VW CC Frontscheibe in Passat CC
da ich demnächst eine neue Frontscheibe benötige und in diesem Zusammenhang zur Frontscheibe vom VW CC wechseln möchte, um den FLA Assistent nachzurüsten, möchte ich hier um etwas Unterstützung bitten und Informationen festhalten falls weitere den Tausch der Frontscheibe vor sich haben.
Ich war noch nicht beim Autoglaser, Gesetz dem Fall ich habe jemand, der mir die neue Frontscheibe vom VW CC in meinen einbaut, welche Teile/Angaben benötigt er bzw. was muss ich ihm mitgeben damit er alles passend einbauen kann?
Mein Fahrzeug: Passat CC 3.6, BJ 04/2009
Welche Teile brauche ich:
- VW CC Frontscheibe für Assistenzkamera, Teilenummer??
- Innenspiegel vom Sharan 7N, 7N0857511J 9B9
- 3AA Kamera, 3AA980654
- 3AA Regensensor, 7N0955559
Abdeckungen
- Mitte, 3C8868437B 9B9
- Rechts, 3C8858547B 9B9
- Links, 3C8858547B 9B9
Benötige ich noch weitere Teile?
Danke
113 Antworten
@boss1287 schrieb am 2. Dezember 2014 um 13:33:27 Uhr:
Probier mal wie higeliak geschrieben hat"Der 5K7955559 hat 4 Byte, den 4 einfach 0000 0000 setzen
wird danach autom. auf 3 Byte umgestellt
Wo in VCDS kann ich das denn machen? Bzw. wie mache ich das denn?
Sorry für die Frage, aber ich bin noch nicht so firm mit VCDS
Passt nur der Spiegel mit der Endung J, oder kann ich auch den 7N0 857 511 E verwenden?
Ich geh mal davon aus du willst die Klimakomfort Scheibe verbauen?
Von der Aufnahme würden wohl die Sharan Spiegel passen.
Aber die Verkleidungen wohl nicht.
Was da genau anders ist bei den Spiegeln kann ich dir leider nicht sagen.
Musst fast riskieren und ausprobieren.
Richtig, ich möchte die Klimakomfortscheibe (3C8 845 011 AM NVB) verbauen.
Ich möchte aber den Winter noch abwarten, nicht das gleich der nächste Steinschlag kommt.
Vorab will ich alle Teile zusammen tragen. Beim Freundlichen hab ich schon Kabel, Stecker und anderen Kram bestellt, da ich mir einen Adapter für den Extented Can bauen möchte.
Regensensor 5Q0 955 547 A und Kabelsatz für die FSH hab ich schon hier.
Ich hätte nur gern den "alten" rechteckigen Spiegel der eben wie im Sharan verbaut ist.
Der neue "runde" gefällt mir überhaupt nicht. Da werde ich den einfach mal probieren.
Hat jemand die Teilenummer für das Steckergehäuse der Kamera?
In meinem Passat CC (EZ 02/2011) ist nun auch die Frontscheibe gerissen und ich möchte die vom VW CC bei mir einbauen.
Ich habe mir den 7N0955559 Regensensor und den 7N0857511F Spiegel mit FLA gekauft.
Der Stecker vom neuen Spiegel sieht genau so aus, wie der vom alten. Sollte damit der FLA direkt funktionieren, oder muss hier noch etwas neu verkabelt werden?
Wie habt ihr es mit der Verkabelung von der 3AA980654 Kamera gemacht? Bei mir ist bereits das 7N0907530G Gateway und die alte 3C0907217B Kamera ab Werk verbaut.
Habt ihr eine Anleitung für die Verkabelung der neuen Kamera?
Wieso verbaust du den FLA im Spiegel? Kann man den FLA nicht auch mit der 3AA Kamera realisieren?!
@toptobi988 schrieb am 25. Januar 2015 um 09:58:32 Uhr:
Nur wenn man auch das BCM hat (oder das FLA Modul von bronken).
Soweit ich es verstanden habe, funktioniert der Dynamic Light Assist über die Lane Assist Kamera. Dafür benötigt man jedoch Xenon Scheinwerfer. Ich habe allerdings nur Halogen Scheinwerfer, welche wiederum über den Spiegel über den normalen FLA gesteuert werden...
@DerArtem schrieb am 25. Januar 2015 um 10:04:35 Uhr:
Die MuFu Cam kann, je nachdem was die Scheinwerfer hergeben, sowohl DLA als auch FLA, aber immer nur in Kombination mit dem BCM.
@wk205 schrieb am 25. Januar 2015 um 10:16:40 Uhr:
Ok, dann hätte ich mir den Aufpreis für den FLA Spiegel sparen können. Der 3AA 937 087 B ist doch das neue BCM?
Wie habt ihr die Verkabelung der neuen Kamera realisiert?
Ja, die 3AA sind die BCM.
die neue Frontscheibe ist nun Verbaut.
Auch die neue Kamera, der Regensensor und ein neuer Spiegel.
Die große Frage ist nur noch: Wie schließe ich die neue Kamera (3AA980654C) an?
Hat jemand einen Schaltplan und die Teilenummern für die Stecker/Kabel?
Die Belegung findest du hier.
Welchen Spiegel (Teilenummer) hast du verbaut?
Ich habe einen 7N0857511F Spiegel mit Fernlichtassistent verbaut (Bilder im Anhang). Da Stimmt auch die Farbe.
Nur der Stecker passt nicht. Da werde ich auch etwas umbauen müssen. Und ich bin mir noch nicht sicher ob die Klappe mit der Abdeckung richtig sitzen wird.
