- Touran
- Touran
- VW DSG 6-Gang im 2.0 TDI BJ2012 schaltet häufiger in 1. Gang zurück
Ich fahre das Auto seit Beginn und habe jetzt 175T km und mir fällt auf, dess es häufiger als früher bei langsamer Fahrt vom 2. Gang in 1. Gang schaltet und die Gänge teilweise auch höher dreht. Beim Anfahren verhält es sich hingegen träge und braucht nach meiner Wahrnehmung mehr Gas zum losfahren. Es gab bisher 2x den DSG Ölwechsel.
Sind das Symptome eines beginnenden DSG Schadens und kann man hier irgendetwas tun oder muss man einfach hoffen dass es noch länger hält und irgendwann ist es dann komplett am Ende? Ich frage auch weil ich öfters mal 500km zu unserer Tochter fahre, fühle mich da jetzt etwas unsicher, kann es dann plötzlich zu Ende gehen und ich bleibe liegen oder kommt man mit Habdschaltung immer noch weiter wenn die Automatische schlapp macht?
Danke für eure Gedanken dazu.
3 Antworten
Hab Ich nicht einen Wartungsintervall fürs DSG mit Spülung alle 60tkm im Kopf?
Der Wechsel wäre wieder dran jetzt… also das vielleicht mal machen lassen. Vielleicht hilft das ja schon…
Höher drehen kann auch an der Regeneration des DPF liegen…
Auto rollt frei? Ein erhöhter Rollwiederstand durch einen festen Bremssattel könnte einen Berg simulieren. Dann verhält er sich träge und schaltet früher runter.
