- Golf
- Golf 7
- VW Golf 7 Mängel und Probleme
Hallo zusammen!!!
Mich würde mal Interessieren welche Mängel und Probleme (alle motorisierungen und Ausstattungen), in der Golfgemeinde (Golf 7) aufgetreten sind.:(
Ich Denke mir das der Golf 7 seit ca. 3-5 Monate, bei den Kunden gefahren wurde und vielleicht schon der eine oder andere Berichten kann was ihn sein Golf für Mängel -Probleme bereitet hat.
Ich fang auch mal an......
Hab meinen Golf jetzt seit 1,5 Monaten, davon stand meiner 1 Monat in der Werkstatt! Wenn ich meinen Golf jetzt hernehme, dann ist das für VW echt beschämend......
Getriebe neu, da die im Werk 2,5 l zu wenig Öl drin hatten, Antriebsstrang links komplett neu, Radlager links neu, Blech zwischen Motor und Getriebe neu und siehe (höre) da, immer noch das blecherne Geräusch, nur jetzt Gott sei Dank auch beim geradeaus fahren, herzlichen Glückwunsch! Lüftungsdüsen wurden schon 5x mit irgendwas hinterlegt, knarzen immer noch, und das beste, bauen die das erste mal ein Autoradio??? Kein Empfang, nur rauschen........ Der Golf ist das schlechteste Auto das ich je hatte, nicht mal mein Seat oder der Nissan meines Vaters ist so schlecht! Mir tut jeder Cent weh den ich für diese Auto bezahlt habe!
Bevor ichs vergesse, die Xenon zittern sich auch so durch die Nacht, hab ich echt noch nie gesehen...nebenbei funktioniert das Leaving Home auch nicht
Naja, das wars fürs erste mal......
7655 Antworten
@MrPeters schrieb am 18. März 2015 um 09:45:00 Uhr:
Dazu eine Frage: wenn man Umlufautomatik eingeschaltet hat, leuchtet dann die LED am Schalter, wenn die Automatik den Umluftbetrieb einschaltet ?
wenn die Lüftung auf Automatik steht zeigt er keine Klappenstellung.
Bei Lüftung auf Hand, kann ich es dir nicht sagen ob die Umluftautomatik die LED einschaltet bzw überhaupt aktiv bleibt.
Hab meinen Sportsvan am 17.3 abgeholt. Leider mittlerweile noch keine Zeit gefunden gehabt hier was zu schreiben. Hab den Thread vor der Abholung komplett durchgenommen. Die Offtopic halt schnell überlesen. Allgemein hat mir der Thread hier schon was geholfen. Vorallem die PDF. Danke dafür. Hätte ich mir aber sparen können (wie gedacht). Hab wirklich überall genau gekuckt. Konnte jetzt nix von den Mängeln die in der Liste drin waren feststellen. Nur 2 kleinere Sachen die aber auch so aufgefallen wären:
1. Kleiner Lackabplatzer an der Motorhaube direkt über dem linken Scheinwerfer. Is direkt an der Kante aber nur zu sehen wenn man von unten schaut. Wurde sofort in Wolfsburg behoben.
2. Spuren auf den Bremsscheiben hinten. Gab hier ja welche die Fremdeinschlüsse im Bremsbelag hatten und dadurch Riefen bekamen. Sah ähnlich aus. Dazu wurde gesagt dass das noch der Schutzlack wäre der sich noch runterbremst. Auf der Rückfahrt (500km) war es dann schon fast weg. Is aber immernoch etwas. Werd das weiter beobachten.
Ansonsten hab ich noch ein Problem mit dem DLA (Dynamik Light Assist). Der blendet nicht ab. Muss ich mir nochmal ankucken. Is sicher nur ein Bedienfehler. Das schwenken in den Kurven funktioniert.
Jetzt noch 2 Sachen die mir sehr positiv aufgefallen sind:
Sitze im HL sind super. Noch besser als die Comfortsitze die ich im Golf Plus hab. Hab auf der ganzen Rückfahrt wirklich sehr bequem gesessen.
Adaptives Fahrwerk is genial. War ne gute Entscheidung.
