- Golf
- Golf 7
- VW Golf 7 Mängel und Probleme
Hallo zusammen!!!
Mich würde mal Interessieren welche Mängel und Probleme (alle motorisierungen und Ausstattungen), in der Golfgemeinde (Golf 7) aufgetreten sind.:(
Ich Denke mir das der Golf 7 seit ca. 3-5 Monate, bei den Kunden gefahren wurde und vielleicht schon der eine oder andere Berichten kann was ihn sein Golf für Mängel -Probleme bereitet hat.
Ich fang auch mal an......
Hab meinen Golf jetzt seit 1,5 Monaten, davon stand meiner 1 Monat in der Werkstatt! Wenn ich meinen Golf jetzt hernehme, dann ist das für VW echt beschämend......
Getriebe neu, da die im Werk 2,5 l zu wenig Öl drin hatten, Antriebsstrang links komplett neu, Radlager links neu, Blech zwischen Motor und Getriebe neu und siehe (höre) da, immer noch das blecherne Geräusch, nur jetzt Gott sei Dank auch beim geradeaus fahren, herzlichen Glückwunsch! Lüftungsdüsen wurden schon 5x mit irgendwas hinterlegt, knarzen immer noch, und das beste, bauen die das erste mal ein Autoradio??? Kein Empfang, nur rauschen........ Der Golf ist das schlechteste Auto das ich je hatte, nicht mal mein Seat oder der Nissan meines Vaters ist so schlecht! Mir tut jeder Cent weh den ich für diese Auto bezahlt habe!
Bevor ichs vergesse, die Xenon zittern sich auch so durch die Nacht, hab ich echt noch nie gesehen...nebenbei funktioniert das Leaving Home auch nicht
Naja, das wars fürs erste mal......
7655 Antworten
Glückwunsch! Und möge der Neue ein Fehlerfreier sein! :)
Ich hatte mit meinem GTD leider auch schon einige Werkstattbesuche bei nicht einmal 6 Wochen haltedauer :(
1.
Die obere Leiste der Ambientebeleuchtung Fahrertür ist seit Auslieferung ohne Funktion. - Neue Türverkleidung (die Leiste gibt's nicht einzeln) bestellt, aber Liefertermin ungewiss.
2.
Tür hinten links nicht richtig eingestellt, klemmt, schleift auf Lack! - Tür wurde neu eingestellt, Kratzer auspoliert.
3.
Windgeräusche Beifahrertür ab 140km/h. Türdichtung hatte zu geringen Anpressdruck im Bereich Höhe Rückspiegel + Tür nicht richtig eingestellt. - Türdichtung erneuert + Tür eingestellt.
Am selben Tag kam ein weiterer Golf 7 zum Händler mit dem gleichen Problem. Serienproblem?!?
4.
Lautsprecherabdeckung A-Säule Beifahrerseite Dynaudio hat Lackabplatzer seit Auslieferung. - Neue A-Säulenverkleidung bestellt. Wird beim nächsten Werkstattaufenthalt verbaut.
5.
DLA funktioniert unzureichend. Bekomme regelmäßig Lichthupe + 1x nach Neustart kam Fehlermelung Kurvenlicht ohne Funktion und Fernlicht rechts prüfen.Scheinwerfer fuhren ins Notprogramm. - Fehler bekannt, linker Scheinwerfer wurde getauscht. Funktion und Maskierung nun weitaus besser. Auch das Ruckeln des Lichtkegels beim Absenken ist weg.
6.
DSG verursacht beim hochschalten bei gemäßigter Beschleunigung einen leichten Drehzahlanstieg zwischen den Gängen. Laut Mechaniker erlaubt es zuviel Schlupf.
Schaltvorgänge generell oftmals sehr deutlich wahrnehmbar (Ruckeln). - Fehler vom Händler bestätigt.
Händler kommt nicht in die erforderlichen Ebenen des SG.
Es kam mittlerweile ein Ingeneur der Getriebeentwicklung aus Kassel samt Fahrer.
Probefahrten wurden durchgeführt und Fehler bestätigt.
Alternative Updates wären vorhanden, dieser Fehler ist allerdings neu.
Mechanisch alles i.O.
Es wird direkt für mein DSG eine Software geschrieben, diese wird bei erscheinen meinem Händler mitgeteilt.
Ich bekomme dann neuen Werkstatttermin, dort wird meinem Auto per Tester über Internet die neue Software aufgespielt.
