- Fox
- Fox Sicherungsdose
Fox Sicherungsdose
Hallo FOX Leute,
habe seit relativ kurzer Zeit einen FOX,bei dem ich mich über die allgemeinen Besonderheiten
etwas schlau machen will.
Es geht unter anderem um die Sicherungen,deren Anordnung im Bedarfsfall bekannt sein sollten.
Im Bordbuch habe ich eine Aufstellung darüber gefunden,allerdings steht da nur was drin
über die Sicherungen im Innenraum.
Über der Batterie sind aber auch welche,links größeren Kalibers,rechts davon drei Feinsicherungen.
Wäre jemand,dem diese näher bekannt sind,mir mitzuteilen,was damit abgesichert ist?
Es sind jeweils 3 Sicherungen darin,mit jeweils 6 möglichen Belegungsplätzen.
Von links nach rechts (große Sicherungen) Platz 1, 2, schwarze Kabel
Platz 4, 5, rote Kabel
(kleine Sicherungen) Platz 1, rot/grünes Kabel
Platz 2, rotes Kabel
Platz 5, dünnes rot/gelbes Kabel
Wenn nun ein Wissender mir kurz mitteilen könnte,was damit abgesichert ist,ich würde mich
sehr darüber freuen.
Es reicht z.B. von links mit 1 angefangen,weiter bis Platz 12,es wären 7 Anschlüsse.
Ist vermutlich etwas viel,aber danke,danke,danke.
Jan.
Soooo, ich hoffe es ist schön genug geworden.
29 Antworten
Kein Problem, aber erstmal zu Klarstellung:
Es müssten 6 Plätze für Blechstreifensicherungen und 5 für Stecksicherungen, also 11 Plätze sein.
Am besten wäre ein Foto, dann gibt es kein Vertun.
ok,ich gehe mal runter zum FOX,die Batterie wird sowieso gerade geladen.
Nebenbei: was sagt denn das aus über die Batterie?
VW Norm T 825 06
VW /5073 ????
hab schon gegoogelt,keine Erkenntnis.
Jan.
Nicht viel - steht sonst nichts drauf ? Wahrscheinlich muss erst der Sicherungshalter abgebaut werden, damit man an die relevanten Daten oben auf der Batterie rankommt.
Beschreibung siehe folgender Thread:
https://www.motor-talk.de/.../...eber-batterie-entfernen-t6519251.html
P.S.
Baujahr und welcher Motor ?
Hallo Talker 1111, du bist der beste,habe gewusst,von dir kommt eine kompetente Antwort.
Die Batteriebezeichnungen habe ich im Bordbuch gelesen.
Nur solche sollen verbaut werden laut B.buch.
Aber nun zum "Hauptsicherungsträger"
Jeweils 6 Plätze,von denenlinks 4 Kabel dran sind,rechts 3 Kabel.
Gruß Jan.
@Talker1111 schrieb am 10. Januar 2019 um 14:37:38 Uhr:
P.S.
FOX 1,2 L, Bj. 2006, Motor BMD, 55 PS, 40 KW, HSN 0603, TSN 783,
keine Zentralverriegelung,keine elektr. Fensterheber,
Jan.
Climatic, Servolenkung ?
nein keines von beiden.
Besten Dank für deine umfangreiche Recherche,ist sehr schön geworden.Habe mir
diese Information gleich mit im Bordbuch abgeheftet.
Gruß Jan.
Ebenfalls danke an Talker für das super Bild, habs für unseren Fox auch gleich gesichert
Sehr schöne Erklärung/Übersicht. Habs mir auch gespreichert, wer weiß ob es mal wichtig ist. Danke!
Kann allerdings beim BKR (1.4) und BNM (1.4 TDI) und ggf. anderer Ausstattung auch um einiges abweichen.
Stimmt. Meine Ausstattung ist der des TE relativ ähnlich.
Ich frage mich nur: Gab es 2006 im Fox tatsächlich die Möglichkeit das Auto ohne Servo zu konfigurieren?
