- Golf
- Golf 6
- VW Golf 6 - Aussenspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt funktioniert nicht richtig - van wezel Spiege
wir haben bei einem VW Golf VI (EZ: 09/2009) den Beifahrerspiegel erneuert.
Bei dem Spiegel handelt es sich um einen Komplettspiegel aus dem Zubehör (van wezel ; Art.-Nr. 5863828).
Der Spiegel passt einwandfrei und lässt sich auch verstellen.
Nur das automatische Absenken beim Rückwärtsfahren klappt nicht so wirklich.
Anfangs hat er sich automatisch abgesenkt, ist dann aber nicht mehr in die Ursprüngliche Stellung zurückgefahren beim Fahren.
Nachdem wir ihn einstellen wollten, senkt er sich auch nicht mehr ab.
Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte? Könnte es problematisch sein, da es ein Zubehörteil ist!?
Beim Auslesen des Fahrzeugs mit unserem Gutmann zeigt er an: Vertikalsensor Beifahrerseite fehlerhaft.
Wäre es eine Option den alten Originalmotor vom Aussenspiegel in den van wezel Spiegel umzubauen?
Oder sollten wir eventuell mal direkt zu VW fahren.
Kann aber sein, dass die Meckern, da der Spiegel aus dem Zubehör ist!?
20 Antworten
@SunnyboyFD schrieb am 14. März 2016 um 12:37:24 Uhr:
hallo Sunnyboy
Um die Absenkfunktion nutzen zu können,muß der Spiegel angelernt werden.Das geht so:Zündung,ein,r-gang rein,jetzt den Spiegel so einstellen,daß der Randstein zu sehen ist,fertig.Probiers mal aus.
Gruß petersgolf.
Schon versucht - ohne Erfolg.
Kann sein, dass das bei mir auch eine Fehlfunktion ist, aber die Spiegelabsenkung funktioniert bei meinem nur, wenn an der Spiegelverstellung der Beifahrerspiegel angewählt ist...
Hallo Sunnyboy
Ich hab vergessen zu erwähnen das Spiegelverstellknopf auf "rechts"stehen muß
petersgolf
Kann es das türstg?
Richtig codiert?
Da habt ihr doch schon euer Problem. Ohne diesen Sensor kann die automatische Absenkung unmöglich funktionieren, weil dann niemand weiß, wie hoch der Spiegel gerade steht.
Seid ihr sicher, dass dieser Ersatz-Spiegel diese Zusatz-Funktion überhaupt hat? Auch die Original-Spiegel haben die nicht alle.
Wie viele Adern sind am spiegel?
Das ist der Spiegel. Ja der originale konnte das sicher!
http://www.autoteile-teufel.de/.../?gclid=CILcxPvHwssCFaoy0wod5lMFXg
Laut link müsste es der spiegel können. Aber das türstg? Ist ein Max?
@SunnyboyFD schrieb am 15. März 2016 um 12:14:45 Uhr:
Das war allerdings nicht die Frage, sondern ob der Ersatz-Spiegel das kann.
Laut der recht knappen Beschreibung könnte man schließen, dass der es kann, weil da was von "Memory" erwähnt wird; aber so wirklich klar ist das nicht. Bleiben also immer noch zwei Möglichkeiten: dieser Austausch-Spiegel hat den nötigen Sensor gar nicht, oder der Sensor ist nicht korrekt mit dem Tür-SG verbunden.
sensor?
der motor ist das was es können muss im spiegel. der motor ist in dem falle mit 7 pins angeschlossen
Der originale konnte es.
Beim Zubehörspiegel ist es halt die Frage. Aber da er Memoryfunktion hat denke und hoffe ich ja mal dass er es können müsste.
Nach dem Umbau ist er erst automatisch runtergefahren beim Rückwärtsfahren.
Aber dann eben nocht mehr hochgefahren bei normaler fahrt.
Einstellen über das Menü haben wir versucht und der Schalter steht auch auf R.
Nach dem Einstellen fährt er nicht mal mehr runter beim Rückwärtsfahren.
Kan man den originalen Motor in den Zubehörspiegel einbauen!?
Meckert VW wenn man danach schauen lässt. Denke halt dass sie es sofort auf den Zubehörspiegel schieben und dann fertig sind.
Ich muss vielleicht dazu sagen, dass wir die Tür auch erneuert haben. Vielleicht spielt es eine Rolle!?
@mika85 schrieb am 15. März 2016 um 20:13:04 Uhr:
sensor?
Ja, Sensor. Denn genau dieser Sensor hat ja nun mal einen Fehlerspeichereintrag produziert, weil er nicht funktioniert.
Jein. Das ist bei der Version mit Rückwärtsfahrt-Positions-Speicherung offenbar nicht einfach nur ein Motor, sondern ein Stellmotor mit zusätzlichem Positions-Sensor. Und diese Positions-Information braucht das Steuergerät, damit es etwas hat, was es sich merken, und auf Kommando wieder anfahren kann.
Und drei mal darfst du raten, wofür die zusätzlichen Pins dabei benutzt werden: genau, für den Positions-Sensor, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um ein simples Potentiometer handelt.
