ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. VW Golf 6 FSE
VW Golf 6 FSE
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 8. Juni 2020 um 10:45
Hallo Leute,
Ich fahre golf 6 und es ist eine FSE eingebaut. Wenn ich mit der Samsung mich verbinde kann ich einwandfrei telefonieren nur keine musik abspielen.
Mit dem Iphone geht leider nichts.
Könnt ihr mir bitte helfen??
16 Antworten
Baujahr?
Die Teilenummer der FSE würde hilfreich sein.
Themenstarteram 8. Juni 2020 um 23:34
@V64Motion schrieb am 8. Juni 2020 um 20:04:34 Uhr:
Baujahr?
Baujahr 2009
Themenstarteram 8. Juni 2020 um 23:36
@VauWehler schrieb am 8. Juni 2020 um 21:07:36 Uhr:
Werde ich morgen nachschauen und mich nochmal melden
Das ist wegen der vielen "no" in den "Funktionslisten" für die frühen (P-)FSE. Google einfach nach "fse steuergerät iphone hfp". Hier ist zt.B. eine (nicht aktuelle).
Die neueren passenden 3C8 STG sind nach wie vor nicht wirklich günstig zu bekommen.
@ burri64: Auf Deutsch heisst das, Du musst das Steuergerät für die Freisprechanlage austauschen gegen ein neueres. Dieses sitzt unter dem Beifahrersitz und mechanisch ist der Vorgang in 3-5 Minuten für jeden Laien erledigt.
Allerdings kann es sein, dass die FSE noch codiert werden muss, deswegen solltest Du vorher (bevor Du das Steuergerät kaufst) genau abklären, ob Dein Golf sich auch entsprechend codieren lässt. Dies hat auch noch mit dem ab Werk verbauten Radio (das ist noch drin?) zu tun.
Themenstarteram 9. Juni 2020 um 11:05
@burri64 schrieb am 8. Juni 2020 um 23:36:06 Uhr:
Golf 6
@burri64 Die Box kann nur rSAP (Premium-Funktion) und arbeitet mit blauer und weisser MFA zusammen.
Solltest du eine weisse MFA haben, kann ich nur die Empfehlung von @juergen3112 unterstützen und dir raten eine 3C8-035-730-D oder 3C8-035-730-E zu holen. Damit sollten alle deine Wünsche erfüllt werden.
Solltest du aber wider Erwarten keine weisse MFA haben, gibt es andere Wege und Mittel.
Themenstarteram 9. Juni 2020 um 21:47
Danke für eure Beitrâge und das ihr nett hilfreich seit.
?ch habe jetzt mal die günstige version genommen. Es reicht mir wenn ich per bluetooth mit dem handy musik anspielen kann. Habe mir mal nen adapter bestellt fürs bluetooth und werde es mal ausprobieren. Falls es nicht klappen sollte muss ich mir einen anderen FSE gerât bestellen.Falls es klappen sollte melde ich mich natürlich. Vielen Dann Leute.
Themenstarteram 10. Juni 2020 um 22:48
Also das mit dem Bluetooth adapter ist nicht so toll.
Habe auf ebay eins gefunden. Meint ihr das würde passen?
https://www.ebay.de/itm/124218694352
Eins dieser Steuergeräte entspricht deinen wünschen:
3C8 035 730A
5N0 035 730D
3C8 035 730B
3C8 035 730C
3C8 035 730D
3C8 035 730E
Das von eBay ist dabei, sollte also passen da es das "A2DP"-Profil unterstützt.
Themenstarteram 12. Juni 2020 um 13:06
@Jubi TDI/GTI schrieb am 12. Juni 2020 um 12:53:20 Uhr:
3C8 035 730A
5N0 035 730D
3C8 035 730B
3C8 035 730C
3C8 035 730D
3C8 035 730E
Vielen Dank für die Antwort. Wie ist das dann mit dem codieren?
Kann sein, dass codiert werden muss, kann auch sein, dass es nicht nötig ist.
Entgegen der Aussage von "V6-4Motion" ........
@V64Motion schrieb am 9. Juni 2020 um 08:45:59 Uhr:
........lassen sich aber alle Golf 6 codieren, unabhängig welches Radio verbaut ist.
Habe bei mir die 5K0 035 730 E verbaut. War etwas günstiger und funktioniert sowohl mit dem iPhone 11 Pro als auch mit dem Huawei der besseren Hälfte problemlos.
