auch nichts dran ändert das Typ2 nicht verlängert werden darf ;)
@E2906 schrieb am 6. Oktober 2020 um 12:16:15 Uhr:
Verlänerungskabel mit Aderquerschnitt 2,5 mm² dürfte doch gehen ohne bedenken, wenn es nicht gerade 50m lang ist?
Es geht ja auch um die Schukosteckerkontakte, die zu filigran sind für die immer wiederkehrende Dauerbelastung.
So lange Stecker und Steckdose ganz neu und gut verarbeitet sind, geht das noch. Sobald aber Schrammen an Stecker und Kontakte kommen, da braucht nur mal ein alter vergurkter Stecker zwischendurch in der Dose benutzt werden, dann fangen die Probleme an und setzten sich fort bis es zu schmoren anfängt. Eine Schukoverlängerung am Ladeziegel ist grob fahrlässig.
Es ist einfach so, da gibt es hunderte Beispiele und Bilder im Internet.
Aber ja, hier im Tread ist das Thema eigentlich verfehlt.
Gruß Ulli
Daher meine Frage auf Seite 6/7, wieviel denn der Ladeziegel/das Fahrzeug per Schuko an Leistung zieht... bei anderen Fahrzeugen kann man z.B. zwischen 6A oder 10A und damit 1,8kW oder 2,4kW wählen.
Für alle die noch keine Wallbox bestellt haben...
Ab November werden private Wallboxen unter folgenden Bedingungen mit 900€ gefördert:
- Kosten für Einbau und Anschluss der Ladestation, inklusive aller Installationsarbeiten muss mindestens 900€ betragen
- 11kW Ladeleistung
- für die Ladestation wird ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien genutzt
- intelligente Steuerung der Wallbox mit Blick auf die Netzdienlichkeit
Informationen dazu findet man auf den Seiten der KfW.
Wichtig ist, erst den Antrag stellen (ab 24.11.) und danach die Wallbox bestellen.
Eine Liste der Förderfähigen Wallboxen wird im November veröffentlicht.
In NRW gibt es aktuell bereits 60% der Kosten und ich denke das schließt sich dann wie so oft aus. Aber für diejenigen die nicht in NRW wohnen eine mehr als gute Info ;-)
Kann man bei den ID chargern die Ladeleistung per App regeln, oder geht das nur mit den DIP-Schaltern?
Momentan geht das nicht, außer natürlich die Ladestrombegrenzug der WeConnect ID App zu benutzen. Außerdem kommt Mitte nächsten Jahres die Möglichkeit, die Elli Wallboxen Connect und Pro an eine PV Anlage anzubinden und dann wird der Ladestrom immer dynamisch je nach verfügbarer Sonnenenergie geregelt.
wo kann ich dazu Infos finden? Genau das wäre nämlich mein Anwendungsfall: dynamische PV-Ladestromregelung.
Wichtig auch, welche zusätzliche Hardware dazu notwendig ist.
@rixxe schrieb am 10. Oktober 2020 um 14:37:16 Uhr:
Es gibt momentan noch keine Details, das hier habe ich als Antwort von Elli bekommen:
Elli arbeitet daran, moderne Energielösungen aus einer Hand zu entwickeln. Eine dieser Lösungen soll zukünftig das Koppeln einer PV-Anlage mit dem ID.Charger Connect und ID.Charger Pro sein.
Diese Funktionalität befindet sich derzeit noch in einer frühen Entwicklungsphase, weswegen es uns schwer fällt, einen genauen Zeitpunkt zu nennen, ab wann die Kombination der PV-Anlage mit dem ID.Charger Connect und ID.Charger Pro verfügbar ist - wir rechnen derzeit damit, die EEBUS-Schnittstelle im Laufe des Jahres 2021 zur Verfügung zu stellen.
Wichtig ist, dass deine PV Anlage eine EEBUS Schnittstelle hat und über WLAN kommunizieren kann.
Danke für dieInfos Mico67.
Ich bekomme in 2 Wochen eine PV Anlage aufs Dach und eingeplant ist der Wechselrichter: Kostal PIKO 17.
Der ist "Smart Home und EEBus 1.0 kompatibel", könnte also passen.
Mit einer OpenWallbox geht das heute schon
Kann einer mal von dem Schaltplan der auf dem Karton in der Wallbox ist ein Foto machen ?
Meine Frau hat den weggeschmissen ??
Meine Box ( iD Charger) geht an, bekommt Strom geht aber nach 5 min in Standby und läd mein E-Golf nicht der erkennt zwar den Ladestecker aber mehr auch nicht
Hast Du es hinbekommen, bzw. was war der Fehler? Ich möchte mir auch einen ID Charger Pro bestellen und sichergehen dass der mit dem eGolf (hoffentlich nächste Woche) gut funktioniert....
Wie ist die Verarbeitung von der Wallbox? Ist es ein Kunststoffgehäuse?
Kann man schon sagen, aus welchem Kunststoff genau und wie es mit der Alterung aussieht?
Schade, dass es keine Version in Edelstahl gibt.
