ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. VW Auslesen & Umcodieren
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 22. März 2009 um 16:21
Hallo Zusammen,
Wer mal sein Golf ausgelesen haben möchte oder umcodiert haben will.
Der kann mir eine e-Mail schreiben,ich komme dann vorbei in Umkreis von 50 Km von Leverkusen aus oder ihr kommt vorbei.
Jens
Meine E-Mail Adresse entfernt. Grund: Werbung wird auf M-T nicht geduldet. Sp!derm@n, MT-Moderation
am 13. August 2009 um 21:46
Herr lass Hirn vom Himmel regnen...
2400 weitere Antworten
2400 Antworten
Original geschrieben von sigi.
Hier eine allgemeine Frage (hoffentlich keine Wiederholung , hab bisher nicht`s gefunden)
Mein Golf VI CL wurde  in der 47 KW  2009 gebaut. Alos Modelljahr 2010.
Habe bisher beim 1,4 90kw  noch immer subjektiv das Gefühl er hängt in den unteren Drehzahlen nicht sofort und nicht agil am Fuß (also etwas träge und verzögert.so bis 80 kmh)  Lässt sich durch den Händler da etwas in der Steuerung korrigieren oder prüfen?
Was lässt sich zusätzlich an Funktion (Extras ) zuschalten.
Das würde ja bedeuten manche Extrafunktionen (z.B.Berganfahrassistent etc.) beim Kauf gespart zu haben (außer das Umcodieren wird am Ende teurer  grins)...
Kurzer Tip wäre super
schau mal hier: KLICK
da hast du ein paar Funktionen, die Codierbar sind.
Zu diener Frage mit der Motorsteuerung kann ich leider nichts sagen..
Hallöchen,
Habe seit Dezember meinen Golf GTD und war glücklich.
Nachdem ich alle 72 Seiten dieses Forums zum Thema Umcodieren gelesen habe (und alle möglichen Codierungen notiert habe) ist allerdings nun auch mein Wunsch nach Personalisierung meines GTD gewachsen.
Stolz war ich bei meinem :) doch der wollte als Offizieller nur Dinge einstellen, die vorgegeben sind (also keine Bit-Änderung).
DWA-Quittung wär also kein Problem gewesen (ich hab eine Zulassung aus den Niederlanden :p).
Außerdem sagte er mir, dass die Seriennummer des Gerätes beim ändern überschrieben wird, so dass im Fehlerfall (Gewährleistung) nachvollziehbar sei, dass jemand abgeändert hat und damit die Gewährleistung dahin wäre. stimmt das? oder kann man nicht einfach auch den Code setzen, so dass niemand nachvollziehen kann, wer was wann geändert hat?
Ein Großes Problem stellt sich mir: Wenn ich mein Xenon Dauerfahrlicht abschalte (u. ggf. Tagfahrlicht an, wie es in der Bedienungsanleitung steht) was leuchtet dann? Weder der :) noch ich konnten Tagfahrleuchten in den NSW oder neben den Blinkleuchten finden. Oder hat mein GTD (MJ2010) gar kein Tagfahrlicht? Könnte man das Standlicht nicht als Tagfahrlicht nutzen?
Wenn ich wieder zu Hause bin (Mai 2010) werde ich mal john1968 fragen, ob er mal Zeit hat.
@john1986: damit bis du schon mal gewarnt.... :D
plumps
PS: wenn ich das Auto in D Zulassen würde, würde ich auch Kennzeichen SU haben.
am 21. Januar 2010 um 6:41
staging geht bei mir nicht
schade !
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: MFT\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5M0 920 870 A HW: 5M0 920 870 A
Bauteil: KOMBI H04 0207
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170F00
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
hm...gute Frage....aber wenn du das in einem anderen VW Autohaus was ändern lässt, zum Beispiel die GRA nachrüsten, wird das Steuergerät auch geändert ;) die Seriennummer wird aber meines Wissens nicht geändert.
ich lass mcih aber gerne von was anderem überzeugen falls es doch net so ist.
hy,
die Seriennummer von diversen Steuergeräten wird duch codierung natürlich nicht verändert. Genauso hinterlässt vcds auch keine Spuren. Wenn man allerdings schon mal im Service war beim :) und hat z.b. ein Update bekommen fuer ein STG und beim naechsten Besuch ist die Codierung verändert kann dies selbstverstaendlich beim Abgleich mit der VW-Zentrale erkannt werden.
Daher codiere ich meistens alles wieder raus wenn der Wagen mal beim :) ist um einfach irgendwelche dummen Diskussionen aus dem Weg zu gehen.
golfi5000
naja update fürs steuergerät machen die sicher net....die schauen nicht einmal nach einer neuen version, wenn es keine probleme gibt...ansonsten verbindet der TESTER nicht mit der Zentrale beim Service soweit ich das rausgelesen habe hier. von daher...egaaaal
zur not...einfach mal auf zurücksetzen klicken..dann wirft er die CH raus. ;)
Hi, ich hab mal ne frage die in eine ganz andere Richtung geht:
Kann man CH und LH auf die NSW + evtl. Standlicht Codieren?
Wenn ja, hat iener die Codierung von euch?
Nein bisher nicht!
am 26. Januar 2010 um 8:25
nein, SuFu hilft!
Nebellicht als TFL sollte Byte 14 Bite 1 aktiviert sein (Nebelscheinwerfer werden ausschließlich als Tagfahrlicht verwendet). Wäre das eine Alternative?
Ich habe vor einiger Zeit mal folgendes hier aus dem Forum kopiert:
Coming-/Leaving Home: nur Nebler, kein Xenon:
Byte17 Bit3
War das eine Fehlinformation? Hat mich nämlich schon gewundert, dass das doch geht.
Mfg
EDIT: war übrigens hier: http://www.motor-talk.de/.../...ng-home-leaving-home-t2251935.html?...
Byte17 Bit3
Mfg
schoneinmal ausprobiert?
Gibt es eig schon eine Möglichkeit für eine Kodierung von automatisches Comming Home?
Gib mal in die Suche "automatisches Coming Home" ein...da wirst Du schnell fündig ;)
"Suchergebnis (0 Treffer)" wenn ich "automatisches Coming Home" im Suchfeld in der Thread Übersicht eingebe ... :(
