ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. VW Auslesen & Umcodieren
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 22. März 2009 um 16:21
Hallo Zusammen,
Wer mal sein Golf ausgelesen haben möchte oder umcodiert haben will.
Der kann mir eine e-Mail schreiben,ich komme dann vorbei in Umkreis von 50 Km von Leverkusen aus oder ihr kommt vorbei.
Jens
Meine E-Mail Adresse entfernt. Grund: Werbung wird auf M-T nicht geduldet. Sp!derm@n, MT-Moderation
am 13. August 2009 um 21:46
Herr lass Hirn vom Himmel regnen...
2400 weitere Antworten
2400 Antworten
Original geschrieben von gt-bmp
Hallo Zusammen,
Wünsche noch allen ein Gutes Neues Jahr.
habe heute nachmittag festgestellt, das die automatische Fahrlichtsteuerung bei mir nicht mehr funktioniert, d.h. Das Licht ist immer aktiv.
Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Golf VI GTI BJ 04/2009 mit Halogen Scheinwerfern.
Licht lässt sich nur komplett über "Ausschalten" deaktivieren, normalerweise leuchten bei ordentlichen Lichtverhältnissen die "inneren" Lampen im Hauptscheinwerfer.
Habe einen entsprechenden Scan des Fahrzeug angehängt.
Über einen Tipp würde ich mich logischerweise sehr freuen.
Dirk
ich glaube nicht, dass die Fehlereinträge vom L&R Sensor die Ursache deines Problems beschreiben. Diese Fehler sind mir bei mehreren Fahrzeugen untergekommen. Jedoch werden die Fehler auch nur beim Auslesen bemerkt. Im Alltag sind diese nicht zu merken.
Da du eine menge Einträge im Speicher hast, kommt die Frage auf, welche Fehler bleiben, wenn du alle löschst?
Da es ja, wie du beschreibst ein dauerhaftes Problem darstellt, müsste der Fehlereintrag ja gleich wieder kommen, wenn es einen gibt.
Warst du vor kurzen mal in einer Werkstatt? hat jemand an deinem Auto codiert? Hast du alle Bytes diesgzgl. noch einmal kontrolliert?
habe gestern lediglich einen Scan gemacht und dabei dann im Nachgang den Fehler festgestellt.
Änderungen habe ich keine gemacht. Habe auch nochmal alle aus meiner Sicht relevanten Kodierungen im Steuergerät 09 gecheckt.
Soweit alles o.k.!
Werde mal einen Termin in der Werkstatt machen. Aus meiner Sicht kann nur der RLS ne Macke haben.
am 3. Januar 2011 um 12:41
probier doch zuerstmal die Originalacodierung wieder einzusetzten
Die Kodierung ist ja schon seit Monaten unverändert.
Demnach schliesse ich ein Kodierungsproblem eigentlich aus....
am 3. Januar 2011 um 13:18
Meiner bekommt bei der nächsten Inspektion seine 5te Frontscheibe...Habe die beiden Fehler auch im BCM abgelegt, der RLS arbeitet jedoch fehlerfrei. Nichts destotrotz wird er beim Scheibenwechsel mit erneuert (habe ich mit dem Autohaus so abgemacht, sie verdienen daran ja auch), geht dann halt über die Garantie.
Lg John
.....seltsam:
habe gerade nochmal checken lassen.
nun ist wieder alles in Ordnung.....
.....seltsam:
Hast du irgendwas verändert? Oder nur nochmal einen Scan gemacht? Oder gar nur eine erfolgreiche sichtprüfung?
habe noch mal durch meine Frau testen lassen!
Daran kann es aber wohl nicht liegen! ;-))
am 3. Januar 2011 um 16:18
Das haben sporadische Fehler so ansich, das sie nicht immer direkt wieder auftauchen (Achtung Ironie). Und es teilweise von den Umgebungsbedingungen abhängig ist.
Diese RLS-Fehler habe ich auch ab und an mal. Ich habe einen Sensor mit der TN-Endung AH eingebaut.
am 8. Januar 2011 um 9:38
Hey Leute....
kann man das Standlicht beim 6er mit Xenons als TFL aktivieren, ohne das die Rückleuchten an sind?????
Danke schon mal!!
... warum? Was ist passiert?
am 8. Januar 2011 um 10:57
Original geschrieben von der Nico 88
Hey Leute....
Danke schon mal!!
- Byte 24 Bit 7 (TFL als Positionslicht)
- Byte 27 Bit 2 (TFL als Standlicht - wird bei eingeschaltetem Abblendlicht gedimmt)
am 8. Januar 2011 um 20:09
Hey Leute....
Danke schon mal!!
unter was find ich das??
Steuergerät 9 (Zentralelektrik), danach ins BCM gehen und laut Codieranleitung vorgehen.
Was hat denn dein BCM fürn Softwarestand? Glaube 573 ist minimum.
Gruss Mario
