- Golf
- Golf 7
- vw golf 7 interner fehler
Hallo Leute
heute war ich beim tüv und bin durchgefallen weil ich einen fehler bekommen habe. das auto funktioniert einwandfrei, alle sensoren am auto, die ganze elektronik und alles funktioniert normal, und es zeigt mir keinen fehler an, ich habe den fehler gelesen und da steht: Elektrische leitung steuergerät bordnetz interner fehler.
Sie sagen, sie wissen nicht, was genau es sein könnte.
Soweit ich auf dem Computer gesehen habe, denke ich, dass es Code B0009 oder sowas ist.
Hatte jemand von euch diesen Fehler, was ist das und wie wird man ihn los?
Danke.
12 Antworten
Du solltest dir erstmal jemand suchen,der dir das ausliest. Und das fehler Protokoll hier einstellen. So wird dir kaum jemand was sagen können.
ja aber diesmal war ich bei vw, nur die haben zugang zum bordnetz, einer ihrer mechaniker hat mir gesagt es könnte sein das ich ein software update machen muss aber er ist sich nicht sicher, und jetzt überlege ich, wenn VW den Fehler nicht lesen konnte, wer dann.
Gut,du hattest nur geschrieben,das du beim TÜV warst. Normalerweise,würde ich ja sagen,sie sollten schon wissen was es ist. Ansonsten solltest du dir jemand mit vcds suchen.
Es war: Elektrische leitung steuergerät bordnetz interner fehler und
Fehler Code B0009. und habe ich keine Ahnung was das bedeutet oder ist.
Ist das möglich dass jemand mit vcds das genau einlesen kann und in vw nicht???
Normalerweise müsste bei dir eine Kontrollleuchte angehen. Irgendwas abgeklemmt?
Keinw Kontrollleuchte und es kommt keine fehlermeldung, auch wenn ich auf den fahrzeugstatus gehe, steht dort, dass derzeit keine fehler vorliegen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was es sein könnte, da am Auto alles funktioniert, alle Parameter in Ordnung sind und ich habe keine Idee was das sein kann, und was es bedeutet Fehlercode B0009.
Wenn du schon beim VW Händler warst,um tuv zu machen,sollten die sich auch drum kümmern was er bedeutet. Ansonsten den Händler wechseln oder wirklich einen vcds User suchen. Ob er mehr dazu sagen,kann ich nicht beurteilen.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass das Kombiinstrument in diesem Fall einen Defekt hat.
Auf den ersten Blick sieht es jedoch so aus, als wenn das Kombiinstrument normal funktioniert.
Würde auch erklären, wieso dir nichts im Fahrzeugstatus angezeigt wird.
Lass deine Werkstatt mal danach gucken.
So steht
Und das in VCDS
Das Kombiinstrument könnte wirklich die Ursache sein ..da war jemand im
Forum der auch keinen TÜV bekommen hat.
Die Fehlermeldung war zwar anders aber das heisst nichts...
Das wird dann nicht billig..über 1000 Euro und nur bei VW zu
beheben.
Softwareupdate versuchen war damals ein Kommentar.
https://www.motor-talk.de/.../...biinstrument-golf-7-gtd-t7343872.html
@Herm schrieb am 5. Dezember 2022 um 23:20:01 Uhr:
beheben.
Habe mir mal den Beitrag angesehen.
Die Fehlermeldung sieht identisch aus.
Und der TE hat auch ein anderes Radio verbaut wie man auf den Bildern erkennt.