Heut wollt ich das erstemal nach der Abholung mit dem fahren und Getränkekisten transportieren. Da is mir noch ne Kleinigkeit aufgefallen die beim Golf Plus besser gemacht ist. Wenn man die Sitzbank nach vorne schiebt und senkrecht stellt (um ne 90° Kante zu haben) hat man ne ordentliche Lücke zwischen Sitz und Ladeboden. Lässt sich auch nicht schließen. Werd mir da was einfallen lassen. Beim Golf Plus wird der Ladeboden mit verschiebbaren Deckeln mit dem Sitz verbunden. Dadurch wird die Lücke geschlossen. Is deutlich besser. Wenn man ganz umlegt kann man im SV auch Deckel rüberklappen aber halt nur fürs ganz umlegen. Fand ich beim G+ den Ladeboden etwas besser. Beim SV lässt er sich zwar versenken aber dafür fehlt die untere Etage. Da werd ich mir einen extra Boden reinlegen um den Bereich zum Reserverad abzudecken und nen ordentlichen Stauraum zu haben. Muss normal den Boden nicht versenken.
Außerdem hab ich mir noch paar Sachen bestellt. Unter anderem die LED Sofitten die hier als Tipp gegeben wurden. Der SV hat zwar fast überall LED's aber im G+ kann ich die gut gebrauchen. Dazu noch paar "Chrom" Zierleisten und Schutzstreifen.
Update zu dem aufgerissenen Kunstleder an den Ledersitzen: der Freundliche hat es begutachtet und Fotos gemacht und bei VW den neuen Sitzbezug nur für das Sitzteil bestellt (kostet so 410 EUR) und ist grade nicht lieferbar.
Ich hoffe nach dem Austausch funktioniert noch alles.
Werde berichten wenn es gemacht wurde.
Nicht schön!
Also, wie Echt-Leder sieht das aber nicht aus. Dafür sind 410€ schon ganz schön happig ...
Nach elf Tagen die rechten Tasten des Multifunktionslenkrades ohne Funktion.
2 Tage Werkstattaufenthalt.
1. Tag Tasten erneuern, hat das Programm als defekt angezeigt. Funzte dann in Werkstatt ca. eine Stunde.
Werkstatt war danach etwas ratlos, da kein Fehler feststellbar.
2. Tag Reset (Habe nicht nachgefragt wo, war etwas "bedient") und den ganzen 2. Tag Probe der Tasten in der Werkstatt.
Problem ist nicht lokalisiert durch Werkstatt, ich soll beobachten, ob die Tasten funktionsfähig bleiben und Rückmeldung geben, damit der Fall dann abgeschlossen werden kann.
ja ja der typische Spruch: "Beobachten Sie das doch mal bitte!"
Ich habe nun mehr Informationen vom :) über die bei der ersten Inspektion gefundenen Öltropfen am Getriebegehäuse. Dort gibt es wohl irgendeine Bohrung, und die wurde zu weit ausgeführt, sodass sie bis ins Innere des Gehäuses reicht und Öl austreten kann. Es wurde ein neues Gehäuse (oder ein Teil davon) bestellt, das hoffentlich in den nächsten Tagen eintrifft.
@siggi s. schrieb am 25. März 2015 um 12:12:11 Uhr:
IST es denn überhaupt echtes = Naturleder, zumindest an dieser Stelle?
Lederausstattung "Vienna" mit Top-Sportsitzen vorn
Das ist zumindest dann garantiert, wenn die Top-Sportsitze auf das edle Leder „Vienna“ treffen. Während die einstellbaren Lendenwirbelstützen und die Sitzheizung für individuellen Sitzkomfort sorgen, sind die Sitzmittelbahnen in Leder „Vienna“ in der Farbe Schwarz für den optischen Genuss zuständig. Und der ist dank des strapazierfähigen Materials sogar extra lange gegeben.
•Sitzbezüge in Teilleder, geprägtes Leder
•Vordersitze beheizbar
Der überwiegende Materialanteil der Lederausstattung des Golf VII ist m.W.n. "Leatherette" = Kunstleder und eben nicht Echt-Leder (Naturprodukt).
Nun ja, ich hab nix gegen Kunstleder.
