- Golf
- Golf 7
- VW Golf 7 Mängel und Probleme
Hallo zusammen!!!
Mich würde mal Interessieren welche Mängel und Probleme (alle motorisierungen und Ausstattungen), in der Golfgemeinde (Golf 7) aufgetreten sind.:(
Ich Denke mir das der Golf 7 seit ca. 3-5 Monate, bei den Kunden gefahren wurde und vielleicht schon der eine oder andere Berichten kann was ihn sein Golf für Mängel -Probleme bereitet hat.
Ich fang auch mal an......
Hab meinen Golf jetzt seit 1,5 Monaten, davon stand meiner 1 Monat in der Werkstatt! Wenn ich meinen Golf jetzt hernehme, dann ist das für VW echt beschämend......
Getriebe neu, da die im Werk 2,5 l zu wenig Öl drin hatten, Antriebsstrang links komplett neu, Radlager links neu, Blech zwischen Motor und Getriebe neu und siehe (höre) da, immer noch das blecherne Geräusch, nur jetzt Gott sei Dank auch beim geradeaus fahren, herzlichen Glückwunsch! Lüftungsdüsen wurden schon 5x mit irgendwas hinterlegt, knarzen immer noch, und das beste, bauen die das erste mal ein Autoradio??? Kein Empfang, nur rauschen........ Der Golf ist das schlechteste Auto das ich je hatte, nicht mal mein Seat oder der Nissan meines Vaters ist so schlecht! Mir tut jeder Cent weh den ich für diese Auto bezahlt habe!
Bevor ichs vergesse, die Xenon zittern sich auch so durch die Nacht, hab ich echt noch nie gesehen...nebenbei funktioniert das Leaving Home auch nicht
Naja, das wars fürs erste mal......
7655 Antworten
Ja das mit den Scheiben nervt. Scheint Serie zu sein.
@Matze-hh schrieb am 17. November 2015 um 19:27:25 Uhr:
PDC (das Automatische einparksystem) spackt manchmal richtig...Dauerton + aufn Display auch alles Rot!
- VW sagt das sie nichts finden und alles gut sei (3mal waren wir deswegen da, alles in der Garantie)
Ausparkassistent verbaut und aktiviert? Dann wäre es nämlich ein Feature ;)
@Max_XCV schrieb am 17. November 2015 um 22:43:20 Uhr:
Nee, die PDC spinnt bei ALLEN Golf 7, die ich kenne, incl. Sportvan und das sind Einige. Phantommeldungen noch und nöcher, bei Knopfdruck ist wieder Ruhe...
Meine Freundin tippt auf übersinnliche Phänomene (da ist etwas im Weg, im Gegensatz zur PDC können wir es aber nicht "sehen"! ;))
Das mit dem PDC habe ich auch bei meinem VW Polo 6C GTI, das Autohaus ließt keine Fehler aus und ich bekomm ein Schock. Weil wenn das los geht, denkt man sich auch was ist da vorm Auto....
@Saschiii schrieb am 17. November 2015 um 23:12:42 Uhr:
Dann währe ja das G7 PDC die optimale Waffe für Geisterjäger? Müsste man denen mal nen Tipp geben ;)
Nein im ernst, meint ihr Pseudoalarme vom PDC oder von den Seitenanzeigen des PLA?
Mein PDC (kein PLA verbaut) funktioniert eigentlich vorne wie hinten sehr gut. Das ein oder andere mal gab es sicher schon ein Piepsen wo nichts war aber das kann ich an einer Hand abzählen...
Mein PDC piepst auch öfters ohne Sinn und Verstand. Dachte erst es lag am heißen Sommer ;-)
Macht er jetzt aber auch hin und wieder. Werde das gepiepse wohl mal deaktivieren. Nervt ja eh nur als das es irgendwie hilft.
@piwo0072 schrieb am 18. November 2015 um 07:54:40 Uhr:
Da brauch ich hundert Hände (was meine Freundin sicher freuen würde :D).
