ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. VW Golf 3 - Amaturenlicht austauschen
Themenstarteram 5. März 2009 um 23:05
Bei meinem Golf 3 ist ein Licht in der Amatur kaputt gegangen - und zwar das über der Uhrzeit. Kann man das selber austauschen? Wie muss man da vorgehen?
Alternativ wieviel kostet das in einer Werkstatt?
Die Amatur sieht genau so aus.
15 Antworten
du bist hier seit 1,5 jahren angemeldet..dann solltest du die suche hier oder google doch benutzen können, oder???
um dir die spannung zu nehmen:
kannst du selber machen, sofern du hände hast:rolleyes:
www.ck222.de
und wo die suche ist, solltest du wirklich wissen :rolleyes:
am 6. März 2009 um 7:25
Also das birnchen ansich zu wechseln ist ne sache von nen paar sekunden, das schwerste ist den Tacho rauszubekommen...
am 6. März 2009 um 8:04
unser freund von ck222 hat da ne super Anleitung auf seiner Seite wie du dein Tacho raus bekommst ist eigentlich nicht so schwer die Lampe koste in einer VW Werkstatt ca. 1,50€ also auch nicht so teuer ;)
Link: http://www.ck222.de/
- die zwei Schrauben der Lenksäulerverkleidung lösen (Kreuz)
- dann links und rechts vom Lenkrad (Lichtschalter & Radio) die Blenden ausklipsen und die Lüftungsgitter (Schrauben zwischen dem Gitter)
der Rahmen vor dem Tacho ist links und recht nur eingeklipst
- dann gibt es entweder oben am Tacho zwei Schrauben oder du kannst es einfach nach vorn klappen. dann siehst du schon die beiden Fassungen von den Lampen in der Mitte. Die Fassung einfach herrausdrehen und danach die neuen einstecken und umdrehen. Alles bitte mit Gefühl. Beim drehen etwas drücken.
Das wars.
Wenn dir alles zu eng ist zum schrauben ist, kannst du das Lenkrad abschrauben. Aber vorsicht wegen dem Airbag.
Auf der Rückseite befinden sich zwei Schrauben für der Airbag. Die lösen und den Airbag vorsichtig zur Seite nehmen so das man an die große Mutter in der Mitte das Lenkrads rankommt. Die Mutter lösen und dann das Lenkrad abziehen. Aber wie gesagt die Birne kann man auch so austauschen.
So ich hoffe du kannst was mit dieser einfachen Lösung was anfangen.
MfG Stuntman Mike
Hallo nochmal,
ich wollte nochmal etwas zu den Tachoumbauten sagen:
Und Zwar finde ich sie ziehmlich teuer. Ich habe in meinem Tacho auch blaue LEDs eingebaut und das ganze hat mich 4 EUR gekostet.
Stuntman Mike
welche tachoumbauten sind teuer ?
die von ck222 ?
was hast du denn bitte bei dir umgebaut ?
weißt du überhaupt was das für ne arbeit iss die birnen vom display zu ändern ? :rolleyes:
na klar macht das viel Arbeit! Ich habe eine stunde gebraucht.
Ok. wenn es mit Umbau ist sind 30€ für jemanden der mit seinen Händen weniger "geschickt" ist schon ok.
am 6. März 2009 um 16:02
Also ich hab neulich auf blaue LED Beleuchtung umgebaut. Da hab ich morgens halb 10 angefangen und war abends um halb 10 fertig. Vom Prinziep ist die sache relativ einfach - Dummerweise unterscheidet sich der Mexico Golf in diversen sachen vom deutschen und somit sind die Anleitungen dafür quasi nicht zu gebrauchen und die montage ist auch etwas komplizierter...
am 6. März 2009 um 16:13
also ich war vorletzte Woche dabei; musste ich nicht, ging auch so
mmmh, der Rahmen vor dem Tacho wird bei mir von den seitlichen Schrauben hinter Lichtschalter und Radionebenblende gehalten. Lüftungsgitter musste ich nicht annährend beachten. Der Tachorahmen ist dann nochmal oben am Bogen rechts und links eingeklipst.
- dann gibt es entweder oben am Tacho zwei Schrauben oder du kannst es einfach nach vorn klappen. dann siehst du schon die beiden Fassungen von den Lampen in der Mitte. Die Fassung einfach herrausdrehen und danach die neuen einstecken und umdrehen. Alles bitte mit Gefühl. Beim drehen etwas drücken........MfG Stuntman Mike
Bei mir sitzen an jeder Seite, Höhe Mitte die Halteschrauben (leicht versteckt, je Seite 1x). Rest dann wie beschrieben.
Nur mal so; ich weiß nicht, ob es mal Änderungen bezüglich der Amatur gab/gibt und das Fahrzeug des Frederstellers ist mir auch nicht bekannt .
Naja, somit hat er schon mal zwei Hinweise wie es gehen könnte....
Themenstarteram 6. März 2009 um 17:02
Danke Euch allen für die Hilfe. Ich bin sicher mit der Anleitung bekomm ich das hin :)
die von ck222 ?
am 6. März 2009 um 18:30
hier geht es um eine Birne und nicht um einen kompletten umbau
hallo jungs und mädels,
wollte nicht extra einen neuen thread aufmachen.
bräuchte mal die größe der mutter, mit der das lenkrad auf die welle geschraubt ist.
habe einen 93er golf cl.
danke für eure mithilfe !!
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