Das Ganze dann bitte nur etwas hochwertiger und damit strapazierfähiger.
Ich mag´s nicht so, aber ich bin auch nicht der Mega-Naturleder-Fan: Im Winter arschkalt (gefühlt kälter als Stoff, aber dazu gibt´s hier wie dort ja die Sitzheizung), im Sommer sauheiß, pfegebedürftig, problematisch bei starker Sonneneinstrahlung (weil´s mürbe wird), durchaus nicht in jeder Hinsicht pflegeleichter und verschmutzungsresistenter (ausgelaufene Flüssigkeiten wie Milch, Haut- und insbesondere Sonnencremes etc.), wie es im Vergleich Leder vs. Stoff immer wieder behauptet wird, auch nicht zwingend langlebiger (bei gutem Stoff mit hoher Fädenzahl/cm² nimmt sich das nichts, wie man an Beispielen sehen kann), meist rutschiger und glatter als Stoff, weshalb professionelle Sportsitze in Sportwagen oder Supersportwagen und eh bei DTM, F1 etc. allenfalls Alcantara- oder Rauh/Wildledersitze haben, aber eben kein Glattleder..., zwar atmungsaktiver als Kunstleder, aber im allg. nicht so atmungsaktiv wie Stoffbezug, sofern für ihn nicht 25 Polyester sterben mussten... etc.
Kann aber jeder halten und für sich bewerten, wie er will.
Ich bin weit davon entfernt, hier jemandem den Spaß an seinen "Voll-Leder"sitzen vermiesen zu wollen.
Was mich vor allem stört, ist dieser Euphemismus in der Optionsliste im VW-Konfi:
"Lederausstattung Vienna"
Faktisch & sachlich ist das strikt falsch!
Richtig wäre hingegen:
"Teil-Lederausstattung Vienna"
Beim up war man da konsequenter, da spricht man gleich von "Leatherette" (weil 0% Naturleder), dennoch es gibt nicht wenige, die das für die schickere Beschreibung von "Naturleder" halten!
Hallo liebe Golf-Gemeinde
bisher hab ich immer brav mitgelesen, aber nun hab ich einen Mangel, zu dem ich bisher nichts finden konnte und daher wohl von Interesse ist:
Kurz zu meinem Golf 7: Er ist BJ 2013, 140 TSI ACT, HL, DSG, das komplette Fahrassistenzpaket.
Mängel bisher: ACT ruckelte deutlich (Softwareupdate und wohl was an der Drosselklappe (?) eingestellt hat geholfen), klemmende Tankklappe und schiefe Hecklappe (beides ohne Murren auf Garantie behoben).
Nun zum aktuellen Fall: Leider hatte ich einen ungünstig gelegenen Steinschlag übersehen (war nicht im Sichtfeld sondern sehr weit links unten), weshalb mir die Scheibe angerissen ist. Nach dem Wechsel hat die Werkstatt pflichtgemäß den Lane Assist neu justiert. Doch bei der zweiten Fahrt nach dem Scheibenwechsel kam mitten auf der Strecke die Fehlermeldung "Funktion zur Zeit nicht verfügbar". Der Lane Assist lässt sich seitdem nicht mehr aktivieren und auch die Verkehrszeichenerkennung ist futsch. Also ab in die Werkstatt. Eben kam der Anruf, dass der Fehler, trotz mehrstündiger Versuche nicht behebbar ist und Wolfsburg eingeschaltet wurde, die selbst nicht weiter wissen.
Als Fehlerbild wurde mit nur gesagt, dass nach dem Justieren der Kamera immer wieder sofort eine Fehlermeldung kommt, dass irgendein Wert nicht stimmt und damit das ganze System abschaltet.
Nun krieg ich meinen Golf heute erstmal unrepariert zurück und muss warten, bis Wolfsburg sich zurückmeldet.
Falls es was Neues gibt, melde ich mich.
Neue Features, neue Probleme und Problemstellungen.
Beim Auto ist das leider so, na gut, bei Windows auch... :(
es gibt nur eine Konstante, Taubitz erklärt nach 20 Jahren immer noch den Golf 7.:D
@foggie schrieb am 2. April 2015 um 23:54:57 Uhr:
MMD :D
