VTG Lamellen oder Stellmotor kaputt?!
Hallo liebe BMW Freunde,
hatte lange keine Probleme mit meinem Dicken, doch nun hat es mir leider erwischt.
Kurzum zum Problem:
Sobald man bei meinem e60 530xi das Gas bei geringeren Geschwindigkeiten loslässt beziehungsweise beispielsweise auf eine Ampel zurollend abbremst und das Gas davor loslässt, fängt es von unten an zu schlagen.
Hatte zunächst die vorderen Antriebswellen befürchtet und den Wagen heute mal auf die Bühne genommen. Leider ist es das VTG (ATC300), das Geräusch bzw. die Schläge macht.
Siehe angehängtes Video.
Es ist klar zu erkennen, sobald gebremst wird und der Wandler dann wieder auf „Zug“ schaltet, kommt das Verteilergetriebe nicht mit. Auch an der vorderen Kardanwelle ist im ausgeschalteten Zustand spiel vorhanden.
Nun meine Frage an euch: Woran könnte das liegen? Lamellen verschlissen? Oder doch nur den Stellmotor tauschen?
Beim Abklemmen des Stellmotors hat sich das Problem beseitigt, somit liegt es eindeutig am VTG, mir geht es nur um die Schadenseingrenzung…
Besten Dank im Voraus!
2 Antworten
Wer jetzt denkt das festhalten dort etwas bringt, siehe weiteres Video.
Weiterhin ist noch zu erkennen, dass X-Drive eindeutig noch funktioniert, da sich die vorderen Räder im Hintergrund mitdrehen :)
Abend liebe Community,
habe das Problem lösen können durch den Einbau eines neuen VTG's. Im alten VTG waren wenn es hochkommt noch 50ml Öl. Das hat auch möglicherweise den Fehler verursacht.
Nun zum neuen Problem: Nach etwa 15000 Km hatte ich das Auto auf der Bühne. Beim Gas loslassen schlägt das VTG erneut wie auf dem Video zu sehen, während der Fahrt ist es (noch) nicht spürbar. Außen sieht man am VTG das es schwitzt und somit ÖL verliert.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Die Dichtung vom Stellmotor habe ich damals getauscht. Das VTG ist ja eine eigene Einheit für sich und hat eine geringe Füllmenge von nur 0,52 L. Gibt es bekannte Stellen, die man ggf. abdichten sollte?
Vielen Dank im Voraus