Das Highlight: Stau auf der Autobahn, links Leitplanke, vorne, rechts und links absoluter Stillstand, plötzlich piepts rechts vorne, großes Kino! Mein Werkstattleiter kennt das Problem, aber es gibt keine Lösung, immerhin funktioniert die PDC beim Einparken zuverlässig...
Den PLA möchte ich nicht haben, das wäre mir zu viel "Betreutes Fahren", dann fehlen nur noch DSG und Stützräder! :D
Das Gepiepse kommt von einem Software-Fehler, der bis heute noch nicht behoben ist. Wurde auch hier im Thread schon artikuliert.
Bzgl. anlaufenden Scheiben kann ich nur raten diese gelegentlich, bzw. regelmäßig, am besten monatlich, von innen zu reinigen. Bewirkt wahre Wunder. Nimmt man dazu noch einen guten Scheibenreiniger, so hat man keine Probleme mehr mit anlaufenden Scheiben.
Bei ausgeschalteter Klimatronik ist jedoch ein anlaufen völlig normal. Also die AC Taste immer aktiviert lassen, sehe auch keinen Sinn diese zu deaktivieren, dann läuft auch nix mehr an, bzw. ist in Sekunden wieder alles frei, da der Kompressor die Feuchtigkeit direkt entzieht.
@Matze-hh Was für ein Lager soll denn bei dieser Serviceaktion ausgetauscht werden?
Jo, PDC piept bei mir auch des Öfteren wahllos rum... Fahrwerk poltert auch ganz nett!
@te-75 schrieb am 18. November 2015 um 10:49:23 Uhr:
Besser als umgekehrt!
@gtdhro schrieb am 16. November 2015 um 11:10:18 Uhr:
Hallo, mein GTD säuft neuerdings oftmals im kalten Zustand morgens ab. Motorstart, DSG auf D, Anfahren wollen, Motor aus. Vielleicht kennt dieses Problem jemand?
erinnert mich irgenwei an"mein Problemchen" beim Rückwärts ausparken , für das es bisher leider keine Lösung gibt:
Beim Rückwärts aus einer Parklücke fahren:
Die EPB ist geschlossen, ich bin angeschnallt und der Motor ist an.
Im Fahrmodus "R" betätige ich nun leicht das Gaspedal.
Die EPB löst sich, die Kupplung greift sehr stark, sodass die Drehzahl bis < 500 Upm absinkt und der Dieselmotor fast abwürgt.
Hinweis: Auto-Hold ist aus (nutze ich nicht). Es tritt sporadisch mehrerer Male pro Monat auf.
Keyless: ja.
Kennt das so in etwa jemand noch?
Danke und Gruß,
Klaus.
mit PDC Problemchen kann ich gut leben, da ich beim Golf sowieso kein PDC wirklich benötige. Was mir auch nach vielen tausend KM immernoch verdammt auf die Nerven geht ist die dämliche el. Parkbremse die ich nachwievor liebend gern gegen eine normale Handbremse tauschen würde. Mir ist es auf alle Fälle passiert, dass ich sie aktiviert hatte, sie aber nicht wirklich aktiviert war bzw. evtl. sich nach 1 Sekunde wieder deaktiviert hatte. Ich hasse diesen unnötigen Schwachsinn.
Meine EPB löst sofort wenn ich leicht auf das Gaspedal trete, selbst ohne Gurt ;-)
@endlichplatz schrieb am 18. November 2015 um 14:26:10 Uhr:
Ja , aber mein Problem war ja das Gegenteil ! Nämlich nicht aktiviert auf nicht ebener Strasse....! :):eek:
Braucht kein Mensch ne Handbremse ;-) DSG auf "P" oder Gang rein beim Schalter...
@endlichplatz schrieb am 18. November 2015 um 14:34:00 Uhr:
