- Golf
- Golf 3
- Vr6 Wärmetauscher defekt ?
habe heute feststellen müssen das meine Frontscheibe von innen beschlagen ist. Es riecht nach Kühlmittel und es tropft etwas auch im Fußraum aus den Luftkanälen.
Es ist ein Golf 3 mit Klimaanlage.
Was kann da jetzt eigentlich defekt sein ? Nur Wärmetauscher oder Dichtung oder auch beides ???
Ist es möglich das Armaturenbrett zu zerlegen ohne jetzt die Airbags auszulösen?
Muss ich etwas wegen der Klima beachten oder ist das System garnicht davon betroffen?
22 Antworten
die zwei äuseren Schrauben am Querträger habe ich bereits gelöst, jedoch habe ich nicht genug Spiel um den Kasten in dem der Wärmetauscher drin ist nach vorne zu schieben.
Es fehlt halt nicht viel aber da der Wärmetauscher nur von oben gezogen werden kann klappt es nicht ganz.
Die Klima im Beifahrerraum nimmt schon recht viel Platz ein. Also ich denke ich komme nicht an der kompletten Demontage des Querträger vorbei.
also ich habe meinem wärmetauscher so getauscht bekommen, sprich ohne träger auszubauen...hab allerdings keine klima...weiß nicht, ob das da doll anders aussieht...war halt ne schöne fummellei...
viel glück
Du musst mit etwas Kraft den Querträger nach vorne ziehen, dann kannst Du den Mittelausströmer wegbauen und bekommst so nochmal Platz nach vorne und dann kannst auch den Lüfterkasten weit genug nach vorne ziehen. Hast denn die Schrauben vom Lüfterkasten im Motorraum gelöst?
hallo
habe auch das ganze cockpit ausgebaut
anders geht es definitiv nicht
zeige euch mal das Problem :
Ich erhalte durch das lösen des Querträger nicht ausreichend Spielraum um den Luftkasten soweit nach vorn zu holen damit der Wärmetauscher raus kommt.
Also wenn der Querträger je 2 x links , 2x rechts, und 2 x am Lenkrad Schrauben hat, habe ich bisher nur die Äuseren gelöst. Falls ich was übersehen haben sollte bitte Bescheid geben.
Am Lüfterkasten sind alle hinteren Schrauben weg, man kann sogar die Bolzen sehen. Den Mittelausströmer haben ich schon ab.
Ich kann den Lüfterkasten fast in jede Richtung schwenken wie ich will, bekomme aber nicht den nötigen Platz.
Naja falls es wirklich nicht anders gehen sollte werden ich die Schrauben am Lenkrad zerstören, was ich eigentlich vermeiden wollte.
Wie weit hast denn den Querträger nach vorne gezogen? Den bekommst problemlos soweit, dasss er nicht mehr zwischen den A-Säulen eingeklemmt ist.
Ja super Spatwitz Danke, dass war jetzt der entscheidende Hinweis für mich. :)
Es ist tatsächlich möglich die rechte Seite des Querträgers soweit nach vorn zu ziehen, dass es sogar möglich ist mit etwas rangierarbeit den kompletten Verteilerkasten mit Wärmetauscher auszubauen. Und das mit Klima an Board.
Ich war wohl zu zaghaft im Umgang mit meinem Golf daher dieses Problemchen. ;)
Also konnte ich die Abrissschauben am Lenkrad verschonen. :D
vielen Dank nochmals an alle für die Unterstützung !!!
Wollte hier mal noch als Zusatz schreiben, weil ich den WT gestern auch bei mir gewechselt habe wegen beschlagener Scheiben. Bei mir war zusätzlich der Wasserablauf in den Motoraum verstopft (weiß nicht ob der ohne Klima überhaupt vorhanden ist). Auf jeden Fall hat sich da 'ne Menge Kondenwassergesammelt, das durch die Verstopfung nicht abfließen konnte. Nehme an, dass der Grund darin liegt, dass kein Innenraumfilter verbaut war, als ich das Auto bekommen habe und sich so die Masse im Klimakasten bilden konnte.