Trotz alledem bin ich noch von meinem GTD begeistert!
Bis auf diese Fehler ein tolles und absolut klapperfreies Auto. Ich freue mich auf jede Fahrt.
Mein Händler hat sich mir ggü. perfekt verhalten, ich wurde immer kostenlos mobil gehalten und umfassend über die Werdegänge informiert.
Sollte allerdings die Fehlerserie nicht abreißen, werde ich eine Wandlung mit gleichzeitiger Neubestellung anstreben.
Leider musste ich bei meiner letzten Abholung aus der Werkstatt feststellen, dass der Durchschnittsverbrauch aktuell bei ca.30km und 40min Fahrzeit 8,9L betrug.
Da wurde dem Auto wohl ganz schön ins Genick getreten...
Fazit: der Golf 7 ist ein schönes Auto, wenn es denn kein Montagsauto ist und ich bin mal gespannt :-)
In diesem Sinne
Prinzip78
Das Fahrzeug konnte erfolgreich gewandelt, bzw den Rücktritt vom Vertrag erklärt werden.
Eine Neubestellung G7 Variant ( Fertigungsort Zwickau ) wurde getätigt und jetzt heißt es 18 Wochen warten. Das ist es mir wert. Die Akte kann geschlossen werden :-)
Gut die Fehler sind zum Teil schon nicht ohne. Allerdings werden viele deiner aufgeführten Punkte beim neuen G7 Variant definitiv nicht besser sein wie z.B. Feuchtigkeit im Scheinwerfer.
ähm, das mit der Feuchtigkeit(bzw. Beschlag) im Scheinwerfer habe ich nur, wenn die bei mir geleuchtet haben und ich dann in die Tiefgarage eingeparkt habe. Nach einer Zeit ist der Beschlag weg und bei einer Regenfahrt habe ich auch kein Aquarium in den SW. Sollte ich mir jetzt Sorgen machen? Ich sage mal persönlich nein, das ist allerdings auch mein erster Wagen mit Xenon.
Ich hatte richtige Wassertropfen in den Scheinwerfern.
Nachdem diese getrocknet wurden, trat das Problem nicht mehr auf.
Xenon können schon mal leicht beschlagen, gerade bei Temperaturunterschiede, was als normal anzusehen ist.
Moin Gemeinde,
auch wir haben ein Sorgenkind in Form eines Golf VII Highline 1.4 TSI 103 kw DSG in unserer
Familie. Seit der Auslieferung im Januar 2013 haben wir folgende Fehler/ Mängel festgestellt und beheben lassen
1. Feuchtigkeit Bi-Xenon
2. ruckelndes DSG ( update )
3. mangelhafter Radioempfang ( update )
4. Defekt Türöffner Fahrerseite ( Tausch der Türverkleidung )
5. massiver Wassereinbruch Fahrgastinnenraum ( komplette Demontage inkl Armaturenbrett komplett -
Austausch Fahrzeugdämmung und Teppich komplett - Grund fehlerhaft verbaute Gummihusse am Karosseriedurchlass für den Kabelbaum )
6. fehlerhafter Alcantara-Sitzbezug Fahrerseite ( Bezug getauscht )
7. Phantomhindernisse bei PDC und ACC ( keine Aufzeichnung im Fehlerspreicher )
8. Tankklappe öffnet nicht mehr ( Silikonspray )
9. Sitzheizung Beifahrer arbeitet nicht zu 100 % ( noch offen )
10. Kofferraumklappe hakt ab und an beim öffnen ( unter Beobachtung, da nicht reproduzierbar )
11. Schleifspuren C- Säule durch die jeweiligen Fondtüren ( noch offen )
12. sehr sehr anfälliger Lack ( deepblack Perleffekt ( wohl normal bei Fahrzeugfarbe schwarz )
13. erneutes Ruckeln DSG; Fahrzeug rollt auf gerade Fläche bei Stellung "R" vorwärts! ( nicht reproduzierbar)
Langsam haben wir die Nase voll und haben über die Geschäftsleitung eine Wandlung angefragt, bzw eine sehr faire Inzahlungnahme in Verbindung mit einer Neubestellung Golf 7. Übermorgen kommt die erste Wasserstandsmeldung von der Geschäftsführung, was möglich ist ( bin Stammkunde )
Fakt ist, dass sich mein Händler vorbildlich um uns gekümmert hat und wir für die Dauer der Werkstattaufenthalte unentgeltlich einen Leihwagen zur Verfügung gestellt bekommen haben und die anfallenden Kosten das Autohaus getragen hat, da nicht Bestandteil der VW Gewährleistung.
