- Golf
- Golf 5
- VW Golf 5 1.9 TDI Reparatur Tandempumpe ohne VW Programm?
wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, ist meine Tandempumpe undicht. Weitverbreitetes Problem bei den TDI Motoren.
Nun wäre meine Frage ob das jetzt mit 4 Schrauben der Pumpe lösen,
Dichtung zwischen Pumpe und Kopf tauschen und wieder dranmontieren erledigt ist oder muss man da via VW Programm irgendwas entlüften?
Habe oft von Startproblemen im Anschluss gehört wenn die Pumpe neu kam. Mich würde interessieren, ob das auch hier zutrifft, wo die Pumpe doch die gleiche bleibt und an dieser nix verändert wird :)
Danke schonmal und LG
5 Antworten
Wenn es nur die Dichtung ist sollte das auch so funktionieren.
Du kannst vor dem Starten die Zündung immer ein und aus machen beim ein läuft die Vorförderpumpe ein paar Sekunden.
Ich würde dann aber den Zulauf in Richtung PD Einheiten vorher trennen.
Damit da keine Luft in die PD Einheiten gelangt oder warum?
Wenn Tandempumpe neu würde ich es so machen damit die Luft nicht den langen Weg nehmen muss.
