ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. VW Golf 7 Mängel und Probleme
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 15. März 2013 um 13:37
Hallo zusammen!!!
Mich würde mal Interessieren welche Mängel und Probleme (alle motorisierungen und Ausstattungen), in der Golfgemeinde (Golf 7) aufgetreten sind.:(
Ich Denke mir das der Golf 7 seit ca. 3-5 Monate, bei den Kunden gefahren wurde und vielleicht schon der eine oder andere Berichten kann was ihn sein Golf für Mängel -Probleme bereitet hat.
am 18. März 2013 um 8:28
Ich fang auch mal an......
Hab meinen Golf jetzt seit 1,5 Monaten, davon stand meiner 1 Monat in der Werkstatt! Wenn ich meinen Golf jetzt hernehme, dann ist das für VW echt beschämend......
Getriebe neu, da die im Werk 2,5 l zu wenig Öl drin hatten, Antriebsstrang links komplett neu, Radlager links neu, Blech zwischen Motor und Getriebe neu und siehe (höre) da, immer noch das blecherne Geräusch, nur jetzt Gott sei Dank auch beim geradeaus fahren, herzlichen Glückwunsch! Lüftungsdüsen wurden schon 5x mit irgendwas hinterlegt, knarzen immer noch, und das beste, bauen die das erste mal ein Autoradio??? Kein Empfang, nur rauschen........ Der Golf ist das schlechteste Auto das ich je hatte, nicht mal mein Seat oder der Nissan meines Vaters ist so schlecht! Mir tut jeder Cent weh den ich für diese Auto bezahlt habe!
Bevor ichs vergesse, die Xenon zittern sich auch so durch die Nacht, hab ich echt noch nie gesehen...nebenbei funktioniert das Leaving Home auch nicht
Naja, das wars fürs erste mal......
7655 weitere Antworten
7655 Antworten
am 29. Dezember 2013 um 9:45
Hier meine Mängel:
Golf7 1.2 TSI ca 6 Monate alt,11000km
Fensterheber quietscht extrem metallisch-Garantie behoben.
Lenkrad hat dicke Wulst-Garantie behoben.
Knacken beim Überfahren von Unebenheiten vorn links-Klebung von irgendwelchen Teilen????
Ein extrem lautes metallisches Klappern im Motorraum,was laut Werkstatt angeblich ein Stein gewesen sein könnte.Es verschwand von selber wieder.
Wasser unter der Fußmatte-Garantie behoben.
Parkbremse funktioniert am steilen Berg nicht richtig beim Rückwärtsfahren=Stand der Technik,Problem erkannt und von VW bestätigt-Abhilfe- Keine,der Winter kommt vermutlich bald,das wird da noch schlimmer.
Weiterhin noch ein gelegentliches Knacken bei Unebenheiten,sehr selten, aber hörbar.
Beule in der Beifahrerlehne-kompletter Sitz getauscht-da Sitzheizung raus kaum.
Klappern im Dachhimmel gelegentlich-noch keine Lösung
"VW=Das Auto" versteh ich anders.
An "kehra27p9":
:D Willkommen im "Stand-der-Technik-Club".... Habe sowas auch zu hören bekommen und wurde mit einem Problem einfach sitzen gelassen. Schlimm, dass man mit solch einem Satz abgespeist wird. Finde ich jedenfalls....
Gruß ;)
Original geschrieben von kuesten.krabbe
An "kehra27p9":
Gruß ;)
Welches Problem????
am 29. Dezember 2013 um 15:48
Stehst du bzw. parkst am steilen Berg und wirst dann auch noch relativ eng eingeparkt,geht das Schwitzen los.
Nun willst du rückwärts um aus der Lücke zu kommen.
Gibst du zu wenig Gas macht er nicht auf,die Bremse hält.
Gibst du zuviel Gas macht er auf und du ,rollst schnell nach hinten.
Versuchst du es zw. Beiden Zuständen macht er auf und rollt nach vorn trotz Gasgeben und Rückwärtsgang.
Das Gepiepe tut sein Übriges.
Das haben aber schon mehrere Personen probiert,alle fluchten nur noch ,um es dann beim 5. Versuch geschafft zu haben.
Zum Glück kommt dieses Jahr kein Winter,im bergigen Gebiet wirds dann lustig mit so einer Handbremse.
VW sagte das wäre normal,es ist nunmal eine elektr. Handbremse.
Die handbremse geht nicht nur automatisch. Man kann sie auch manuell lösen und mit dem Fuß bremsen...
Die E - Handbremse macht sogar zu, wenn man die Fahrertür bei laufenden Motor öffnet bzw. den Gurt löst.
Gruß Harald
Das ist doch auch gut so. Normalerweise sind das Aktivitäten, um das Fahrzeug zu verlassen...
Eben!
Für mich wäre es ein Mangel, würde sie es nicht machen.
Ist doch gut so .
Sowie das Autohold, tolle Einrichtung.Hab ich bis dato immer aktiviert.
Bedienungsanleitung lesen hilft manchmal. Die Parkbremse funktioniert genauso wie eine Handbremse wenn man sie manuell betätigt.
Aber dosieren kann man sie nicht so gut.
Ohne Autohold m.A.n. nicht vernünftig nutzbar zum bergauf Anfahren.
Dafür brauch man sie ja auch nicht mehr, WEGEN AutoHold!?
Irgendwie versteh ich das gerade nicht :D
Ich versteh das Problem auch nicht, hatte noch nie Schwierigkeiten egal in in welcher Schräglage oder ob vor oder zurück.
Auto Hold macht genau das was es soll und das bisher ohne Fehler.
....Auto läuft aus der Spur....siehe meine Berichte hier. :) Laut VW "Stand der Technik und normal".
An "kehra27p9":
Gruß ;)
Welches Problem????
am 30. Dezember 2013 um 6:25
Original geschrieben von Harald1408
Gruß Harald
Nun ja, es gibt ja auch noch die Fahrer, die beim rückwärtsfahren die Tür öffnen und nach hinten schauen. :D Natürlich trotz Einparkautomatik.
auch ich hatte in meiner 4 Monatigen Golf VII-Beziehung (1.2 TFSI DSG, BJ 06/2013) leider schon ein Paar Probleme.
1. Nach 2.100 km ging vorne die Sitzheizung nicht mehr. Man konnte alle 3 Stufen einstellen, Sitze blieben aber kalt. Problem wurde bei VW behoben, die Ursache ist nicht bekannt. Der Meister vermutet es habe sich ein Steuergerät aufgehängt. Es wurden 2 ausgetauscht und alle anderen neu bespielt. (2,5 Tage Reperaturdauer).
2. Wassereinbruch an der Heckklappe, durch fehlerhafte Gummileiste in der oberen rechten Ecke, wurde bei VW ausgetauscht, seitdem keine Probleme.
3. Plötzlich kein DAB-Radioempfang (Discover-Pro), lief erst wieder nach einem Softwareupdate. Ob das Update oder der ausführliche reset / die Neuaufspielung geholfen haben weiß man leider nicht.
Bin trotz der Kleinigkeiten sehr begeistert von diesem Auto, nun läuft hoffentlich alles ohne Probleme!
Ist mein erster VW, und ich bereue den Kauf bis jetzt nicht eine Sekunde! (Vorher Civic FN2, BMW 335i Cabrio E93 gefahren)
Guten Rutsch ins neue jahr
Chris
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
