VW CC: Dekorleisten mit Ambilight tauschen
ich bin neuer Besitzer eines gebrauchten CC Bj. 2013.
Dieser hat Holzdekor mit Ambientebeleuchtung. Ich würde gerne auf Alu wechseln.
Nun habe ich 2 Fragen die ich so genau in der SuFu nicht gefunden haben.
1. Sind die Dekorleisten in den Türen identisch für Fahrzeuge mit und ohne Ambientebeleuchtung?
Oder müssen ich auf der Suche nach Alus beachten, das sie extra für Autos mit Ambientebeleuchtung sind?
2. Ist das eine große Aktion? Gibt es eine Anleitung im Netz? Habe leider nur eine von dem B6 Passat gefunden.
Danke im voraus!
VG
Man braucht erst mal ein nylon werkzeug um die tuerverkleidung abzubauen.
Zuerst die tuerwarnleuchte abmachen dahinter sind zwei plaste schrauben mit bajonett verriegelung diese auf drehen mit halber drehung so das sie durch das loch gehen.Danach die schalter aufnahme vom fensterheber loesen mit dem nylon werkzeug.Dann die blende vom handgriff loesen dahinter ist oben eine metall schraube diese loesen.Dann die tuerverkleidung ausclipsen loesen an den seiten und unten wenn die verkleidung soweit lose ist dann aus der fensterschacht dichtung nach oben aushaengen.Hierbei ist ein zweiter man hilfreich der die verkleidung halten kann waerend der andere die kabel auf der rueckseite ab macht und auch den tueroeffner bowdenzug aushaengen.Wenn die tuerverkleidung lose ist kann man sie auf eine decke legen.Dann die zierleiste von der verkleidung abmachen hierbei schau dir die neue zierleiste an und du weist wo die alte zu loesen ist.Danach die neue leiste an die tuerverkleidung abbringen und die stromversorgung herstellen danach kann man wieder alles zusammen bauen.
Ich mache noch paar bilder Mfg
52 Antworten
@Polmaster: Hinten genauso. Du musst aber beim Raushebeln ziemlich vorsichtig vorgehen, die Klammer löst sich recht leicht und fällt dann in die Türverkleidung. Die musst du dann komplett ausbauen. Aber wenn du die Ambientebeleuchtung nachrüsten willst, muss ja eh die TVKL runter.
Ja das mit der fensterheber aufnahme ist fummel kram beim b7 muss diese etwas nach vorne und dann kann man sie erst nach oben raus bekommen.
Auch ist es hilfreich das stromkabel beim wieder einbau anzubinden damit wenn es weg rutsch leicht wieder da ist und man nicht wieder die verkleidung abmachen muss.
@Mister Barney schrieb am 24. Januar 2015 um 17:57:25 Uhr:
Hallo zusammen,ich bin neuer Besitzer eines gebrauchten CC Bj. 2013.
Nun habe ich 2 Fragen die ich so genau in der SuFu nicht gefunden haben.1. Sind die Dekorleisten in den Türen identisch für Fahrzeuge mit und ohne Ambientebeleuchtung?
Oder müssen ich auf der Suche nach Alus beachten, das sie extra für Autos mit Ambientebeleuchtung sind?2. Ist das eine große Aktion? Gibt es eine Anleitung im Netz? Habe leider nur eine von dem B6 Passat gefunden.
Danke im voraus!
VG
Hallo, bist du noch im Besitz der Holz Leisten? Falls ja, welche sind dies und würdest sie gerne abgeben wollen?
Ich habe auch Holf, glaube Zebrano, ist das dunkle, mit Beleuchtung....
Moin....Habe kein ambilight...
Habe nur Holz inner Limo....
Würde aber gerne auf ambilight wechseln ....
Kann man das so einfach umbauen?? Und anschließen??
Ja kann man brauchst eben nur die richtige leiste fuer dein fahrzeug und dann die kabel beim b7 kann man original machen und beim b6 geht man an eine schalter beleuchtung ran.
Die licht leisten gibt es aber glaube ich nicht in allen decoren wenn ich das noch richtig im kopf habe.
Weiß einer zufällig die pin Belegung der ambientebeleuchtung beim b7
Fahrerseite
TSG Steckverbindung 32-fach Pin 17 auf Pin 2 vom Stecker der LED-Leiste
Pin 1 Stecker der LED-Leiste auf Masse
Beifahrerseite
Fahrerseite Hinten
TSG Steckverbindung 20-fach Pin 4 auf Pin 2 vom Stecker der LED-Leiste
Beifahrerseite Hinten
Super, Danke.
Kurze Zwischenfrage, hab nen 2015er CC mit Ambientepacket. Das sehe ich ja auch in der MFA (ein und ausschaltbar).
Bei mir leuchtet aber nur der Fußraum, nicht die leisten in den Türen?!
Gab es da Unterschiede?
@bimmler82 Haben die Leisten denn jemals bei Dir geleuchtet? Bzw. sind die Leisten nachgerüstet?
Gruß,
Andreas
Also, ich muss jetzt zurück rudern..... im MFA sehe ich nur Fußraumbeleuchtung. Da kann ich dann die Helligkeit in % angeben.
Ich hab nur von meinem VW Händler die Liste mit der Serien und Sonderausstattung meines CC bekommen. Dort steht Ambientebeleuchtung bzw Paket.
Aber als ich jetzt im Auto saß und mit Licht an und aus gespielt habe, habe ich zum ersten mal weißes Licht gesehen unterhalb der Leisten :-) Nur sehr schwach (daher ist es mir nie aufgefallen) und leuchtet nur wenn das Ablendlicht an ist. Kann man die Helligkeit irgendwo einstellen?
Dreh mal die Dimmung der Instrumentenbeleuchtung. Damit geht auch das Fußraumlicht und die Ambientebeleuchtung hell/ dunkel.
Die Dimmung ist Standardmäßig auf Maximum. Dennoch empfinde ich die leisten als dunkel...
Sonst noch ne Lösung?
Naja ist halt "Ambiente", nicht "Flutlicht". Das Licht darf ja nicht blenden oder ablenken, deshalb leuchtet es eher gedämpft.
