- Golf
- Golf 7
- VW Golf VII beleuchtete Einstiegsleisten nachrüsten
moin, hab da bei Ebay neue original beleuchtete VW Einstiegsleisten gefunden,
https://www.ebay.de/.../253317475673
wo werden diese dann bei meinem VW Golf VII angeklemmt?
Türsteuergerät? Eine Leiste kostet beim freundlichen schon fast 150 Euro..
Hier ein paar Bilder von der Koppelstelle.
217 Antworten
Die gibt es seit Golf 5 nicht mehr,Vw muss sparen
@Helldriver142 schrieb am 1. Januar 2018 um 16:55:15 Uhr:
@DVE schrieb am 01. Jan. 2018 um 16:21:35 Uhr:
Besten Dank für die Bilder
Wegen der Länge mußte ich rechnen bzw. abschätzen, Gesamtlänge 47 - 2 x 2,5 = 42 für Lichtleiste?
Leuchten die jetzt während der Fahrt mit (tun die Fußraumleuchten ja auch)? Alternativ könnte man die ja an die Türausstiegsbeleuchtung anklemmen, was aber auch die Tür wäre und nicht innen.
Ach du wolltest die reine Länge der LED Leiste und nicht des Edelstahl Inlays. Verstehe. Kann ich nochmal nachmessen.
Ja die leuchten jetzt während der Fahrt mit, sieht man aber nicht, da die Türverkleidung die Leiste vollständig verdeckt.
Die Einstiegsleiste wird an der Fussraumbeleuchtung
angeschlossen, und leuchtet nur beim öffnen
der Tür. Während der Fahrt leuchtet die Einstiegsleiste nicht. Die Aussage
habe ich soeben bekommen.
Äh...nee. Die leuchten auch während der Fahrt, genau wie die Fussraumbeleuchtung auch. Kannste mir glauben...ist ja bei mir so verbaut.
Ab Werk ist es in der Tür am TürStg. angeschlossen. Da leuchtet es nur beim Türöffnen.
Fußraumbeleuchtung leuchtet immer sobald Licht an ist (wenn im Mib aktiv) und beim öffnen der Tür
@Krax69 schrieb am 03. Jan. 2018 um 13:22:55 Uhr:
angeschlossen,
So macht es Kufatec und Co.. Original defenitiv nicht, einfach im Slp gucken
Bisher bin ich mit der Lösung nicht unglücklich.
@Helldriver142 schrieb am 3. Januar 2018 um 13:37:49 Uhr:
Ich habe von einer VW Werkstatt ein Angebot zur Montage der Einstiegsleiste und die haben mir mitgeteilt das die Einstiegsleiste werdend der Fahrt nicht leuchtet obwohl der Anschluss bei der Fußraumbeleuchtung ist. Montage dauert 1 Stunde . Und es leuchtet nur beim öffnen der Tür so lautet die Antwort des Werkstattmeister .
@Krax69 schrieb am 3. Januar 2018 um 13:22:55 Uhr:
Die Einstiegsleiste wird an der Fussraumbeleuchtung angeschlossen und leuchtet nur beim öffnen der Tür.
Ist es nicht so, dass die Fußraumbeleuchtung bei geöffneter Tür mit vollen 12V angesteuert wird und bei geschlossener Tür gedimmt ist, entsprechend der Einstellung vom Ambientelicht (geht glaub ich auch komplett auf aus zu stellen).
Im Übrigen, was spricht dagegen die Leiste (sichtbar) während der Fahrt als erweiterte Ambientebeleuchtung mitleuchten zu lassen?
Ähm ja. Was soll ich sagen. Dann erzählt der Werkstattmeister eben Mist. Wenn du mir nicht glaubst darfst Du dich gern in mein Auto setzen.
Dann soll er mal erklären welche tolle Schaltung er einbaut, wenn man die Leisten PARALLEL zum Fussraumlicht anklemmt, diese dann mit den Türen an-und ausgehen, obwohl das Fussraumlicht brennt sobald Licht an ist oder eine Tür aufgeht.
Die Leisten sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar wie schon geschrieben.
Und ja die Leisten lassen sich parallel zum Fussraumlicht im MIB dimmen.
Hab die beleuchteten Einstiegsleisten original ab Werk. Also die gehen aus wenn die Tür zu ist. In den Türen ( vorn ) ist unterhalb der Fensterkante ebenfalls eine LED Leiste und die Griffe haben indirektes LED Licht. Weiß nicht genau, ob das alles zusammen gehört. War alles so ab Werk drin. Hab den GTD als Jahreswagen gekauft.
Ja ist ok so.
@Helldriver142 schrieb am 3. Januar 2018 um 19:12:03 Uhr:
Ja ist ok so.
Nach einer neuerlichen Rückfrage wurde mir mitgeteilt das die Einstiegsleiste mit der Fußraumbeleuchtung mitleuchtet.
Ist aber nicht so! Nur beim Tür öffnen
Bin nun raus, es dreht sich alles im Kreis
Und wenn Licht an ist beim Parallelanklemmen zur Fussraumbeleuchtung.
@Krax69 schrieb am 04. Jan. 2018 um 13:6:04 Uhr:
So ist es....denke das Thema ist jetzt durchgekaut. Ich klinke mich erstmal aus....