In diesem Sinne
Prinzip78
Und drauß gelernt oder wird das wieder ein DSG ?
Es wird ein Handschalter :-)
Moin zusammen,
lese nun seit langen diesen Blog. Meines Erachtens werden hier viele Sachen als Mangel deklariert die wirklich nicht der Rede wehrt sind. Sicherlich sind solche Sachen wie Wellen im Dach ärgerlich. Zum DSG kann ich sagen hatte im G5 und G6 Ärger damit , wurde aber auch alles behoben. Würde immer wieder das DSG nehmen wie auch in meinem G7 nun. Dann sowas wie die Tankklappe als Mangel zu sehen ist wirklich schon krass. Morgen kommt dann das der rechte Reifen Luft verliert und wird als Mangel angesehen. Dafür das der Golf ein Massenprodukt ist, ist er sehr gut ausgereift. Kaufe immer wieder VW.
MB und BMW sind nichts besser, spreche aus Erfahrung. Also nicht nur den Peanuts aufzählen sondern sich über den Golf7 freuen. Er macht einfach nur Spaß...... Denkt mal positiv...... ;-)
Insgesamt habe ich aber schon den Eindruck, dass es noch so einige Mängel gibt. Mag auch an stark zunehmenden Komplexität der Komponenten liegen.
Original geschrieben von Sharanon
Moin zusammen,
Grundsätzlich sehe ich es auch so. Ich bin mit meinem GTI auch super zufrieden, abgesehen von den Wischern(hatte ich im entsprechenden Fred geschrieben), denn das ist richtig sch... wenn du die genau im Sichtbereich hast und quasi im Blindflug fährst.
So So,dafür gibt es aussagekräftige Statistiken von Garantieversicherern -z.Bsp Diese.
http://www.telegraph.co.uk/.../...-lose-out-in-reliability-survey.html
Da sieht es nicht gut aus für VW,besser für BMW und Mercedes ,hier wurden 50000 PKW ausgewertet und
Motorprobleme statistisch erfaßt.
Weitere Umfragen unter den Kunden bestätigen das ebenfalls.
Wenn ich die Türen schließe höre ich im Inneraum ein *plooonng* Geräusch, hört sich wie eine Feder an
Es ist schwer einzuordnen woher das Geräusch kommt aber ich gehe stark von aus, dass das irgendwo direkt unter dem Lenkrad an den Plastikverkleidungen kommt
Hatte jemand auch dieses Problem??
Hiho
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Meine Bremsen an der Hinterachse sind leider auch nicht richtig lackiert. Dieses habe ich auch als Mangel bei mein :) vorgetragen diese haben auch gleich neue bremsen bestellt, aber die sahen leider genau so aus . Daraufhin haben sie sich mit den Teile Guru aus dem Teile Lager Kassel kurzgeschlossen da kam die Antwort von denen das ist stand der Technik stellt kein Mangel dar. Dieses wollte ich aber nicht einfach hinnehmen und habe mich auf anraten bei dem Kundenservice in wob gemeldet die haben alles aufgenommen. Und heute die Rückmeldung es stellt kein Mangel dar! Sie haben es mit zuständigen Fachleuten meinen Fall begutachtet. Ich möchte dieses nicht einfach so hinnehmen und jetzt seid ihr dran könnt ihr mir vllt Tipps oder weiteres vorgehen sagen was ich nun noch machen könnte. Bin jetzt mit mein Latein am ende. Oder muss ich es einfach hinnehmen?
Vielen dank schon mal im voraus.
Mein Fahrzeug Golf 7 GTI Performance
Hmm, warum soll das kein Mangel sein? Verstehe ich nicht, wenn ein Teil am Auto nicht lackiert ist was lackiert sein sollte?
VW wird immer komischer.
Könntest du ein Foto reinstellen von dem Bremssattel?
Das Problem ist hier schon ausführlich besprochen worden - inkl. Bilder fehlerhaftes Teil/korrektes Teil. Damit würde ich einfach mal zum Händler gehen wenn es stört... ich werde es erst mit anderen Mängeln gleichzeitig machen lassen, läuft ja nicht weg.
Anscheinend hat auch eine Werkstatt eine reine Teillackierung vorgenommen.
Wäre mir auch am Liebsten - den Lack soll VW stellen, alles Andere macht man selber.
