ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. VW Caddy 2.0 TDI geht nach Starten aus
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 7. Juni 2021 um 16:04
Der Caddy Motor läuft unruhig.
Nach dem Kaltstart springt der Motor an, beim Gas geben geht der Motor dann jedoch wieder aus.
Beim erneuten Starten arbeitet der Anlasser, der Motor springt jedoch nicht an.
Nach einigen Stunden warten kann der Motor erneut gestartet werden mit den selben Problem wie vorher beschrieben.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte oder das selbe Problem gehabt?
Vielen Dank schon einmal.
8 Antworten
Ein Baujahr oder ein Motorkennbuchstabe wären gut
Themenstarteram 7. Juni 2021 um 16:21
Baujahr 09/2011
@Paul2401 schrieb am 7. Juni 2021 um 16:21:08 Uhr:
Baujahr 09/2011
Also ein Facelift-Caddy
Du solltest den Fehlerspeicher auslesen lassen.- Dann weißt du was es ist.
Kann alles mögliche sein. Kraftstofffilter, Wegfahrsperre, oder sonstiges.
Fehlerspeicher sagt, woran es liegt.
Themenstarteram 7. Juni 2021 um 16:31
Auslesen des Fahrzeuges ist derzeit leider nicht möglich.
@Paul2401 schrieb am 7. Juni 2021 um 16:31:34 Uhr:
Warum ?
Ein VCDS-User wird auch in deiner Nähe sein.
Ansonsten macht das auch VW.
Themenstarteram 7. Juni 2021 um 17:15
Guck mal in deine privaten Nachrichten.
@Paul2401 schrieb am 7. Juni 2021 um 17:15:17 Uhr:
Du mußt nicht über private Nachrichten Komunizieren.
Das geht auch hier.
Also, das Auto steht noch beim Verkäufer. - Und der Wagen hat das Problem.
Eine Ferndiagnose hier wäre nur Glaskugel-raten.
Nehme einen VCDS User mit Laptop mit zum Verkäufer und schaue welche Fehler abgelegt sind.
Verkäufer will Fahrzeug nicht auslesen.
Dann hat der was zu verbergen.
Laß die Finger von dem Fahrzeug.
Da kann ich auch die Hochdruckpumpe defekt sein, was bei einem 2011er Caddy mit hoher Laufleistung und magerer Ausstattung auch im wirtschaftlichen Totalschaden endet.
Zum blind kaufen muss er sehr billig sein
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
