ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. VW Caddy III Kastenwagen springt nicht mehr an, Batterie u. Motorkontrolleuchte an
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 15. Juli 2023 um 14:25
ich habe einen VW Caddy III Kastenwagen 1.9 TDI Bj. 2006 und knapp 190.000 km.
Der Wagen lief immer super und hat nie irgendwelche größen Probleme gemacht. Seit ein paar Tagen springt er nicht mehr an und auf der Instrumententafel leuchtet die rote Batterieleuchte und die Motorkontrolleuchte. Wenn man die Schlüssel dreht hört sich alles ganz normal an, der Anlasser klingt auch normal. Nach ca 1-2 Sekunden hört der Anlasser dann plötzlich auf und es bleibt nur die rote Batterieleuchte und die Motorkontrolleuchte an. Wie als ob irgnwas elektrisches verhindert, dass das Fahrzeug startet. Dachte es wäre die Batterie, hab diese dann mal vollgeladen und weil es nicht mehr die neuste ist auch durchgemssen, 13,2 V. Sollte also nicht die Batterie selbst sein. Hab auch mal versucht mit VCDS den Fehlerspeicher auszulesen ohne Erfolg, es gibt dort keine Fehlermeldung wie zu niedrige Spannung o.ä..
Vielleicht kann mir hier jemand helfen was ich noch versuchen könnte.
Viele Grüße!
9 Antworten
Wegfahrsperre
Hast Du noch einen Ersatzschlüssel?
Mit dem mal probieren.
Beschreibe mal....
Springt an und geht sofort wieder aus = Wegfahrsperre.
Springt überhaupt nicht an, dann ist es nicht die Wegfahrsperre.
Meine Vermutung, es ist der Anlasser oder ein Masseproblem.
Eventuell auch der Zündanlassschalter.
Batterie futsch.
13 v sagen nichts über ihren Zustand aus. Messe die Spannung während du den Anlasser bestätigst.
Die wird einbrechen.
Das kann man auch mit VCDS in einem Diagramm anzeigen lassen und über "Fenster" aufzeichnen.
Als es mir so ging, brach die Spannung auf 8,5V ein..
Gruß Uwe
Sind alle Masse Verbindungen i.O.?
Wenn man vcds hat!. Wenn nicht, misst man einfach die Spannung beim starten
Themenstarteram 16. Juli 2023 um 15:30
Update:
Habe die Batterie nochmal vollgeladen 13,1V und das Messgerät dran gemacht während dem Starten. Die Spannung geht runter auf 10,2. Der Anlasser dreht diesmal weiter und geht nicht aus aber starten tut der Motor nach wie vor nicht. Hört sich an wie wenn man normal startet nur das er nicht anspringt. Innen ist nach wie vor die Batterieleuchte und Motorleuchte an.
Am Schlüssel liegt es auch nicht, Ersatzschlüssel und Problem bleibt.
Wechsel die Batterie
Mit anderem Auto Starthilfe geben.
Dann merkst Du ja ob es an der Batterie liegt.
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
